System alarmowy niedostępny
Witam serdecznie, może pomożecie, wyświetla mi się w mojej Bmce 5 g30/31 530i 2017r „ system alarmowy niedostępny” w serwisie inchape zasugerowali wymiana baterii modułu atm , baterie wyjalem z podsufitki i wyglada na dobra ( sprawdziłem miernikiem) , macie jakies pomysły, nie ukrywam ze komunikat mi przeszkadza, nie da się go usunąć .
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 34 tys.
  • Czy możecie potwierdzić, że bateria jest w tym miejscu? U mnie w G32 wszystko jest łatwo dostępne. Myślę, że wystarczy mi tylko otworzyć klapkę. No właśnie... podpowiecie jak??
  • Może i dłużej wytrzyma?. Jak pisałem wymieniony był jakieś 2 lata temu. Poprzedni jeszcze leży w szafce i był od nowości bo jest na nim data 2017, czyli te 5 lat wytrzymał.
W moim samochodzie też zaczął się pojawiać ten komunikat.
Zaczęło się tak dziać od momentu wymiany baterii w kluczyku.
Witam mam podobny problem. W pon. Dzwonię do mechanika umówić się na diagnostykę. Podobno nieszczelność płetwy powoduje zalanie modułu atm i w/W usterkę. Jak coś więcej ustala to postaram się napisać
Mam ten sam problem. Daj znać jak ustalisz przyczynę.
Larsen
U mnie ogarnięte, wymieniono baterię sterownika TCB.
U mnie również zalatwione. Wymiana batt w module w podsufitce.
Panowie, jakaś wskazówka jak dostać się do tej baterii? Z góry dziękuję.
Przy przycisku SOS, przy lusterku wstecznym i lampce??
Jaka wchodzi tam bateria?
Typ, symbol?
Pozdrawiam, Michał
U mnie okazała się konieczna wymiana sterownika. Na szczęście auto jeszcze na gwarancji.
Larsen
Tylko to jest instrukcja do G30, ja mam niestety G31 więc wg innej instrukcji trzeba całą podsufitkę zdejmować :shock:
Zostaje serwis :(
U mnie dzisiaj rano ta sama historia...
Jeździliście z tym do ASO czy jest to do zrobienia we własnym zakresie?
Ja jeszcze nie byłem. Nie mam czasu. Komunikat pokazuje się co jakiś czas. Około raz na tydzień-dwa.
Edytowane przez damianbl
Wg instrukcji załączonej przeze mnie wyżej, myślę, że można przynajmniej baterię sprawdzić samemu w G30. W G1 pozostaje ASO. Za dużo roboty z podsufitką.
Czy może ktoś pokusił się wymienić akumulatorek samodzielnie w G30 ?
U mnie również okresowo (co kilkanaście dni) pojawia się komunikat o niedostępności systemu alarmowego. Serwis zapowiedział wstępnie koszt robocizny na 300-400zł.
Jeśli udałoby się to zrobić samodzielnie wg w/w instrukcji to zawsze coś w kieszeni na inne przyjemności zostaje. :wink:
Podbijam temat. Czy może ktoś wymieniał samodzielnie akumulatorek systemu alarmowego w G30?
Chyba problem związany z temperaturą jest, bo natychmiast jak pojawiły się mrozy to problem wrócił u mnie po kilkutygodniowej przerwie.
Mialem podobny problem, jak samochod postal pare dni w grudniu na zewnatrz. We wtorek jade na serwis, zglosilem miedzy innymi i ten temat. Dam znac co powiedza.
Panowie
Mi też pojawił się ten problem. Dziś dobrałem się do akumulatorka, wyciągnąłem go i pomierzyłem napięcia. W G30 trzeba zdjąć osłonę przy tylnej lampie stop - jest na wcisk na kilka spinek do tapicerki. Następnie lekko odchylić podsufitkę - moduł telematik jest zamontowany nad głową środkowego pasażera.
Po prawej stronie modułu jest klapka na zatrzask. Jak się ją odchyli, to można wyjąć akumulator.
Ja już zamówiłem nowy, jak przyjdzie, to postaram się wrzucić kilka zdjęć z wymiany. Koszt 175 zł i 10 minut pracy :)
Znalazłem taki filmik z wymiany w 340i, w G30 sprawa wygląda niemal identycznie
..... Ja już zamówiłem nowy, jak przyjdzie, to postaram się wrzucić kilka zdjęć z wymiany. Koszt 175 zł i 10 minut pracy :)
@tkwiat
Czy możesz podać gdzie zamawiałeś w tej cenie? jeśli to sklep to, aby nie było reklamy to ew. poproszę na priva.
Zakupiłem akumulatorek i wymieniłem go. Wymiana w G30 jest nawet prostsza niż w filmie, do którego link podał kolega @tkwiat. W zasadzie można to zrobić gołymi rękoma. Niestety, ale po wymianie komunikat u mnie pozostał. Być może akumulatorek musi się doładować lub co gorsze to nie tu tkwi problem. Nie wiem czy nie trzeba skasować jakiegoś błędu. Na tę chwilę przyglądam się temu.
@Leo1971
Czy po wymianie baterii i doładowaniu komunikat zniknął?
@Filipss
Doładowaniu? jeśli masz na myśli doładowanie z pojazdu (z modułu telematik) to niestety nie. Też myślałem, że to kwestia doładowania.
  • 9 miesięcy temu...
Koledzy, i u mnie w mojej G30 pojawił się identyczny komunikat.
Auto jest jeszcze na przedłużonej gwarancji.
Pytanie: czy wymiana jest w ramach gwarancji, czy serwis mnie skasuje?
Ile to może kosztować?
