dzbpl
Ok 25% mam wskazanie poniżej max, czy to znaczy że do max wystarczy dolać 0,25 litra?
Tak.
Jak poziom spadnie do minimum, to pojawi się info, żeby dolać 1 litr oleju.
Dziękuje, o to mi chodziło. :D
Na marginesie 0,25 litra oleju na 8 tyś. km - może być. Od wymiany do wymiany jazda bez dolewek.
Tak.
Takie dolewki to normalna sprawa? wydaje mi się że nie powinno nic ubywać, no może nie więcej niż 100 ml / 15000
Rozbierał ktoś może plastiki ze słupka B? Czy jest to skomplikowana operacja?
Nie rozbierałem jeszcze, ale wygląda na prostą akcję. Chyba, że nie o ten element Ci chodzi?
Edytowane przez Hamera
Dzięki! :) Te dwa klipsy na dole to się po prostu odgina cały plastik i one wyskakują? Jest ryzyko ich połamania?
Jakie ciśnienie pompujecie do opon w M340i? BMW na tabliczce ma wskazanie "Normalne" (3 ludziki) i "Normalne ECO" (3 ludziki z podpisem ECO).
Różnica to około pół bara (np. 2.3 zamiast 2.8).
Komputer zawsze sugeruje pompować na Normalne ECO, natomiast czy ktoś próbował zejść na Normalne? Jaka różnica w jeździe i spalaniu?
Czy Runflat vs non-Runflat ma tutaj znaczenie?
Edytowane przez TheApocalypse
2.8 na Runflacie to będziesz miał dechę. Na trasie na autobahnie to jeszcze jak cię mogę, ale na miasto za twardo.
Runflat ma twarde boki więc różnica jest duża względem normalnej opony.
Aż sprawdziłem u siebie, komputer przy ustawieniu Comfort/Normal (czyli najniższe ustawienie) dla 225/40 R19 z przodu i 255/35 R19 z tyłu, rekomenduje 3.0/2.9 bara przód/tył:
Z kolei tabliczka na drzwiach, dla tych samych opon, na tym samym ustawieniu Comfort/Normal sugeruje 2.7/2.7 bara przód/tył:
To ile pompować, według komputera 3.0/2.9 czy według tabliczki 2.7/2.7?
no ale ty pytasz dla którego auta, niebieskiego czy białego ?
To przecież inne modele z innymi tabliczkami ciśnień...
Niebieskie to było jakieś przykładowe zdjęcie znalezione w necie.
Zdjęcie z komputera + tabliczka na białym aucie to ten sam samochód, dla niego szukam odpowiedzi.
Podmieniłem w poście aby nie było wątpliwości.
Ja pompuje tyle co na tabliczce ( mam wrażenie ze czujniki i tak przekłamują więc zwykle wychodzi powietrza mam tyle co na tabliczce oraz komputer jest zadowolony. Wyglada na to ze przekłamanie miedzy tabliczka a komputerem u mnie to 0.1/0.2. Nie pompuje do wartości 'eco' tylko do pierwszej pozycji (mała ładowność) bo zwykle w aucie jeżdżą max dwie osoby.
Wskazania sugerowanego ciśnienia w oponach zależą od temperatury opon, jak odpalisz tą funkcję przy 10 stopniach na zewnątrz to będziesz miał tyle, co na tabliczce.
Ja do B48 leje 5w ale jakby miał mildhybrid, przy którym nie można wyłączyć start/stopa to bym lał 0w.
Tak patrzę na tą tabliczkę wyżej i dla 225/40 R19 z przodu i 255/35 R19 z tyłu ja bym chyba napompował coś pomiędzy czyli przód 2.8 a tył 2.9 lub 3.0. Na wypadek załadowania bagażnika lub wrzucenia rowerów na hak, żeby nie trzeba było co chwilę regulować ciśnienia w oponach.
