[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Prędkość jest brana z map nawigacji, więc przede wszystkim zaktualizuj mapy. I niestety gdy nie ma tej informacji to wtedy wyświetla Ci się 150 :(
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 337,4 tys.
No właśnie też to doczytałem. Rozumiem, że przy tym emulatorze problem jest nie do obejścia. Czy ktoś może potwierdzić, czy inny emulator nie ma takich problemów? Przeczytałem, że inne modele zachowują się poprawnie, np. taki:
https://pl.aliexpress.com/item/32999814598.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ce6c3c00u3c1Dj&mp=1
Tylko chciałbym mieć pewność przed zamówieniem, żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
Witam, czy jest możliwość zakodowania czujników parkowania tak ze przy zwalnianiu do 10km czujniki samoistnie się włączają.
Na nieprecyzyjne pytania, tak samo się odpowiada ;) więc - ależ przecież one same się włączają! ;)
Ale zapewne masz na myśli przednie ;)
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=365496
Wie ktoś dlaczego jak zakodowalem sobie BMW LOGO mperformance to wyswietla mi sie m550d na zegarach? :D mam 328i. jak wybrałem BMW M3 to tez cos innego sie koduje
To słabo działa. Nie ma nic ciekawego w standardzie :(
Tomek
Marzenia się spełniają...
Zakodowałem sobie skrzynie sportową oraz tryb sport + i wszystko ok, skrzynia pracuje prawidłowo, jak by ktoś sie zastanawiał to jest spora różnica, pojawił sie napis S+bieg zamiast DS, oraz napis SPORT + obok ale na zegarach na liście trybów wciąz mam tylko ECO PRO, COMFORT i SPORT
Brakuje SPORT+ chociaż jest zakodowany, w innych miejscach się wyświetla i działa prawidłowo. Koduje wszystko ręcznie programem BMWAICODER przez kabel ENET. jak dodać SPORT+ do listy ?
Mam ten sam emulator, po zakodowaniu wstępował ten sam problem tj. 150km/h w miejscach gdzie nie ma pokrycia prędkości w mapach.
Więc postanowiłem zaktualizować mapy u mnie wersja road map europe west next 2021-1. Po aktualizacji zamiast 150km/h pojawiają się trzy kreseczki w miejscach gdzie mapy są bez pokrycia (bez ograniczeń w mapach).
Jeżdżąc więcej zauważyłem że problem 150km/h nadal występuje ale bardzo sporadycznie, nie wiem od czego to zależy.
Natomiast jeżeli chodzi o emulatory to najlepszy jest ten Rumuński (wszystko działa idealnie) ale i najdroższy jest jeszcze produkcji niemieckiej też ma bardzo dobre opinie.
Czy można prosić link do tych lepszych emulatorów?
Siemka wytlumaczy mi ktoś jak zakodowac w bimmercode , swiatla przeciwmgielne zeby się włączały przy skrecie i przy migacze?
Obczaj ten filmik
Meals + dla kierowców BMW.
https://meals.plus/get/bmw
Obczaj ten filmik
Pytanie on w któres minucie mowi o paru modułach i nw oco chodzi dokładnie
Od tego czasu w menu pojawiła się nowa pozycja więc żeby wykodować ustaw dwie rzeczy:
Cornering lights activation: Unassigned value
Cornering lights deactivation: Active
Ja tak mam ustawione i działa
A da radę bimmercode zakodowac tempomat ? Wcześniej był limit omer
Nie
mam kabel e net posiadam tez program e sys dasz rade zdalnie pomóż na dobra flaszke przeleje hajs :)
Można zakodować, żeby po wybraniu opcji Telefon, pojawiała się domyślnie lista ostatnio wybieranych numerów, a nie książka kontaktów?
Witam mam adapter vlinker mc+ 4.0.
Nie moge sie z nim połączyć zadna aplikacja ktos moze wie o co chodzi?
Świeci sie zielona dioda power on, niebieska tez bluetooth włączone zapłon włączony sparowany adapter w ustawieniach androida smartfon mate 20 pro.
Jaka aplikacje nie zainstaluje wyskakuje blad połączenia badz nie mozna połączyć sie z adapterem? O co chodzi? W opisie na allegro pisze ze dziala z bimmercode??
Przekopałem wszystkie strony tematu i mimo że pytanie padło kilka razy nikt nie otrzymał konkretnej odpowiedzi . Chodzi o sportowe wskaźniki . Zakodowałem w Bimmercode że się pojawiły ale nic się na nich nie dzieje . Ktoś wie jak to można ogarnąć ?
Skoro nie działają, znaczy nie są obsługiwane. Nic z tym nie zrobisz.
Można zakodować szyby żeby po dłuższym przytrzymaniu pilota domykały się same do końca bez konieczności trzymania przycisku aż całkiem się zamkną ?
ze wzgledow bezpieczenstwa - nie
czułość włączania świateł do jazdy dziennej jest tu:
FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
Którą opcję trzeba tam zaznaczyć żeby dzienne wyłączały się jak zrobi się zdecydowanie ciemniej bo w tej chwili nawet w przy słonecznej pogodzie bardzo szybko przechodzą na światła mijania ?
Zakodowałem doświetlanie zakrętów przez halogeny ale zauważyłem że halogeny zapalają się również po włączeniu wstecznego biegu i nie wiem czy wcześniej tak było i dopiero teraz zwróciłem na to uwagę , czy coś namieszałem teraz przy kodowaniu. Chciałbym to wyłączyć bo nie wiem za bardzo czemu miało by służyć zapalanie przednich halogenów podczas cofania .
Tak chyba jest w standardzie.
Pozdrawiam,
47
