NBT czt Android
Cześć,
Jestem posiadaczem f10 2016 z małym ekranem. Auto ma nawigację. Strasznie drażni mnie ten mały ekran i myślę nad wymianą. Tu pojawia się pytanie. Jeśli chce iść w rozwiązanie fabryczne, wystarczy wymienić wyświetlacz na większy czy muszę wymienić jednostkę i iDrive.
Jeśli trzeba wymienić jednostkę to koszta rosną i pojawia się pytanie czy nie lepiej w takim przypadku iść w Androida ? Czy ktoś z Was stał przed takim dylematem i mógłbym się podzielić swoimi przemyśleniami ?
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 11,9 tys.
Miałem w F30 Androida
Powiem tak:Daj sobie spokój o i tym nie myśl.Intuicyjność działania tego przyprawia o dreszcze.
Miałem mały ekran,kupiłem Androida.Po miesiącu sprzedałem i zamontowałem duże NBT.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Cz oprócz innego wyglądu menu, NBT daje jakieś większe możliwości ? Mi w sumie brakuje map google (tego nie ma w NBT) i dużego wyświetlacza. Rozumiem, że sama zamiana ekranu na duży nie wchodzi w grę ?
Nie ekran to nie wszystko ;)
A co jeszcze trzeba wymienic jesli chce miec tylko większy ekran?
Jednostka, wiązka, kodowanie
Jak masz entrynav wystarczy sam ekran zmienić i zakodować.
Masz mapy Europe Route?
RL_EntryNav_Nav_I16293A
Road Map Europe Route 2016-1
I co zyskałeś montując NBT? Praktycznie nic.
Brak intuicyjności? Jeśli jesteś ogarnąć telefon z androidem, to nie wiem o czym piszesz.
NBT nie umywa się do androida. W NBT mapy są nieaktualne w momencie ich publikacji, o mapach online nie ma co wspominać. Na androidzie odpalam Yanosika, Google Maps lub robię screen mirroring z telefonu. Wszystko działa jak należy.
Wszystkie funkcje oryginalnego systemu zachowane.
Hej. Ja swoje 3 grosze. Bierz Androida ceny podobne zawsze można go potraktować jak wyświetlacz tylko a czasami korzystać z jego funkcji . Kilka osób u mnie chwaliło. Jedni z wyglądu bo nie wiedzieli że to chinol. Drudzy za możliwości. Ja to chwalę za możliwości. Yanosik raz, możliwość rozbudowy audio ze względu na Dac. Ja korzystam z androida. Pozostała część rodziny z nbt bo krótkie odcinki pokonują i im niepotrzebny np Yanosik w drodze po bułki
Wystarczy sam ekran zmienic.
I zakodować:
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 10.25_1280x480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
Jakiego Androida kupiłeś? Mam dużą NAVI NBT i też się przymierzam do przesiadki na Androida. Pełno tego na Ali ale też mnogość modeli duża i chciałbym coś co jest sprawdzone żeby nie kupować "kota w worku"
A co chcesz "uzyskać" tym androidem ? Nie lepiej kupić box do apple/android carplay, przenosi wszystko z telefonu na nbt.
Krzysztof
Jak taki nox się podłącza? Kompletnie nie jestem w temacie.
Box będzie niewiele mniej kosztował
niż android.
Kupuj 4/64GB z LTE.
Masz wtedy tablet z wszystkimi jego funkcjami
i nie musisz podłączać telefonu.
Możesz podpiąć kamery przód, tył,rejestrator,adapter OBD2.
niż android.
Kupuj 4/64GB z LTE.
Ekrany pasujące do mojego auta na allegro kosztują około 1 tys. Sprawdzałem na ali i wersje 64gb można kupić za około 1400 zł. Nie ma sensu pchać się w samą wymianę ekranu na większy.
Zastanawia mnie tylko to, że na aukcji jest napisane, aby nie aktualizować samodzielnie map. Update jest wypuszczany przez producenta raz do roku. Ktoś z Was ma Androida i może to potwierdzić.
Box musisz podłączyć pod monitor i jednostkę centralną, wszystko pod ori wtyczki. Kupujesz odpowiedni do navi CIC, NBT, NBT EVO. Koszt od 780-1500 zł zależnie jaki "producent". Wszystkie mają podłączenie telefonu z boxem bezprzewodowo lub poprzez usb jak chcesz. Poszukaj filmików na YT, jest tego cała masa.
Krzysztof
A kto z tych map korzysta jak są Google Maps :D
Instalujesz co chcesz i aktualizujeez kiedy chcesz
  • 5 miesięcy temu...
takie pytanko, zakładając androida zamiast CIC/NBT, zestaw głośnomówiący korzysta z oryginalnego radia czy jest jakiś mikrofon podłączony do ekranu z androidem?
Z radiem dostajesz mikrofon. W ustawieniach
Androida masz do wyboru czy korzystasz
z BT BMW czy android.
Ustawić też możesz sobie czy włącza ci się android po uruchomieniu auta czy system BMW.
Jak to działa w przypadku gdy mamy ustawione BT BMW podczas korzystania z Androida? Jak z jakością rozmów z androidowego sprzętu?
Pytam bo miałem w poprzednim aucie 2din z androidem i zewnętrznym mikrofonem i było mnie słychać na tyle słabo że nie dało się rozmawiać.
Działa to w ten sposób że gdy wybierasz
nr z telefonu to połączenie nie wyłącza androida,
W przypadku kiedy nr wybierasz
za pomocą przycisku na kierownicy automatycznie przełącza cię na system BMW.(Miałem tak w androidzie 9 i 10)
W moim odczuciu jakość rozmów BT Android jest gorsza niż BT BMW
Gdzie i jak można ustawić ekran początkowy? Mam stację kupioną w Comfort Media w 2020r
