[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Wiecie może czy da się zakodować taką funkcję jak w przedstawionym materiale
czyli przytrzymując prawą manetkę przejść do trybu automatycznego?
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 331,2 tys.
Czy BimmerCode można zakodować wszystko w najnowszym sofcie samochodu z VIII 2021? Bo serwis mnie tym uszczęśliwił i esys już nie daje rady i nie wiem czy jest sens wydać kasę na BimmerCode jak też nie zadziała. Ma ktoś F30 z najnowszym softem głównie moduł silnika i FEM?
Czy jeżeli wykupie dostęp do tej aplikacji to pozmianie telefonu apka zostanie czy znów trzeba będzie zapłacić?
Apk jest do konta google przypisana jak wszystkie. :duh:
A może jest jakiś inny program do kodowania. Może być na laptop poprzez kabel.
Czy takie urządzenie starczy do Bimera Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-11066797805
Tak, ostatnio kupowałem koledze - jak dobrze poszukasz to kupisz jeszcze kilka zł taniej :)
To już mam kupione do bimertool do dpf używam.
Czy da się tym zakodować sterowanie przepustnicą wydechu? jak kupiłem auto, to był customowy wydech, bez przepustnicy, chyba ktoś ją wykodował bo błędów żadnych nie było. Teraz mam wydech oryginał, z oryginalną przepustnicą ale nie otwiera się w żadnym trybie. Ktoś, coś ?
Naprawdę nikt nie ma zaktualizowanego softu w samochodzie? :cry2:
Potwierdzam, że robiłem aktualizację nawigacji professional 2021 + kodowanie drobnych rzeczy jak np. sygnalizacja niezapiętych pasów czy odtwarzanie dvd w Bimmer Kodowanie Kraków byłem tam osobiście z moją bmw. Gościu bardzo pozytywnie ogarnięty w temacie - polecam, punktualny, konkretny, ceny ok. do dogadania, więc Panowie jeśli ktoś ma problem ze swoja bm-ką to polecam, poza tym w ofercie ma wiele innych rzeczy dostępnych na stronie: bimmer kodowanie kraków gromadzka itd. :D :lol:
Witam. Czy zna ktoś ustawiał może kody do video z usb w hu_nbt_evo żeby działało? Z zakładki Expert mode.
Nie mogę uruchomić działa mi po podłączeniu tylko dźwięk nie ma obrazu. Dla zainteresowanych mam ustawienia do ulepszonego bluetooth, gdzie można podłączyć dwa telefony naraz i wyświetlają się zdjęcia kontaktów.
Z góry dzięki.
Proszę o podpowiedź
Interesuje mnie czy oprócz kodowania w Bimmercode można również kasować błędy typu check engine i inne ,oraz czy jest to zależne od aplikacji czy urządzenia ?
Oraz czy istnieje szansa że kupując zwykły tani interfejs i łącząc się z jakąś x aplikacją uda mi się usunąć checka ?
Do diagnostyki jest Bimmerlink lub bimmer-tool.
Do skasowania błędów możesz użyć każdego darmowego programu OBD.
Do połączenia wystarczy interfejs na BT za ~50zł.
Można zakodować, żeby po wybraniu opcji Telefon, pojawiała się domyślnie lista ostatnio wybieranych numerów, a nie książka kontaktów?
Wiecie coś o tym?
A jak nie przez bimmercode, to może czymś innym można?
Czy da się tym bimerem opóźnić trochę ptzełączanie swiateł mijania że świateł dziennych? Światła włączają się jeszcze jak jest bardzo widno.
Cześć. Tak, można to zrobić.
FEM -> EXPERT MODE -> RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ -> i tutaj zmień flagę na wartość: "unempfindich" tzn nieczułe.
A jak zrobić aby wskazówki przeleciały po liczniku po włączeniu zapłonu?
Hej, mam pytanko czy zmiany po kodowaniu Bimmercode sa trwałe. Tzn będą nadal w aucie np. po zmianie akumulatora?
Hej. Czy jeśli zakoduję skrzynie sportową będzie to miało wpływ na jej żywotność?
Wymieniaj olej a skrzynia będzie żyła.
Olej wymieniłem 12 000 km temu. Ze skrzynią nic się nie dzieje ale nie odpowiedziałeś na pytanie.
Z tego co wiem to nie ma wpływu. Skrzynia jest ta sama. Skrzynia sport to łopatki, inny kształy lewarka i kodowanie właśnie.
Głowix
