Brak mocy 3.0D 218km. Samochód wkręca się do 4tyś obr.
Witam, jestem nowy na forum. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże w moim przypadku.
W zeszłym tygodniu wymieniałem przekaźnik świec żarowych, a także przewody od podciśnienia EGR.
Po złożeniu wszystkiego auto straciło moc. Na początku wkręca się do 4tyś obr. a gdy pochodzi chwilkę na biegu jałowym to do 3tyś.
Sprawdzałem wszystko czterokrotnie czy dobrze jest poskładane wymieniłem zawór sterujący EGR , wyczysciłem, nowa przepływka... i dalej to samo
W INPA błąd 4501Abgasrueckfuehr Regelung, Regelabweichung.
prosze o pomoc...
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 5,2 tys.
Czołem Kolego,
Na początek sprawdź ponownie wężyki podciśnieniowe. Uważam, że w ich połączeniu leży problem.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Sprawdziłem wszystko jest tak jak powinno. Chyba że nowy elwktrozawor jest niesopawny. Ten jak ma odpietą wtyczkę to jest zamknięty i nie puszcza podcisnienia a stary lekko przepuszczał.
Błąd, o którym piszesz, ewidentnie dotyczy sterowania EGRem. Obejrzyj ten nowy elektrozawór, może króćce podciśnieniowe są odwrotnie niż w starym i wystarczy przełożyć wężyki. Sprawdź też czy komputer pokazuje jakąkolwiek pracę zaworu EGR
W tym roczniku ma zapewne elektronicznie.
Przetwornik ciśnienia jakiej firmy kupiłeś i za ile?
A więc tak. Turbo jest sterowane elektronicznie. Zawor pierburg czy jakoś tak. W komputerze pokazuję pracę egrtzn na wolnych obrotach jest to 20% jak dodam gazu wartości wzrasta. Widziałem na yt pracę zaworu u innych i oni mieli na wolnych obrotach już 50%. Czy to może mieć wpływ.. Dziś pojadę na szrot i kupię używany zawór na podmianke.
Nastawnik doładowania 93% na wolnych obrotach?! A co pokazuje jak przegazujesz?
A więc tak podmieniłem zawór to samo bez zmian.
Odnośnie zaworu to wzrasta przez chwile do95%a potem spada do 70%ale to na biegu jałowym zrobię nagranie z jazdy jak mi się uda.. Ale mam odczucie jakby raz turbo pompowalo a raz nie. Odpalam ruszam ma jakąś tam moc ale gdy się zatrzymam i chce ruszyć już nie wkręcić się powyżej 3tys... Czy jest możliwe że nastawnik szwankuje. Albo pompka paliwa w baku?
Trzymałbym się raczej wersji, że coś jest nie tak z podciśnieniami skoro padło Ci to zaraz po wymianie wężyków. Nie ma tam gdzieś na przewodzie zaworka zwrotnego? Może on gdzieś przepuszcza
Właśnie o to chodzi ze juz sprawdzałem i tam nie ma nic innego... A kiedyś nawet ściągnąłem wężyk od egr i zaslepialem auto normalnie jeździło... Może jak ten zaworek od egr wymieniłem poprostu zaczęło to prawidłowo funkcjonować i ta sztanga od turbo przesuwa się bardziej i tam może coś jest uszkodzone...
Skoro turbo masz sterowane elektronicznie, to układ podciśnieniowy nie ma z nim nic wspólnego
Ale może akurat zbieg okoliczności... Już sam nie wiem jak to ogarnąć. Tym bardziej że mechanicy nie dają radę..
Wracając do. Elektrozaworu Egr czy on ma być zamknięty jak jest odlaczony czy ma przepuszczac lekko powietrze? I czemu jak zmieniam korektę egr z 0na np 87mg to nie zmienia parametrów pracy z20% na inną wartość. A widziałem na yt jak niektórzy zmieniają i ta wartość się zmienia....
Podaj 7 ostatnich znaków VINu, może coś będzie widać na schemacie jak to ma być
Egr nie za bardzo ma związek z Twoim problemem.
Masz moze dpf czy katalizator w ukladzie wydechowym?
Katalizator jest za dpf który jest wycięty i wyłączony w sterwoniku. Ja tego nie robiłem ale kostka od ciśnienia w dpf jest odpieta.
Dpf tez jest wyciety?
Dpf jest wycięty a kat jest zostawiony. Bo zaraz za turbo jest dpf a w połowie samochodu jest katalizator.
Odwrotnie, za turbo masz kata, a w połowie jest dpf. Po lifcie kat i dpf były w jednej puszcze za turbiną, ale też katalizator jest pierwszy.
Jeden taki przypadek znam, "fachowcy" usunęli kata zamiast dpf, programowo wyłączyli dpf, i potem zdziwienie, że zapchane auto i zero mocy :lol: , a najlepiej się kłócili, że przecież dobrze zrobili. :mad2:
No to dlaczego czujniki ciśnienia są w tym pierwszym (katalizatorze)????
Czujnik ciśnienia przed katalizatorem razem z sondą lambda oraz 1 czujnik temperatury, a 2 czujnik temperatury jest przed dpf. Zobacz sobie na realoem, były różne rozwiązania z samym katem + tłumik, kat + dpf lub kat/dpf w jednym.
Ja się nie kłócę, mówię jak jest, jeśli nie wierzysz pytaj innych :D
