3 minutes ago, M4R10 said:
Przecież koderzy w Polsce kodują to masowo, więc zapewne musi działać?
z tego co wiem kodowanie w LCI nie jest takie hop siup. Nawet z BimmerCodem nie wszystko działa. Ma ktoś może namiary na kogoś z doświadczeniem w LCI?
Trzeba mieć aktualne bazy danych. BimmerCode to trochę bardziej 'amatorskie' narzędzie. Dla E-Sys z aktualnymi bazami nie robi róźnicy czy 2017 czy 2023.
Gadalem z tymi goscmi, ktorych podeslal @M4R10. Nie ogarniaja na razie tego w LCI...
  • Dziękuję 1
Czy ktoś wie, jaka jest +/- tolerancja przebiegu do przeglądu, przy której BMW się nie czepia i nie będzie problemu z gwarancją?
W sensie o ile kilometrów mogę przeciągnąć przegląd? Samochód pokazuje, że do wymiany oleju 600km, LeasePlan znalazł mi pierwszy wolny termin na 14/06, no a po drodze długi weekend i szykuje mi się trasa...
Ja przejechałem około 2000 i nie było problemu ale tak się umówiłem bo tez mnie nie było , zadzwoń i pogadaj ale myslę że 1000 km niczego nie powinien zmienić.
  • Lubię to 1
Info z dzisiaj od dilera można przekroczyć o 10% w moim przypadku o 200 km bo mi przegląd wypada na 2000 km.
Hamulce M (niebieskie) po której stronie macie czujnik klocków ? prawe/lewe koło ?
7 hours ago, Borsuczek said:
Nie jest tradycyjnie czyli lewy przód i prawy tył?
Tak jest
  • Lubię to 1
Czy przy wykupie auta, wystarczy wydruk ostatniej faktury sprzedaży do rejestracji ? mam ja tylko w wersji elektronicznej i zastanawiam się czy Urząd Komunikacji nie będzie robił problemu
Edytowane przez bestb
Jak często wymieniacie olej w aucie, które robi może z 500km rocznie?
Wcześniej tj do 6 roku olej wymieniałem regularnie co roku robiąc ok 12000 km rocznie, odkąd kupiłem BMW tamto auto głównie stoi w garażu, a jeżdżę jedynie, żeby akumulator nie padł. Dodam, że jest to Mazda 3 2 litrowa wolnossąca benzyna.
Tak, wystarczy wydruk. Pozdrawiam
  • Lubię to 1
Też mam taką "nieruchomość", która robi z 300km rocznie i staram się wymieniać olej mniej więcej raz w roku
Jak to jest z serwisem auta z leasingu poza aso? Mogę np. olej czy hamulce wymienić w innym serwisie który też zrobi wpis do książki? Jak w tym momencie jest z gwarancją?
Czy ktoś wie jakie dokładnie modele skrzyń mają poszczególne warianty silnikowe? Znalazłem info, że M340d ma inną wersje (8HP76), co zrozumiałe ze względu na dostępny moment, ale jakoś nie chce mi się wierzyć że 318i i 340i mają tego samego zf-a (8HP51). Pomijam M3 w tym pytaniu.
Tak, mają tego samego ZF.
320d również ma 8HP51,
330d ma już mocniejszego.
  • Dziękuję 1
Możesz jeździć smiało do innych które maja homologacje BMW, ja do takiego jeżdzę bo jest średnio 30-40% taniej
Mam pytanie, czy u was w 20d Mild-hybrid też ten silnik elektryczny z tyłu tak wyje? Nie mam na mysli odzyskiwania energi przy hamowaniu, bo to norma ale podczas normalnej jazdy słysze z przodu jakby samolot startował.
Nie. Ja natomiast przy jezdzie na niskich obrotach słysze takie buczenie jakby rezonowało coś ale to takie niskie dzwieki. C
Czy to normalne, że raz na jakiś czas przy wbijaniu D, albo R, mimo mocno wciśniętego hamulca czuć szarpnięcie? Dzieje się tak jedynie na zimnym silniku po chwili od odpalenia, 29kkm przebiegu.
Edytowane przez rafaeelloo
Tak, to normalne jak sie wbija bieg z zaciagnietym hamulcem postojowym.
Wg instrukcji obsługi hamulec postojowy to ten zaciągany tym wihajstrem przy podłokietniku. Instrukcja nazywa go też hamulcem parkingowym lub ręcznym.
