F34 335d xDrive bez koloru :)
168 600km zbierał ?
Napiszcie lepiej, że V8 to głupi pomysł, bo mnie jakiś diabeł kusi, żeby zmienić auto ?
Edytowane przez GR
  • Odpowiedzi 232
  • Wyświetleń 19,3 tys.
  • Jak nie urok, to sraczka… 🤬 Oczywiście w miejscu bez kamer.
  • Na 20 za mało opony, dodatkowo między tarczę a felgę na tylnej osi zmieści się buda z psem, a to dobrze nie wygląda. 19" są świetnym wyborem do tego auta.
  • Ja jestem fanem meaty setupów i wciskam to ludziom, żeby się nawrócili ? Nie chcę Ci śmiecić w garażu zdjęciami z neta. Na te 9.5x20" 275/35 też dobra opcja tu by była, masz xDrive auto wysoko
Pomogłeś ? już nawet prawie jedną kupiłem, ale ponad 150kkm mnie trochę odwiodło od pomysłu ?
Póki co właśnie kupiłem przednie amortyzatory, zobaczymy czy u mnie stuki też pójdą w niepamięć ?
zrobiłbyś w końcu galerię tego avatara ?
Mnie korci E64 z V8 takie żeby było na lato i na weekendy ?
Dobry plan ?
Mi pod skórę wlazła 6 GC ?
Ciężko je kupić, ale udało się i tak, to amortyzatory u mnie stukały, wiec tej zagadki już jest koniec ?
Z kroniki wydarzeń ? przy 176.000 przebiegu paddał się króciec od płynu chłodzącego (ten co łączy się z górnym wężem chłodnicy).
Uznać na plus należy, że auto poprosiło o wymianę pod domem i na tydzień przed feriami ?
Kronika wydarzeń ?
Oilservice z płukanką plus filtr paliwa.
Olej tym razem 0W40 Mobila x4, więc z nowszą normą... Porsche, MB... ? (Kuj0n czujny jak zawsze ?? )
Edytowane przez GR
Pytanie 1 ?
Opony - Michelin Pilot Sport 5 czy 4S? Gwiazdki BMW na oponie raczej nie szukam. One serio są takie głośne, jak piszą w opiniach?
Myślę jeszcze o Dębicy Presto UHP 2, bo robią w końcu w wymaganych rozmiarach 19tek ? Ale się nieco biję z myślami, na E46 przyjaciela spisywały się lepiej niż w kółko reklamowane Dunlopy ? no ale tu jednak trochę większa buda ?
Problem nr 1 ? (założę wątek, ale może ktoś patrzący na galerię podpowie)
Od jakiegoś czasu miałem wrażenie, że silnik na wolnych (jałowych) obrotach za bardzo drży. Niestety to nie tylko moje wrażenie i ciągłe szukanie co poprawić ?
To drżenie przenosi się na karoserię, deskę rozdzielczą, kierownicę. Wystarczy zwiększyć obroty i problem znika. Poduszki silnika nie wyglądają na zużyte, przewody ciśnieniowe poduszek też OK.
Macie jakieś pomysły zanim zaczę po kolei wymieniać sprawne części?
GY Eagle F1 nadal mam na E46 ? dobre, ale ContiSportContact były lepsze, tylko szybko się kończyły na torze ?
W dniu 10.03.2025 o 19:33, GR napisał(a):
Pytanie 1 ?
Mam pilot sporty 4 i są dość głośne ale za to się praktycznie nie zużywaja. Kupiłem je w 2018, miałem jeszcze w e46, teraz w e90 - przejechane z 60-70kkm i sadze ze do 100kkm spokojnie dociągną. Dziwne trochę.
Spoko są falkeny azenis fk520 jak nie chcesz milionów monet wydawać.
A weź tak prowizorycznie wlej tec2000 (wg mnie najlepiej działa) do baku. Moze ktorys wtrysk sie przybrudził?
No niby była taka teoria, że wtryski delikatne, a były wyjmowane niedawno na okoliczność regenerowania kolektora ssącego, więc może to od nich, ale z drugiej strony korekta jest w normie i żaden nie odstaje niewiadomo jak od reszty. Druga sprawa, że oglądanie ich nic nie da, trzeba dać do zakładu do sprawdzenia. TECa akurat nie wlewałem, ale na koniec paliwa w baku wlałem jakiś specyfik z ASO, bo stał mi na półce przed oczami, jak akurat byłem odebrać jakąś pierdołę ?  Miałem zaplanowany serwis olejowy i przy nim wymianę filtra paliwa, więc zagęściłem działanie spcyfiku nierozcieńczając całym bakiem paliwa ?
1 godzinę temu, Ponta napisał(a):
PS4S to następca PSS.
5 to półka niżej jeśli chodzi o performance.
Mam na M3 PS4S 255/285 to się klei niemiłosiernie.
Na Z4 M są PSS - też fenomenalne.
Liczyłem na Twój oponiarski komentarz ?  bo ostatnio rozważalem zmianę na 20 cali. Ale chyba mi przeszło. Raz, że do F34 nie był przewidziany, więc niewiadomo jak z xdrive i ciężko znaleźć pasujące felgi, a cztery takie same, to jakoś tak albo za wąski tył, albo za szeroki przód (mentalnie dla mnie ? )
Edytowane przez GR
Nie wiem jak to cudo z aso działa, ale u mnie po wymianie podkładek do wtrysków i wlaniu 3 razy pod rząd tec2000 (na ok 40l paliwa) z 1,2 na jednym banku zeszło na 0,2 (reszta podobnie) i praca silnika bardzo się poprawiła dlatego z mojego doświadczenia polecam tą chemię. 280kkm na liczniku a pali mniej od nowej toyoty proace 1.5d, mniej od 6 letniego xc90 d5 (ten to w ogóle chodzi jak mały traktor jeśli chodzi o dźwięk).
Na Borbetach BY dobrze wygląda ?
Zamówię przy najlbliższej okazji, zepsuć nie zepsuję ? Tylko po takiej akcji przydaloby się filtr paliwa wymienić, a akurat mam nowy, no ale trudno.
Borbet spoko ? mialem inny model na Peugeot 508 i tam było, jak Ponta pisze niżej ?
Nie jest aż tak ? ale wiem o czym mówisz, bo miałem tak w Pugu 508 ? nawet z przodu bez klopotu mieściła się ręka, żeby umyć felgę od wewnętrznej strony ?
Tu aż tak źle nie wygląda ? psuje trochę koza przez xdrive, ale do budy jescze trochę brakuje ?
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1712225
285/30 na feldze 9.5 cala
Na te 9.5x20" 275/35 też dobra opcja tu by była, masz xDrive auto wysoko stoi i minimalnie większa średnica koła lepiej wypełni nadkola.
Przód 8.5 masz? Dokup 245/40 ?
Najlepszą metodą wypełnienie nadkola jest gwintowany zawias ?
To jesteśmy w tej samej bandzie ? ja mam odruch w tył zwrot na widok wszelkiej maści naciągów i innych rantów poza obrys auta ? za stary może jestem ?
Z 20tek się chyba wyleczyłem, chyba... może lepiej kupić auto, co na takich jeździ ?
245/40 (8.5) i 275/35 (9.5) to rozumiem bezpieczny zestaw przy xdrive? Tak na wszelki wypadek pytam ??
O nie... ja juz nie chcę się dotykać ani grama więcej do tego zawieszenia ? na bank znów coś bym zaczął słyszeć.... ?
Nie do końca, bo tylko obniżasz auto i wychodzi Ci więcej miejsca po bokach na dole niż nad. Robisz banan z błotnika.
Cytat
Tak, praktycznie identyczne obwody, homologowane P Zero wyjdą 3500 PLN a PSSy 4400 PLN jakoś i xDrive bezpieczny.
? Przenigdy na to nie zwróciłem uwagi i rzeczywiście jest banan.
Ale wiesz co teraz narobiłeś? 95% osób pewnie do tej pory też tego nie widziało... ??
Tak czytam, patrzę i nie wiem czy cena nie skusi mnie na RS820.
No to tylne przyjechały, na przednie trzeba chwilę poczekać ?
