Brzęczenie w kabinie.
plubart
Mam dziwny problem z irytującym dźwiękiem pochodzącym gdzieś z kabiny. Dźwięk pojawia się głównie przy przyspieszaniu na niższych obrotach ale nie tylko. Brzmi to jakbym woził ze sobą cykadę albo świerszcza ale ma to jeszcze wyższą częstotliwość. Sprawdziłem co mogłem i nie zlokalizowałem źródła. Wydaje mi się że dźwięk dobiega gdzieś spod deski rozdzielczej. Ktoś miał taki problem? Może będę mógł im w serwisie coś podpowiedzieć zanim zaczną mi rozbierać połowę samochodu..
Może to być dysk, dysk cyka jak przyspieszasz bo dostaje przeciążeń, jeśli dzięki występuje też na zakrętach kiedy dysk dostaje przeciążeń to może być to.
U mnie po zimie zaczął sie probem ze strzelającymi plastikami. Ale dzwieki sa bardziej podobne do łamania zapałki lub mocnego naciskania dekorów na desce niz do piszczenia. Dzwieki są zwykle krótke o charakterze pojedynczych trzasków, pochodzą z obszaru deski rozdzielczej, sa pojedyncze, czasami pojawiaja sie przy najechaniu na dziure lub przy hamowaniu, ale bywa ze pojawiaja sie przypadkowo przy łagodnej jezdzie na rownej jak stół drodze. Rozebrałem czesc dekorów na razie na kanale srodkowym, znalazłem na moje oko zle pospawane dekory. Uzupelnilem złe spawane miejsca klejem na cieplo tak zeby wyeliminowac mozliwosć zgrzytania o siebie pospawanych dekorów i dzwieki czesciowo ustały, ale zostal mi jeszcze dekor na desce, ktory jest spawny indetyczną metodą.
Za pare dni jak bede w domu to podrzuce film ktory mam w prywatnych na youtube.
13 godzin temu, michal2-4 napisał(a):
Cześć, ten dzwiek dobiega prawdopodobnie z tableta jeśli masz LCI. Przytrzymaj go i sprawdź czy ustąpi 🙂
Sprawdzałem już i niestety nie.
U mnie to nie są trzaski tylko takie brzęczenie o wysokiej częstotliwości trwające kilka sekund i okresowo powracające w trakcie jazdy. Tak jak pisałem na myśl przychodzi dźwięk wytwarzany przez cykady.
4 godziny temu, darkdancerr napisał(a):
A co było nie tak z gaśnicą?
Premium koszyk mocujący jest tak wysokiej jakości, że prędzej czy później zaczyna wydawać dźwięki podczas wibracji (u mnie pierwszy raz odezwał się przy 11k przebiegu)
U mnie też. Doraźnie rozwiązanie - chusteczka higieniczna pomiędzy gaśnicą a uchwytem.
Dźwięk trudno namierzyć, nawet ostatnio przeszukałem schowki, a to torba było wyjąć i włożyć gaśnicę zpowrotem. Podstawowe usuwanie awarii przez informatyków... w sumie też inżynierowie 🙂
A rozwiązaniem będzie chyba podklejenie uszczelki gumowej. Ale to jak będzie czas. Na razie standardowa prowizorka.
U mnie chyba cos na podszybiu , Ale ja to slysze jakby z drzwi pasazera , ale pasazer slyszy jakby z drzwi kierowcy , natomiast nachylajac sie to raczej cos z deski-podszybia.
udalo ci sie to ogarnac, wczoraj tez zauwazylem to brzeczenie przy delikatnym przyspieszaniu na niskich obrotach, czuc jakby przy 2krpm cos brzeczalo z podszybia
