[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Czyli reasumując, zamiast:
RADIO_COUNTRY = ece
FM_DEEMPHASIS = 50us
ANZEIGE_FREQ = nicht_aktiv
zakoduję:
RADIO_COUNTRY = Australien
Nie działa. Częstotliwości nie aktualizują się po zmianie na "Australien"
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 348 tys.
Problem mam również z przeciwmgielnymi. Przerobiłem przycisk i jest aktywny dioda od przeciwmgielnego światła zapala się na zegarach ale żarówka nie świeci się
Spróbuj:
FEM_BODY / 3060 LCEMaster 1C / NSL_Verbaut = Verbaut
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_output = nsl_l
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_Function = nebelschlusslicht
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_output = nsl_r
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_Function = nebelschlusslicht
nie mam nawet czegoś takiego do wyboru ;/
Czy jest opcja przekodowania w Bimmercode czujnika zużycia klocków hamulcowych? Tzn żeby zmienić na większą liczbę kilometrów.
Nie.
Coraz dziwniejsze pytania. Wolniejsze zużycie opon też chciałbyś zakodować? :mrgreen:
Ja bym w ogóle wykodował czujnik zużycia, razem z wykodowaniem wszelkich koniecznych czynności serwisowych: oleje, adblue, płyn hamulcowy...
Zostanie kasy w kieszeni, że drugie auto się kupi.
dramatyzujecie ;) jakby zapytał jak zmniejszyć (np. tak jak robimy z interwałem olejowym), to miałby szacun... ;)
Jak wyłączyć w światłach powitalnych, że jak wciskam na kluczyku przycisk otwierania aby kierunkowskazy z tyłu się nie świeciły.
Takiego już kupiłem i chciałbym to zmienić, by były same postojowe.
o ile sie nie myle powinno to być w opcjach Idrive
Czy zmieniając przeciwmgielne na ledy miał ktoś z Was sytuację że świeciły się takim delikatnym światłem cały czas ??
Kodowanie z zmieniłem na led.
Teraz zauważyłem.ze po 3 minutach od zamknięcia auta gaśnie. Jest to bardzo słabe światło...
Jakie LED'y zainstalowałeś? Może podaj nazwę dokładną albo link do nich gdzie są opisane w Internecie.
Są dwa rodzaje tego typu źródeł światła: ze stabilizatorem napięcia i bez stabilizatora.
Gdzieś czytałem, że te bez stabilizatora mogą dawać taki efekt.
Kupowałem " na miejscu" Ale identyczne znalazłem w sieci i mają taki opis :
"BMW SERIA 3 F34 GRAN TURISMO 2013-2020 LEWY HALOGEN LED 63177315559
KOD PRODUKTU: 2000000053950
Przedni halogen LED, lewy do BMW SERIA 3 F34 GRAN TURISMO 2010-2020.
Specyfikacja:
• numer części OEM: 63177315559 / 63 17 7 315 559
• rodzaj żarówki: LED
• typ homologacji: ECE / SAE
• materiał: tworzywo sztuczne ABS
• lampa wyposażona w regulację kąta świecenia
• światło wyposażone zostało w odpowietrznik zapobiegający parowaniu szybki
• jakość oryginału
• strona zabudowy: lewe (od strony kierowcy)
• oferowany produkt jest elementem wymiennym, montowanym w miejsce fabryczne
• produkt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany"
Mi osobiście to nie przeszkadza. Tylko czy ma to jakieś znaczenie dla auta ??
Jeśli chodzi o kodowanie to zmieniłem tylko 2 pozycje.
Fog Light Lamp z "Bulb" na "LED"
Fog Light Warm Monitoring na "No Active" - tutaj było tak ustawione nic nie zmieniłem.
Fog Light Cold Monitoring na "No Active"
Doświetlenie działa.
Widzę w opisie, że kupiłeś całe reflektory do świateł przeciwmgielnych w technologii LED. Na początku myślałem że kupiłeś same tzw. "żarówki" LED. W takiej sytuacji na pewno w nich jest stabilizator napięcia i wszystko jest skonstruowane tak jak powinno być.
Wydaje mi się, że dla auta takie żarzenie nie powinno powodować jakichś problemów.
Dzięki. Tylko ciekawe czym to jest spowodowane.... Znalazłem rozwiązanie dla podobnego efektu oświetlenia Led na 220v z prądem stałym " zamontowany kondenstator na zasilaniu".
A czy kodując inne opcje np. podobnie jak przy " mruganiu" moze to sie zmienić? Czy lepiej nic nie ruszać skoro wszystko działa....
Wydaje mi się, że nadal działa jakieś sprawdzanie tych lamp dlatego podawane są jakieś sygnały kontrolne, które powodują to żarzenie. A czy te lampy są oryginalne? Czy jakieś zamienniki?
Na 99% zamiennik..
Cześć,
Zakupiłem iCar 4.0 + apkę i trochę pobawiłem się - generalnie super sprawa. Polecam każdemu, dobrze zainwestowane parę złotych.
Zakodowałem sobie m.in.
- Office (maile + smsy wraz z czytaniem)
- zamykanie klapy bagażnika z przycisku w środku auta
- doświetlanie zakrętów z halogenów
- większa czułość świateł do jazdy dziennej
- parowanie dwóch telefonów na raz
- wyłączenie start-stop
Mam pytanie - może pierodła, ale a nuż ktoś będzie wiedział. Zakodowałem sobie m.in. Office oraz zdjęcia z książki telefonicznej, mam małą navi i zdjęcie się pokazuje bardzo małe.
Czy ktoś wie, czy jest opcja jego powiększenia? Miejsca jest tam pod dostatkiem :)
Drugie pytanie czy jest możliwość włączenia wizyt serwisowych?
P.S.
Jakby ktoś w Krośnie lub okolicy potrzebował, dawać znać na PW.
Kuba
Proszę powiedz, gdzie znajdę regulację czułości czujnika zmierzchu/ czułość włączania świateł do jazdy dziennej.
Podeślesz info co i jak kodowanie poprzez halogeny ?
Techniczne pytanie odnośnie adaptera OBD2. Mam elm 327 mini. Da się tego użyć zamiennie z polecanym adapterem? Nie chcę czekać na przesyłkę, a z chęcią bym się pobawił. Na liście w bimmercode nie widać, ale może inny adapter z listy obsługuje te same protokoły.
Podpowiecie, jak zakodować zamykanie klapy bagażnika z przycisku w środku auta? :mrgreen:
Było parę stron wcześniej.
Power Tailgate Module => Tailgate function when pushing the button in the driver door => Open and close
Power Tailgate MoDziękidule => Tailgate function when pushing the button in the driver door => Open and close
Dzięki! Stron coraz więcej i coraz trudniej znaleźć konkretne informacje.
Czy Icarem Pro 4.0BT idzie zakodować F34 07/2018r?
Tak
Jak wykodować automatyczne ściemnianie zegarów i wyświetlacza iDrive ??? w dzień zegary 6WB i EVO6
W nocy intensywność wyświetlaczy możemy regulować pokrętłem , w dzień robi się to automatyczne
Efekt jest taki że ekrany ściemniają się i nic nie widzę np. podczas cofania :mad2:
RADIO_COUNTRY = ece
zakoduję:
Miałem podobnie i o ile się nie mylę ustawcie sobie radio na ece i AF_FUNKTION na tak.
Powinno pomóc.
Proszę bardzo, bo to dziwne forum jest. Ci co wiedzą nie powiedzą.
Możecie podziękować jak wam trafiłem.
