Piszczy przy odpalaniu...
Mirgham
jak rano zapalam moje maleństwo to przy pierwszyzch obrotach po odpaleniu i jak rozrusznik zaczyna kręcić, to coś piszczy...
po przegazowaniu ustaje i już jest cichutko - próbowałem spryskać wszystko WD40 - no i pomogło na 3 dni...teraz się zastanawiam co to tak piszczy...trudno sprawdzić bo jak zapalę i podniosę maskę to już nie piszczy - tylko przy zapalaniu 2,3 sekundy popiskuje
Ktoś ma może podobny problem??
http://www.skredyt.pl/projekty/bmw.jpg
... jak 2-3 sek - to może wilgotny pasek napędzający alternator - sprawdź naciąg - ew. lekko podciąg - możesz spr. ładowanie na aku - jak jest w granicach normy to bym to zostawił - ale naciąg podciągnął....
wątpię żeby w tym modelu i roczniku już był problem z alternatorem ... / szczotki , łożyska albo diody ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Witam!
Paska raczej napewno nie naciągniesz a to z prostego powodu,że w E-39 jest samonapinacz.Piski moga się wydobywać z rolki prowadzącej,łożyska alternatora,pompy wodnej z zuzytego-naciągniętego ponad wymiar paska itd.Spróbuj zlokalizowac piski z drugą osobą
u mnie tez cos popiskuje (przez krotki czas) po odpaleniu, ale tylko jesli stoi przez noc na zewnatrz, jesli w garazu to nie... ktos ma pomysl co moze byc przyczyna?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
u mnie, ale tylko na zimnym silniku to raczej wydobywa się przerażający skowyt - pisk tak jakby metal o metal tarł prze ok. 2-3 sekundy po uruchomieniu, podjechałem do mechanika i "na ucho" obaj doszliśmy do wniosku, że to rozrusznik...niby jakis chamulec rozrusznika - tak mechanik stwierdził...niewiem sam pomózcie plis...
moja auto pracuje skoleji jak stary amerykanski wechikol jest szyszysyzyszy........dzwiek swiadczacy jakby pod maska drzemal potezny kilkulitrowy motor v8
:roll:
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
ja miałem kiedyś taką przypadłość ale w Polonezie, na wałku alternatora jest koło pasowe i ono dostało luzu obracając sie na wałku nie kręcąc nim. Powodowało pisk i słabsze ładowanie akumulatora.
Aby wyeliminować, że to piszczy pasek proponuję tuż [rzed odstawieniem na noc auta przytknąć na chwilę kredę (zwykłą szkolną) i zostawić na noc. Po nocy odpalić, jeślio nadal piszczy, to nie będzie winą paska, kreda doskonale osusza i powoduje, że piszczenie znika (oczywiście nie na zawsze).
Powodem piszczenia paska nie zawsze jest stan samego paska. Niekiedy napinacz jest już tak zużyty, że "krzywo" siedzi w swoim gnieździe i z definicji źle napina pasek. Można zmieniać paski i zmieniać, a one i tak gwiżdżą, bez wymiany napinacza się nie da, chociaż da się go naprawic, co testowałem jakiś czas temu, co prawda nie w BMW a w Mercedesie.
pzdr
http://img484.imageshack.us/img484/852/logo04cq1.jpg
BMW E39 525 TDS, BMW E10 2002' 1972
Ducati 900 Monster, KTM 520 EXC Racing
