49 minut temu, Sko napisał(a):
Panowie, dziwny świst z lewego przedniego koła, status pojazdu okej ale mega głośny świst, co to może być ?
Jaki rocznik? Jaki przebieg?
Może łożysko?
Może coś z opona?
Świst zależny od nawierzchni?
Pozdrawiam,
47
Może łożysko?
Może coś z opona?
31k 2023 r. Opon spoko
58 minut temu, Sko napisał(a):
Dzięki. A jeżeli to łożysko to dojadę 1300 km bo jestem w Alpach 🤪
a nie masz jeszcze gwarancji? moze na miejscu podjedz na jakas diagnoze?
wg mnie przejedziesz, moze nie pędziłbym 180km/h ale w miare spokojne max 120km/h i tyle
Pozdrawiam,
47
Pewnie świstak siedzi i zawija w te sreberka... 😉
Wczoraj myjąc auto zauważyłem na szybie dwie malutkie plamki, średnicy okolo pół milimetra. Okazalo się, że są to mikro odpryski (są wklęsłe). Normalnie bym olał, ale tyle się tu naczytałem o pękających przednich szybach w bmw,  że postanowiłem zapytać. Czy takie mikro uszkodzenia trzeba już naprawiać? Auto ma 8k przejechane (praktycznie 0 autostrad) i taka niemiła niespodzianka.
Podjedź do fachowców niech się wypowiedzą. Wszystko zależy od głębokości odprysków oraz miejsca. Ja bym tak zrobił, zawsze to lepsze niż niemiła niespodzianka w trasie... plus wyższe koszty.  Lepiej zachować oryginał. Też mam podobny przebieg i szyba jak nowa więc warto o nią zadbać.
Mam G20 M340i na kołach 898M przód 225/40 R19, tył 255/35 R19 - czy ktoś dopasował jakieś łańcuchy na te koła?
Widziałem jakieś stare wiadomości na forum że nie jest możliwe założenie łańcuchów, ale ostatnio przeglądałem oferty i znalazłem, że są jakieś łańcuchy przystosowane do "małej ilości miejsca w nadkolach", jak np. pewag servo sport, albo montowane z zewnątrz np. pewag servostar (inne marki też takie coś robią).
Testował ktoś może któryś z takich modeli? Da się coś dopasować, czy powinienem odpuścić wyjazd w Alpy? 😛
Czy na każdej drodze to słyszysz? Ja tak miałem ostatnio na A1 jak jechałem za kimś a po bokach  były ekrany potem to ustawało.
Wróciłem w zeszłym tygodniu, łańcuchów zapomniałem z garażu, a mam rwd.
Przy awd jak u Ciebie odpuściłbym łańcuchy  😉
Pierwsze 100 km było jak na zdjęciu lub gorzej  ;)
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
To wobec tego w BMW są szyby z plastiku, bo jeszcze w życiu się nie spotkałem, żebym miał ryskę na szybie w aucie praktycznie nowym, które jescxe nic nie widziało, a jedną już mam
Nie przejmuje się zbytnio tym czy dam radę dojechać (choć nocleg mam zaplanowany wysoko, więc może być różnie :)), ale niektóre odcinki dróg są oznaczone nakazem użycia łańcuchów. W Austrii obowiązkowe jest wyposażenie w łańcuchy zimą. Więc bardziej chodzi o przepisy, choć jak mam już coś kupować/wypożyczać to fajnie żeby w razie czego dało się tego użyć bez uszkodzenia samochodu 🙂
Wczoraj dojechałem w Alpy, też Austria i też zapomniałem łańcuchów. Szczęśliwie jest lampa, czarne asfalty i nie zapowiada się na pogorszenie pogody. Ale sam się lekko stresowałem, że w razie jakiejś kontroli będzie problem. Zabrałbym po prostu jakiekolwiek łańcuchy, żeby pokazać, że są na pokładzie.
W tym przypadku masz rację.
O obowiązku posiadania na szczęście też zapomniałem,  więc obyło się bez stresu  🙂
BMW G21 318d - jest
Od bardzo niedawna jestem posiadaczem G21 z 2023 roku. W aplikacji my bmw pokazuje mi wersję 07/2023.53 i nie ma nowych uaktualnień dla mojego samochodu. Wydaje mi się, że powinno być 07/2027.xx... z jakiegoś powodu nie ma. Mam w pakiecie możliwość remote update (tak strona BMW wskazuje).
Nie wiem czy to może być z tym związane, ale podczas dodawania auta pod moje BMW ID musiałem dzwonić do konsultanta BMW, który coś tam resetował żebym w ogóle mógł auto sobie dodać (auto było kupione przez polskiego dealera w DE, ponoć je wyczyścili przed sprzedażą, ale konsultantka powiedziała, że nie było to zrobione). Zastawiam się czy może przez to jeszcze coś tam u nich nie gra i dlatego nie widzę uaktualnienia.... Raz telefon mi pokazał, że jest nowe uaktualnienie, ale po kliknięciu w powiadomienie zostałem przeniesiony do ekranu, gdzie jest napisane, że nie ma dla mojego auta uaktualnień nowych - to mnie najbardziej dziwi. Da się gdzieś sprawdzić czy faktycznie powinienem mieć wyższą wersję czy też nie? po VIN'ie albo czymś? Z góry dzięki za podpowiedź.
Ja mogłem pół roku temu. Ale nie mogłem wywalić znaczka M, dealer proponawal usunięcie po odbiorcze w salonie, ale machnąłem ręką.
Czy port USB-A na konsoli środkowej (ten przy miejscu na kubki) jest zasilany po wyłączeniu samochodu? Jeśli tak to ciągłe czy z jakimś timerem po wyłączeniu auta?
Nie mam teraz jak sprawdzić.
On idzie bezpośrednio z headunitu. Jak headunit się uśpi (po ok. 10 min) to i w USB nie powinno być zasilania.
  • Lubię to 1
Aktualizacię oprogramowania sprawdza się w aucie na idrive w ustawieniach - usługi zdalne - szukaj .
zdjęcie do wglądu
