dzbpl
Pytanie do tych zupgradowanych do iDrive7 7/2020.
Zainstalowany update 7/2020.54, wrzuciłem też przy okazji najnowsze mapy 2020-3 i coś mi nie pasuje z tą "nową" nawigacją niby taką wspaniałą opartą na chmurze itp.
Na tych filmach:
czas 12:12
czas 0:43
Widać normalną klawiaturę do wprowadzania tekstu, a dodatkowo na tym drugim filmie wszystkie elementy poboczne łącznie z górną belką są zminimalizowane.
U mnie wszystko jest absolutnie po staremu. Do wpisywania ręcznego zamiast klawiatury otwiera mi się to klasyczne koło z literami do iDrive.
Czy też tak macie? Może to się gdzieś konfiguruje? Na szybko nic nie znalazłem.
Na tych filmach:
czas 12:12
czas 0:43
Dobra, dla potomności - w lewym górnym rogu przy tym kole z literami jest ikonka klawiatury trzeba kliknąć aby przełączyć koło na klawiaturę. Tym razem szukałem na postoju, możliwe że podczas jazdy nie ma opcji przełączenia, muszę sprawdzić następnym razem.
Ale pytanie o ten widok mapy z poukrywanymi wszystkim opcjami i minimalną górną belką pozostaje aktualne.
Na tych filmach:
czas 12:12
czas 0:43
Skąd ściągnąłeś 2020-3?Mi pokazuje ze dalej jest tylko 2020-2:-(
Maciek
BMW download manager.
Dzięki już ściągam, musiałem minąć się o włos:-) :mad2: :mad2: :mad2:
Maciek
Cześć.
Jak kupiłem w marcu g20 to przy wrzuceniu wstecznego biegu lusterka mi się same obniżały. Teraz tego nie mam i nie wiem czy sam to gdzieś wyłączyłem, czy po aktualizacji softu ta opcja zniknęła.
Jeśli można tą opcję włączyć to jak ona się w menu nazywa i gdzie znajdę?
Cześć.
Pewnie przestawiałeś lusterka i zostawiłeś w złej pozycji ten suwak. Przesuń w drugą stronę i będzie działało.
Panowie wymieniłem baterie w kluczyku ponieważ od kilku dni wyświetlał się komunikat że bateria klucza pusta aż w końcu w ogóle nie chciał mi otworzyć samochodu, po wymianie baterii okazało się że pilot trzeba od nowa zakodować, ktoś miał może z tym do czynienia w nowszych modelach i podpowie?
odrazu mówie że przytrzymanie kluczyka przy kierownicy z przytrzymanym przyciskiem zablokowania i odpalenie samochodu nie koduje pilota :mad2:
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
czy ktoś ma dostęp do cennika BMW części zamienne ? , chodzi mi o cenę :
1- gril do Luxury Line
2- wstawki wokół halogenów - chromowane- do Luxury Line
3- wstawki wokół odblasków na tylnym zderzaku- chromowane- do Luxury Line
z góry dziękuję
z góry dziękuję
Też myślałem o dodatniu trochę chromów do g30, nawert zakupiłem, ale wiąże się to ze zdejmowaniem zderzaków. Ja odpuściłem, a Ty jesteś na to gotowy?
Co do samego grilla - https://allegro.pl/oferta/bmw-g20-g21-grill-nerki-atrapa-chrom-7449428-9193957489?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=YzU4YWE3MjAtYmQ2ZS00ZWIwLWFiMDMtNTQ3ODUyYmEyZTlhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=72443e0d-ed8c-447d-b5f8-7ade91ceb6ac
Ramkę możesz przełożyć ze swojego :)
Mimo wszystki myślę, że najwięcej blasku uzyskasz zmieniając felgi na 18stki :) Ciekawe czy pasowałby takie jakie mam w g30 od modelu sportline, bo są w dość dobrej cenie na allegro.
Cześć, czy ktoś wie jak działa tempomat: Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go?
Napisane jest, że działa od 30 do 160.. Zastanawia mnie kwestia tego minimalnego zakresu - jeżeli działa od 30 to jaki z niego stop&go. Niestety sprzedawca nie potrafił odpowiedzieć czy samochód sam będzie zatrzymywał się w korku i ruszał
Aktywny tempomat za 2 tysie staje i rusza w korku, darmowy nie. Po prostu hamuje i przyspiesza, wyłącza się dam jak jest za mała prędkość.
Kamil: u mnie nie ma zdjęć.
Z tym zakresem zaczynającym się od 30km/h chodzi o to, że minimalna prędkość jaką możesz ustawić to właśnie 30km/h. Samochód sam rusza i się zatrzymuje, ale jeśli postój jest dłuższy niż kilka sekund, to trzeba wznowić tempomat guzikiem lub pedałem gazu. Mowa o tej opcji pośredniej, za +/- 2000zł.
Hm to skąd nazwa adaptacyjne różnica od zwykłych ledów to to, że są skrętne?
Z naszego konfiguratora:
"Diodowe reflektory adaptacyjne ze światłami zakrętowymi"
"Oprócz świateł pozycyjnych również kierunkowskazy, światła zakrętowe i skrętne działają w technologii diodowej. Włączenie przyciemnionych świateł zakrętowych i skrętnych w ruchu miejskim daje lepsze oświetlenie stref bocznych, pozwalając kierowcy wcześniej dostrzec pieszych i rowerzystów na poboczu. Przy prędkościach od 40 do 70 km/h światła zakrętowe pełnią dodatkowo funkcję statycznych świateł skrętnych."
Z .co.uk, ale tam jest tylko o "beam-throw control":
"The Adaptive LED headlights generate a bright and efficient, full White bi-LED light for low and high-beam headlights. Daytime driving lights (Iconlight in 1/2 circle shape), indicators in 'eyebrow' styling and adaptive headlights use full LED technology. Also includes automatic beam-throw control."
Nie wiem czym mają się różnić światła zakrętowe od skrętnych :roll:
Oraz drugie pytanie w pakiecie innowacji są lasery plus asystent świateł drogowych. Skoro jest wycinanie to po co asystent?
Asystent świateł dodaje nie automatycznie w konfiguratorze do laserów
