Homologacja na koła BMW
Witam wszystkich na forum.
Lada dzień stanę się posiadaczem nowego BMW X5 G05.
Fabrycznie wybrałem koła: 1TC 20" aluminiowe obręcze M Star-Spoke style 740 Bicolor z ogumieniem Runflat
W związku z tym, że mamy "zimę", czeka mnie wymiana opon na zimówki.
Z ASO dostałem informację, że moje koła będą miały ogumienie mieszane, tzn, węższe koła z przodu, szersze z tyłu (nigdzie w specyfikacji tego nie miałem).
Powiedziano mi także, że BMW nie homologuje opon zimowych w takiej konfiguracji, że z przodu jest inna szerokość felgi a z tyłu inna i że muszę zakupić nowy komplet całych kół zimowych o jednakowych szerokościach.
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy będę mógł wymienić same opony na felgach które otrzymam? Czy to prawda, że wtedy stracę gwarancję na zawieszenie, napęd itp, bo BMW nie homologuje opon zimowych w ogumieniu mieszanym?
2. Czy jest możliwość dokupienia tylko dwóch felg, co spowoduje, że będę miał cztery takie same i wtedy zamienię tylko oponki i dwie felgi? Jeśli tak to do których mam dobierać, szerszych czy węższych?
3. Jeśli żadna kombinacja nie wyjdzie, gdzie w dobrej cenie będę mógł kupić komplet kół :( ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pisaliśmy już o tym na forum.
Możesz spokojnie zastosować opcję nr 2 - ja właśnie dokupiłem u dealera 2 dodatkowe felgi o szerokości takiej jak te z przodu i mam na nich zimowe opony.
możesz kupić 4x jednakowe opony i tylko dwie dodatkowe felgi na tył - takie same jak masz na przodzie.
Wówczas zmieniasz tylko opony na przedniej osi.
jednak 4x takie same koła to wygodniejsze rozwiązanie.
A jak jest z homologacją na opony? BMW ma jakąś listę modeli i rozmiarów opon które homologują na zimę? Czy jak to wygląda?
Teraz jest dobry okres na zakup zimowego to nie ma co zwlekać.
Ja kupiłem opony u Dealera w najniższej cenie dostępnej w sieci - spokojnie da się z nimi dogadać.
Tak jak piszą koledzy powyżej - wersja z kołami na tył plus opony na przód jest Ok .
Przy okazji, sprawdziłem dokładnie jak to wyglada z gwarancją w Bmw . Mianowicie należy jeździć na oponach z homologacją i choć może nam się to wydawać nie do końca ok to w przypadku użytkowania innych opon niż z homol. Bmw, w przypadku wystąpienia usterki związanej z napędem może odmówić naprawy gwarancyjnej.
Co ciekawe, nie dotyczy to felg. Nie ma czegoś takiego jak felgi z homologacją, są tylko felgi oryginalne Bmw i pozostałe. Użytkowanie tych pozostałych nie ma wpływu na gwarancje w przypadku problemów z autem.
W menu kontroli ciśnienia opon masz wybór rozmiaru opon na poszczególne sezony.
Jak już znajdziesz odpowiadający rozmiar i indeksy to przy kupnie trzeba szukać opon z gwiazdką.
- musisz mieć homologowane rozmiary opon/felg, aby nie mieć problemów z gwarancją/po wypadku, opony najlepiej z gwiazdką
- możesz dokupić 4 opony i 2 felgi
- ostatnio przerabiałem to dwa razy i komplet kół u dilera z dobrym rabatem wychodził taniej niż ww. opcja - tak wysokie są ceny felg kupowanych osobno, BMW wie jak wyciągnąć kasę od fanów marki :norty: :lol:
Jaki wpływ na podzespoły napędowe ma rodzaj bieżnika przy zachowaniu identycznego rozmiaru opon zimowych jak letnie? Moim zdaniem żaden, jest to kolejny sposób na dodatkowe wyciągnięcie kasy, po co klient miałby kupić jedynie drugi komplet opon skoro dzięki temu kupi cały komplet kół.
Tym bardziej to dziwne bo w przypadku kół 21" opony zimowe występują tylko w opcji z różną szerokością 275/40R21 oraz 315/35R21, w tym przypadku BMW nie widzi problemu.
https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/original-bmw-accessories/kompletne-kola-bmw.html#/bookmark=aHR0cHM6Ly93d3cuYm13LWFjY2Vzc29yaWVzLWNvbmZpZ3VyYXRvci5jb20vSXBwcy9ibXdvYWM/cGFnZXF1ZXJ5PW9hYyZicmFuZD1ibXcmbWFya2V0PTI0NzU1LVBMJmxhbmc9UEwjdG9w
Sprawdzone info z dziś od dealera AutoFus w Warszawie
- teoretycznie możesz założyć opony zimowe na felgi na których auto zostało wyprodukowane z zachowaniem rozmiaru opony letniej 275/45R20 przód oraz 305/40R20 tył
- rodzaj bieżnika przy zachowaniu rozmiaru opon nie ma żadnego wpływu na podzespoły napędowe i gwarancję
- dla własnego dobra wskazane jest aby opony były homologowane przez BMW ze względu na ubezpieczenie OC i AC, podobno ubezpieczyciel może podważyć wypłatę odszkodowania w razie np. stłuczki gdy pojazd użytkowany jest na oponach bez homologacji BMW
I w tej homologacji właśnie tkwi problem, BMW homologuje tylko opony w rozmiarze 275/45R20 czyli nie ma opon na tylną oś w tym rozmiarze.
Przerabiałem temat na poczatku grudnia i finalnie kupiłem najtańsze koła zimowe 19 Wzór 735 Ferricgrey w BMW (innego niż auto) za 9800 brutto
Trochę to żenujące, że dealer odpowiada "teoretycznie" albo montuje wbrew instrukcji 19'' koła do wersji M pakiet - a w razie problemów odpowiedzialność spadnie pewnie na Klienta.
Ta sprawa jest tak prosta, że odpowiedź zero jedynkowa powinna być udzielana od razu i spójna dla wszystkich dealerów.
,podobno ubezpieczyciel może podważyć wypłatę odszkodowania w razie np. stłuczki gdy pojazd użytkowany jest na oponach bez homologacji BMW
Wydaje mi się to mocną nadinterpretacją. Jeżeli opony są w odpowiednim rozmiarze, z odpowiednim indeksem prędkości i nośności to nie widzę podstaw by ktoś się czepiał.
Tutaj nie chodzi o logikę a o zapisy i wykładnie prawne. Ubezpieczyciel będzie się czepiał absolutnie wszystkiego czego może jeżeli da mu to opcje wymixowania się z pokrycia kosztów. Taki biznes :)
Właśnie sprawdziłem opony w zastępczej 3-e, którą mam z serwisu i ma niehomologowane opony :D
Mnie nigdy nie spotkały żadne nieprzyjemności ze stromy ASO za niehomologowane opony więc nie mam potrzeby nic im udowadniać :D
Tu nie ma logiki, rozumiem rozmiary niezgodne z homologacja (co jest normalne w DE- tylko rozmiar wpisany w briefie) czy indeksy prędkości ale model opony- marketingowy bełkot. Nie słyszałem o podobnie bzdurnej historii. Jestem ciekawy co na to producenci opon 'niehomologowanych' przez BMW?
Tomek
Marzenia się spełniają...
Może to jest kwestia dopasowania parametrów opon do konkretnego pojazdu, dającego lepsze efekty prowadzenia, przyczepności etc.
Według info, które kiedyś dostałem od kumpla, który pracuje w firmie oponiarskiej (producent opon) opony z homologacją dla danej marki różnią się od opon bez tej homologacji np. żebrowaniem. Przecież jest tak że np. producent opon x ma model opon y, który występuje w wersji z homologację bmw i bez. Wydaje się zatem, że czymś takie 2 opony muszą się różnic.
