F10 nie odpala po odpieciu aku
Witam Panowie ,
Może ktoś pomoże, odpiąłem akumulator w F10 do ładowania - ładował się około 12h.
Po ponownym podpięciu na desce pojawia się komunikat - engine start not possible - nie włacza sie zaplon po wciśniecie start.
Akumulator ma około pół roku.
Czy cos się rozkodowało?
BMW każe akumulator ładować poprzez awaryjne punty rozruchu auta , które znajdują się pod maską silnika.
Masz akumulator AGM?
Masz system odzyskiwania energii?
Przerabiając trochę ten tamat w instrukcji BMW dopuszcza się ładowanie akumulatora na zewnątrz , lecz po jego włożeniu i podpięciu do auta należy do zarejestrować ( nie kodować - kodujemy gdy chcemy zmienić rodzaj akumulatora lub jego pojemność ) + odczekać trzy godziny aby system zarządzania energią w aucie dostosował się do nowego/starego (naładowanego) akumulatora.
Pierwsze co musisz zrobić to odczytać błędy , ponieważ awaria może być całkiem gdzie indziej.
Co się stało ,że ładowałeś półroczny akumulator?
Jakie masz napięcie na akumulatorze?
Auto możesz otworzyć i zamknąć z pilota?
Dziękuje za odppowiedz.
Odczytałem błedy. Pojawił sie kod 93070D CAS wewnetrzny blad sterownika
Pilot zamyka i otwiera bez problemu auto.
Skasowałeś błąd?
Próbowałeś po tym uruchomić auto?
Jakie masz napięcie akumulatora?
Skasowałem , niestety pojawił się ponownie.
Dalej zapłon się nie włącza jak poprzednio.
Nie mam miernika ale ogarnę.
Nie do końca mam ten temat opanowany ale coś kiedyś czytałem o synchronizacji immobilisera.
Też gdzieś słyszałem, że po takiej operacji, sterowniki mogą się "rozsynchronizować". Od siebie dodam (żeby było ciekawiej), że też tak kiedyś ładowałem akumulator i po wsadzeniu wszystko normalnie działało.
ad®ian™
W tych autach opcja synchronizacji jest niemożliwa.
Czym były czytane błędy?
Błedy odczytane za pomoca ISTA. Ponizej wrzucam zdjecie moze coś pomoże.
Oj, chyba faktycznie CAS umarł. W razie co służę pomocą, robiąc diagnostykę.
W ista znalazłem opcje kalibracji CAS. Pomoże ?
W ista znalazłem opcje kalibracji CAS. Pomoże ? Czy potrzebny nowy wsad i programowanie ?
A16 - Samochodowy system dostępu
F6469Vyb
F38............40A
F56............5A
1VnYalZnMl
1VnYOd2EWK
Mechanik stwierdził uszkodzenie silnika , zatarte panewki i pęknięty wał. Czy miał ktoś podobny przypadek? Czy przy takiej usterce mógł paść dodatkowo sterownik ?
A dlaczego mechanik rozebrał silnik? Przecież pisałeś że po ładowaniu aku pojawił się komunikat że silnik nie może być uruchomiony. Czy do momentu ładowania wszystko chodziło bez zarzutu?
Nawet jak to prawda to naprawa tego nie pomoże.
Moim zdaniem jedno z drugim nie ma żadnego związku.
Przed całą usterka silnik miał głośna prace, poniżej utrudnione odpalenie z dodatkowymi wibracjami.
Na końcu pojawił się komunikat słabej baterii. Po odpięciu juz zero reakcji- komunikat uruchomienie silnika niemożliwe.
Mechanik wymienił silnik ale dalej jest problem uruchomienia silnika - to samo co przed.
Po wciśnięciu start nic sie nie dzieje - brak zapłonu. Pilot zamyka, otwiera.
Możliwe ze jakieś przeciążenie?? mechanik sie poddal
:shock: panowie nie wyjmujcie aku z auta bo zacierają sie przez to panewki i pęka wał :shock:
A tak serio...
Zawieź to auto do kogos ogarnietego. Bo tylko bedziesz wydawal i wydawal. Skad jestes moze ci doradzimy jakiegos speca
Znajdź innego mechanika
Nie strzelaj focha- wszyscy ci dobrze radzą. Pomyśl sam- na zjebanym silniku z pękniętym wałem nie odpala- na nowym też nie.....
Dla mnie wałek jak talala .Pewnie ci pokazał jeszcze zjebane panewki i pęknięty wał- z jakiegoś samochodu....
Naprawde - każ sobie włożyć poprzedni silnik- tylko wymień rozrząd- bo pewnie to klepało- i jedz do kogoś kto ogarnie kodowanie- problem definitywnie po stronie elektroniki
