Kilka pytań dotyczących E28
  • Odpowiedzi 225
  • Wyświetleń 36,7 tys.
zawsze istnieje mozliwosc obszycia wszystkiego skórą:).
Może ktoś wie jak odkręcic przedni zderzak ?? Najpierw odkręca się te dwie śrubki w nadkolach a ja się zabrac do tych które trzymają zderzak z przodu ? Którędy najlepiej ?
Niewiem jak jest u ciebie w 520i ale w moim 524td odkręca sie te śruby od spodu za hakami , długi klucz nasadowy 17 i bez problemu odkręcisz.
Dokładnie tak jak mówi kolega. Musisz je zaatakować od spodu. Otwory są właśnie za haczykami do holowania. Kontrować nic nie trzeba bo nakrętki są jakby przyspawane.
Nie jestem posiadaczem E-28 ale mam kilka pytań na temat tego auta.Jak to sie dzieje ze jest różny wzór tapicerki drzwi przednich(tylnych niewiem), chodzi mi o tez o glosniki, w niektorych E-28 sa zamontowane w drzwiach.?Druga Sprawa to czy da sie przełożyc klimatyzację, fotele i tylną kanapę, założyc elektryczne szyby i szyberdach?I jak to sie dzieje ze Silnik 2.8 ma 184 PS a 3.5 ma 218 PS ? dlaczego tak mała różnica w PSach?Narazie tylko mi przyszło do głowy.Prosze nie usuwac tematu gdyż dotyczy BMW E-28.
Co do tapicerek to nie wiem.
W E28 była klima, skóra, elektryka w fotelach, elektryka we wszystkich szybach Wiec jeśli ma się części to nie jest problem
Co do różnicy w mocy to nie wiem czy 32KM to tak mało. No i spora różnica jest w momencie obrotowym. 2,8 - 240Nm, 3,5 - 310 Nm
Były jeszcze w E28 3,5 litra z katalizatorem i miały 185KM ;)
P.S Trochę się zapędziłem i ie dojrzałem że jest jeszcze jedna strona i juz była odpowieź na to pytanie ;)
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
OT: jak ściągnąć tylny zderzak? :lol: Mam pozostałości po haku i nie wiem totalnie gdzie tam znaleźć jakieś mocowania :mad2: Oglądałem już to z każdej strony i ten zderzak to pierwsza rzecz która mnie w tym aucie tak zaskoczyła
Śruby są od strony bagażnika w narożnikach.Podnieś wykładzine i będziesz widział, dwie kolejne w nadkolach :wink:
Dzięki wielkie, jutro sprawdze :modlitwa:
Zauważyłem że ubywa mi płynu hamulcowego i niewiem gdzie jest wyciek chociaż zauważyłęm że dywanik kierowcy mam jakiś tłusty a dopiero go prałem gdzieś na forum czytałem że przy pedałach może coś ciec ? Jak to sprawdzic co tam moze ciec i gdzie ?
MAsz do wymiany pompke sprzegla. Nie jest droga ale nie kupuj najtanszego zamiennika bo bedziesz musial zaraz wymieniac.
Wymiana jest troche upierdliwa.... Znajduje sie w okolicy najwyzszego punktu pedalu sprzegla
Miedzy 200 a 300 zl . jak powiesz w sklepie to beda wiedzili o co chodzi
Pilnie potrzebuje schematu sterowania wtryskami w m20. Czy jest jakies zabezpieczenie (bezpiecznik, przekaznik) miedzy komputerem (sterownikiem) a wtryskami?
Z góry dziekuje
-----BMW E28 520i-----
H3 55W
GregM
E28 528 iA '84
Schemat jest w SAM NAPRAWIAM E28 niestety niemam skanera
A mógł byś mi zrobić zdjęcie tej strony? Może będzie widać
Cyfrówki też brak :/ Nie znasz kogoś kto ma "Sam Naprawaim... " ? Jak ci się nie uda to mogę zskerowac schematy elektryki z książki i ci wysłac. Tutaj masz po niemiecku może coś z tego ci się przyda:
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/model/e28/17
A może ktoś mi coś doradzić bo mam taki problem że przełozyłem silnik m20, odpaliłem i chodził lecz zachwile zgasł (najprawdopodobniej zrobiło sie zwarcie bo miałem problem z elektryką bo kiedyś w nią był wpięty gaz i był jeden przewód na krótko w celu sprawdzenia czy wszystko działa i jest możliwość że dotknął masy). Po sprawdzeniu okazało sie że nie idzie prąd na wtryski, wiec przełożyłem drugi komputer w celu wykluczenia uszkodzonego sterownika i jest to samo. Może wiecie co mogło sie stać. Pomocy
Młody między sterownikiem a wtryskami nie ma żadnego zabezpieczenia bo wtryski dostają ze sterownika - natomiast + jest stały i wydaje mi się że podawany jest z tego samego żródła co zasilanie pompy paliwa i sterownika.
Nikt nie ma żadnych pomysłów?
Będzie pasował
