x53 i trochę pytań
W piątek stałem się właścicielem x5 z 2004 roku z silnikiem 3.0 i.
Mam trochę pytań:
1. brak komunikacji z INPA i ISTA. Domyślam się, że to wina kabelka. dotychczas miałem e39 przedlift i oba te programy bez problemu się łączyły z autem.
ten sam kabel z e53 nie chce się łączyć....problem z pinami 7 i 8?
Do INPA dograłem soft (poprzez program z zestawu INPA, dedykowany do tego) obsługujący e53, ale gdy uruchomiłem INPA, pod żadnym "przyciskiem" nie ma x5....
Mam wersję 5.06 INPA.... ktoś wie gdzie jest problem?
Gdyby nie skaner ICarsoft - nie miałbym łączności z autem,. O dziwo ICARsoft daje radę połączyć się z wszystkimi modułami....
2. Jaki olej do reduktora? Lepkość, symbol? ICARsoft w module VTG (Gearbox Control) zgłosił mi błąd zużytego oleju.... Czy ten VTG, to reduktor właśnie?
3. IHKA zgłasza błąd czujnika AUC - wymieniłem gąbkę, wyczyściłem. Potem sprawdzę czy jest OK. Do tego, IHKA zgłasza problem "Pomocnicza pompa wody - brak"
4. Gdzie znależć informacje, jak duży akumulator powinien być zainstalowany w aucie. Mam 80 Ah - wydaje mi się że jest on trochę za mały jak na to auto....
5. jaki automat jest w tym samochodzie? znalazłem informację że jest to GM5 albo AS (jakiś pokomplikowany symbol bmw)... Według mnie jest to 5L40 (według nomenklatury GM). Muszę wymienić olej i filtr, bo skrzynia lekko poszarpuje..... szukałem informacji, czy można zalać do tej skrzyni olej FEBI 29738 (olej ma kolor żółty i miał być do 5hp19 z e39). Muszę dostać się do korka wylewu tej skrzyni i zobaczyć czy jest tam olej żółty, czy czerwony....
Edytowane przez 520i
Połącz się jako e39.
niby się da, ale tylko z silnikiem.  A gdzie reszta modułów? Niby mam tego iCARsoft'a, ale....
jaki kabel kupić (z przodującego serwisu aukcyjnego naszych skośnookich braci), aby INPA i ISTA zobaczyły to auto?
 Jeden znalazłem który był opisany jako X5, ale on obsługiwał tylko e70....
a dlaczego INPA nie ma (pomimo instalacji softu do e53), żadnego "przycisku na ekranie głównym z opisem e53?
Ze wszystkim się połączysz jako E39, elektrycznie to te same auta.
to tak nie jest.....
INPA  - nie próbowałem tak łączyć (silnik tylko sprawdziłem - faktycznie, działa). Innych modułów nie sprawdzałem.
ISTA - nie widzi tego auta.... Każe mi wbić VIN. Po wbiciu VIN, stwierdza że coś jest nie tak i mam sprawdzić PAD... (cokolwiek to jest).
Wyczytałem gdzieś, że do x5 musi być kabel ze zwartymi 7 i 8 pinem. Mój kabel (mam srebrny) ma przełącznik, ale na żadnej pozycji, to auto nie jest widzialne....
Skoro nie sprawdzałeś inpą to sprawdź
na pewno łączę się z silnikiem jaklo e39....
inne moduły milczą jak zaklęte. Wyczytałem gdzieś, że muszę przełączyć ten przełącznik na kablu i wtedy będzie komunikacja z resztą modułów....
Zmostkuj w kablu pin 7 i 8, powinno działać.
ISTA działa - widzi auto. Użyłem tego samego białego kabla co używałem do e39. Tyle że: e39 - przełącznik musi być na środku. x5 - przełącznik musi być po prawej stronie....
 Daje się skanować wszystkie moduły....
INPA wykryła auto- jako e39....
Skanowałem silnik (tylko) bo wykasowałem wszystkie adaptacje. I gdy skanowałem e39, to pokazywał się tylko jeden "klawisz" z napisem "adaptacje"...ale jako e39 (x5- iNPA wyczuła że to nie e39), tych adaptacji było znacznie więcej - przepustnica, silnik krokowy i inne...
Wszystko skasowałem...
AUC to czujnik automatycznego obiegu wewnętrznego powietrza. czyszczenie nic nie da bo tam sensor jest podobny jak w czujnikach tlenku węgla. One mają trwałość klika lat i w 20-letnim samochodzie to już na pewno nie działa. Można przelutować zamiennik i bedzie działać
Pomocnicza pompa wody. jest to pompa ogrzewania postojowego (nie mylić z Webasto). Wykorzystywane jest ciepło silnika do ogrzewania wnętrza na postoju. Uruchamiasz to przyciskiem MAX/REST, działa na wyłączonym zapłonie bo w sumie taka była intencja tego systemu.
Jeżeli jest błąd to na 99% puscił uszczelniacz i zalało elektronike tej pompki. Tylko wymiana na nowe, bo silnik tam jest bezszczotkowy i jak zalało to nie naprawisz tego np wymieniając jakieś szczotki czy coś.
bez przelutowania działa. Wymieniłem gąbkę, umyłem czujnik, wyczyściłem styki czujnika w gnieździe wtyczki. Podłączyłem - system nie zgłasza problemu..
Apropo pomocniczej pompki - pasuje z E39 (kochane e39...). Pomiar starej pompki wykazał zero Ohm oporności. Wymieniłem na inną z e39 - działa. System nie zgłasza problemów
czy płyta-osłona pod silnikiem, trzyma też gumy i mocowanie stabilizatora?
Pytasz o tą aluminiową? Ona jest przykręcana niezależnie do sanek i tylko asłania miskę oleju.
tak, pytałem o tę osłonę....
To następne pytanie o Rain sensor (tu wzbogacony o czujnik zmierzchu). ISTA niby go aktywuje, ale...Rano szyby są mokre, gdy uruchamiam auto - nic się nie dzieje.Dopiero gdy uaktywnię wycieraczki jednym przekręceniem pokrętła, wycieraczki ruszają i działają tak jak trzeba....
O co chodzi?
Chyba przeproszę się z INPA i sprawdzę czy ona da radę...
Manetka wycieraczek na stałe ustawiona na pozycji 1 (zero - to spoczynek). Pokrętełko na manetce ustawione w pozycji 1 (0 to spoczynek fabryczny)
Nic nie zrobisz, musisz co odpalenie aktywować czujnik deszczu inaczej wycieraczki będą "odpoczywały" e60 ma taki magiczny guzik od tego.
Dokładnie, po każdym odpaleniu musisz dać na 0 i spowrotem na 1, dopiero wtedy system się uaktywnia.
w e39 działało od startu- nic nie trzeba było robić, a tu się cofnęli w rozwoju????....ja chcę z powrotem e39......
No tak już mają, E39 regulacja temperatury środkowych kratek, pokrętło E60/61 idrive i grzebiesz w ustawieniach, F10/11 i znowu pokrętło i to miom zdaniem było dobre cofnięcie się w rozwoju.
A w życiu, jeżdżę E39 i trzeba każdorazowo aktywować, nie da się tego zmienić w żaden magiczny sposób.
no ja miałem dwie e39. W każdej zaraz po starcie działało, choć w tej ostatniej były jaja z tym czujnikiem przed sprzedażą i nie chciał działać.. Ale jak sobie przypominam tą pierwszą, to w niej nic nie trzeba było przełączać - dlatego tak uparcie próbowałem uruchomić rain sensor w tej drugiej i teraz w e53 . Obie E39 to były przedlifty. Dlatego tak szukam rozwiązania problemu w e53....
Może miałeś czujnik deszczu bez zmierzchu, może tam było inaczej. Czujnik deszczu ze zmierzchem na 100% trzeba ponownie załączać po zgaszeniu silnika i jest ten sam E39/E53.
Zgadzam się.
tak, w obu e39 miałem czujnik deszczu. INPA to potwierdzała przy skanowaniu. Dopiero w tym e53 mam czujnik deszczu i zmierzchu...dlatego tak "płaczę" nad zmianą....
Zawsze można dołożyć czujnik deszczu, a sygnał na wycieraczki z RLS odpiąć.
