Witam. Posiadam nietypowy problem, który staram się rozwiązać od kilku tygodni sam, ale w końcu postanowiłem poradzić się fachowców - tutaj. Posiadam BMW E60 530i M54 2005r +LPG. Problem jest z klimatyzacją. Co bym nie ustawił na panelu gdy podam nadmuch na nogi to grzeje z pełną mocą - to samo na szybę. Na kratki jest ok, choć ta po prawej od kierownicy też daje cieplejsze gdy włączona jest klima. Gdy wyłączę klimatyzację z wszystkich kratek dmucha delikatnie ciepłym - mimo ustawienia na najzimniejsze. Wymieniłem już elektrozawory choć poprzednie były ok jak się okazało. Sprawdzałem też ich pracę i jeden pracował na zmianę tzn włączał się i wyłączał, zaś drugi działał non stop po czym przy zmianie na panelu temperatury na grzanie - wyłączył się. Czy to ich poprawna praca?
Może to głupie pytanie:
Ale czy w Idrive, ustawieniach nawiewu, kreski masz na czerwono czy niebiesko ?
Pisałem, że wymieniłem elektrozawór i nic to nie wniosło. Kreski w idrive mam na neutralnym, ale żadna inna ich konfiguracja nie zmienia nic.
temat wiele razy poruszany z tego co widzę, u mnie gdy na dworze robi się coraz zimniej to faktycznie z nawiewu na szybę i nogi zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze... w Lecie gdy na dworze jest ciepło/gorąco jest OK, zewsząd wieje zimnym z klimy...
Obadaj to:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=155536&start=15#p2465738
chyba tak po prostu ma być.
ps. paski w idrive powinny być na niebiesko - zimne powietrze (analogicznie czerwone paski to ciepłe powietrze)
To są brednie. Sprawdzałem to u kolegi w e61 2007r. Leci zimne na nogi jak jest upał na dworze, a u mnie bez znaczenia na ustawienia kresek w idrive leci gorące. Proszę dalej o pomoc...
Hmm, a dlaczego zakładasz, że u kolegi jest prawidłowo? U mnie na nogi też leci cieplejsze powietrze niż kratkami w desce. Z tego co pamiętam nigdy na nogi nie leciało tak zimne powietrze jak nawiewem środkowym. Zresztą gdyby tak było to przy sprawnej klimatyzacji gdzie z nawiewu leci powietrze o temp. ~5-7 stopni było by to mocno niekomfortowe nie mówiąc, że mocno niezdrowe. :duh: Nawiewy na nogi nie mają możliwości kierowania strumieniem powietrza.
Hmmm. Jak już pisałem sprawdzałem działanie elektrozaworów (bo też wymieniłem na używany). Jeden (ten od strony szyby) działa na zmianę włącza się i wyłącza natomiast ten drugi albo jest włączony albo wyłączony w zależności od tego jaką temperaturę ustawię. Czy tak powinny pracować? Swoją drogą rozbierałem później ten oryginalny i był w super stanie.
Odkopie trochę temat. Pojawiły się temperatury koło 5 stopni na dworze, a moje e61 polift nie chce grzać po ustawieniu zadanej temperatury. Na maxa jak dam to po długiej chwili zacznie dmuchać, a jak zrobie 24 stopnie to leci zime powietrze z wszystkich kratek. W idrive jest na grzanie nastawione. I inpie zero błędów. Temperature silnika trzyma 90 stopni podpowiedzie gdzie szukać przyczyny? Dzięki.
A czy w Inpie patrzycie na temperatury odczytywane przez czujniki klimatyzacji? To, że nie ma błędu, tzn., że czujnik nie ma zwarcia, przerwy, ale czy podawana przez czujnik temperatura jest zbliożona do realnej?
Pokazuje realne stopnie. Pytanie czy termostat odpowiada tylko za utrzymanie temperatury silnika ok. 90 stopni czy odpowiada on też za puszczenie ciepła do wnętrza samochodu?
A czy to że u mnie brak w ogóle nadmuchu na boczne dysze od kierowcy i pasażera to zawory czy klapki w rozdzielaczu?
Środkowa daje ciepłe zimne a boki tylko delikatnie mimo zmian w i drive
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat. Problem jest wciąż ten sam i zaczynam sie przyzwyczajać jednocześnie rozmyślając nad sprzedażą samochodu bo nie potrawie naprawić usterki. Wie ktoś może jak sprawdzić za pomocą INPY etc. funkcje prawidłowego działania klapek nawiewu?
  • 1 rok później...
Jak by ktoś dalej szukał rozwiązania ciepłych nawiewow nawet gorących. Na szybę i nogi..Jak auto posiada lpg to na pewno jest wpiety reduktor w węże nagrzewnicy. .. I problem polega na tym że reduktor robi obieg po za zaworami. Czyli woda w nagrzewnicy nagrzewa się przez powrót. A że jest wspólny dla prawej i lewej to grzeje wszystko.. A środkowe kratki maja osobne tunele swierzego powietrza sterowane idrive. Więc albo powrót z reduktor przepinamy gdzies. Albo zawór jednokierunkowy na wąż powrotu nagrzewnicy.
