[F30] Kodowanie przez Bimmercode
xelibri
Nie wiem gdzie wrzucić więc wrzucę tutaj.
Mianowicie.
Przełączam w tryb SPORT - od razu wyczuwalna różnica.
Następnie wyłączam trakcję i DSC i .... samochód przy wyłączonych systemach wraca do trybu COMFORT.
Jest możliwe pozostanie przy parametrach trybu SPORT ale jednocześnie wyłączonych systemach?
Czy zawsze będzie pacyfikował go przy wyłączonych systemach? :roll:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Znowu ja :D
szukałem ale nie znalazłem - chodzi o czujnik deszczu i włączanie wycieraczek
czy można zakodować żeby był cały czas aktywny, tj. nie kasował się stan po zgaszeniu silnika i pyt. 2 czy po wrzuceniu wstecznego jak deszcz pada można zakodować żeby tylna wycieraczka sama się włączała?
Panowie, mam f30 z USA w tylnych kierunkowskazach, żeby nie zmieniać kloszy, włożone żarówki led, wszystko pięknie śmiga tylko po włączeniu zaplonu auto robi test żarówek i zaczynają one przez ok 1 sek. migać jak stroboskop. W czasie jazdy też co jakiś czas migną na ułamek sekundy. Czy bimmercodem da się to zmienić. Moduł rem, zmienić indicator na led, warm i cold na not active?
A nie jest to czasem wina tych żarówek LED?
Nie słyszałem żeby w jakimś kraju podczas jazdy tak zachowywały się żarówki.
Obojętnie jaką led tam wsadze to miga podczas testu. To jest model przed liftem i tam powinny być zwykłe żarówki, auto na początku i co jakiś czas robi test czy wszystkie żarówki są sprawne i wysyła krótkotrwałe impulsy o małym woltażu przy którym zwykła żarówka nie zaświeci ale led już tak z racji swojej czułości na prąd. I dlatego pytam, czy jak zmienię to co wyżej napisałem to starczy, czy trzeba jeszcze coś kombinować w expert mode?
Może spróbuj te kody:
LED_BLINKER_HINTEN Kierunkowskaz tylny na
aktiv
LED_BLINKER_VORNE Kierunkowskaz przedni na
aktiv
Daj znać czy pomogło.
Ok kierunkowskazy zobaczę jutro. Jeszcze jedno pytanie. Radio mam przestrojone na polskie częstotliwości i jest załączony RDS a mino to jak jadę z Katowic do Gdańska i ustawie rmf fm naprzykład radio samo nie zmienia częstotliwości. Trzeba poszukać na necie na jakiej częstotliwości nadaje dane radio i ręcznie trzeba wyszukiwać albo zgasić auto, po chwili załączyć zapłon i dopiero wtedy radio wyszuka dostępne stacje i poszukać tej której chcemy. Czy da się to przekodować, żeby radio samo dostrajało sie do częstotliwości stacji której chcemy?
PS. Ledy w kierunkach ogarnięte wystarczyło zmienić indicator rear lamp cold monitoring na not active i już nie miga. Pozostaje tylko powyższe pytanie.
Ktoś z Was kodował może Sport + w manualu? :roll:
Jest to możliwe?
Trochę nie kumam o co loto. Ja mam manual i koło lewarka zmiany biegów masz dwa "knefle"- jeden od trybów jazdy, czyli- ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, drugi zaś od kontroli trakcji. Czy tam się coś koduje?
O widzisz.
To cenne info bo ja mam manual i mam tylko eco pro, comfort i sport.
Sport plusa nie mam.
Stad moje pytanie. :wink:
Czyli znaczy się da. :wink:
To już jest good news.
Jest to możliwe?
O to ze nie każda F ma tryb sport+.
Ja w f20 miałem przy manualu ale nie kodowalem bo już było.
