[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Raczej nie ma takiej możliwości, mi padł led w klapie i nie było info żadnego.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 348,2 tys.
Może nie jestem ekspertem w elektronice ale wydaje mi się, że dołączenie równolegle małego kondensatora np. 0,1 mikro farada i rezystora np. 2,2 kOhm może spowodować, że kondensator będzie buforem dla tych impulsów odpowiedzialnych za mruganie (błyskanie) ledami. Kondensator przejmie ładunek błyśnięcia a następnie rozładuje się on przez ten rezystor.
Przy normalnej pracy (czyli przy świeceniu LED'a) taki układ kondensator-rezystor pobierał będzie poniżej 0,1W.
REM-> REVERSING LIGHT LEFT WARM MONITORING, COLD MONITORING na not active. I potem to samo z RIGHT.
A czy po tych ustawieniach (na not active) będzie pojawiać się błąd spalonej żarówki?
Pytanie dotyczy w zasadzie wszystkich tak ustawionych świateł.
Siema.
Przeglądając bimmercodem swoją 30tke, znalazłem opcję w której można wybrać sobie rodzaj żarówki zastosowanej, np w światłach stopu. (bulb - led)
Nie jestem pewny czy taka opcja jest dostępna również dla światła wstecznego ale może warto poszukać.
Póki co nie przeprowadzałem tej modyfikacji więc nie wiem jak się zachowa w przypadku spalonej żarówki jak i w czasie normalnej pracy.
Pozdro
Dla wstecznego też jest dostępna ta opcja ale nic to nie zmienia bo przy fabrycznych ledowych kierunkowskazach np. w lusterku jest led zamiast bulbi monitoring cold, warm jest not active. To czy jest bulb albo led, wpływa na pozostałe parametry, takie jak prąd, jasność, efekt migania itp. dostępne z poziomu expert, raczej nieprzydatne do światła wstecznego.
Jak załączyć dołożone halogeny w f10 lift bimmercoderem ?
Czy jest również opcja w bimmercode zdjąć ogranicznik prędkości ?
Czy jezeli mam zakodowane pare rzeczy przez bimmercode w mojej f31 to czy po odpieciu klemy (potrzebuje sciagnac airbag do obszycia kierownicy) bede musial kodowac to wszystko jeszcze raz?
N57
Dołożyłem niedawno elektryczny hak do swojej f31.
Na razie nie mam możliwości przekodowania auta pod 3AC, ale mam Bimmercode gdzie podobno jest możliwość wyłączenia PDC przy wstecznym biegu.
Czy wiecie jak to zakodować aby nie było dźwięku czujników cofania przy aktywnym haku wraz z np uchwytem na rowery?
Pozdrawiam.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Zrobiłem kodowanie w Bimmercode:
S3ACA, czyli HAK BMW F30/31- BIMMERCODE
<<< FEM_01 >>>
FEM_01> CaIntegration 3031> CAH_SMART_OPENER_COD_FAHRZEUGTYP = Wert_FF [Domyślnie]
FEM_01> ComAdapterNetworkDtc 3003> ComAdapterPdu_2E4_Status_Anhaenger = Aktiv
FEM_01> TcMaster30f 3021> TCM_30F_BISTABLE_RELAY = przekaźnik_front [Domyślnie]
<<< ICMQL >>>
ICMQL> Daten 3000> C_AHM_vorhanden = ein
ICMQL> Daten 3000> IcmKod_B_S3ACA = verbaut
<<< REM_01 >>>
REM_01> PdcVarCoding 3200> TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03
<<< DSC_CT01 >>>
DSC_CT01> DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000> C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut
<<< HU_NBT >>>
HU_NBT> EXBOX 3001> MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv
<<< KOMBI L7_MID >>>
KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_ALIVE = nicht_aktiv [Domyślnie]
KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_CRC = nicht_aktiv [Domyślnie]
KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie]
KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> STAT_ANHAENGER_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie]
Nie mam już sygnału czujników cofania przy zapiętym uchwycie rowerowym na haku - przy wstecznym biegu (o co głównie chodziło mi przy kodowaniu).
Nie znalazłem tylko opcji kodowania:
<<< DSC_CT01 >>>
Pomożecie odszukać tą opcję w Bimmercode?
Może w najnowszej wersji programu nie da się jej odszukać? ( były takie przypadki w niektórych opcjach kodowania, że nowsza wersja programu nie dawała możliwości dokonania jednego z polecanych wpisów-ale i tak kodowanie udawało się i przynosiło zamierzony efekt).
BMW F30 2013 316i
Witam WSZYSTKICH bardzo GORĄCO
To mój pierwszy post, od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem F30 z 2014 roku.
Muszę się trochę ogarnąć ale zanim to zrobię to od razu mam pierwsze pytanie. Czy za pomocą Bimmercode można włączyć Enhanced Bluetooth?
Można
Aktualnie po mału robie konwersje z usa na eu w f30 i taki problem mam przy radiu:
Z tego co znalazłem to parametry mają być następujace:
RADIO_COUNTRY = ece
FM_DEEMPHASIS = 50us
ANZEIGE_FREQ = nicht_aktiv
W takim ustawieniu nie mam dźwięku z radia. Zamiast ece wybrałem Australian i prawie wszystko jest ok, poza pewnym szczegółem. Wykrywa mi te same stacje na różnych częstotliwościach. Nigdy nie widziałem takiego zjawiska, zawsze w każdym samochodzie wykrywał daną stację na określonej częstotliwości, pomimo, że byłem w zasięgu kilku. Trochę to denerwujące gdy mam na liście 4 x rmf fm 3 x radio z itd i każde na innej częstotliwości.
Przy parametrze RADIO_COUNTRY = ece jest podobnie, lecz dodatkowo nie ma dźwięku. Przy RADIO_COUNTRY = us już jest ok, wyświetla tylko jedną stację. Jakaś rada?
Można
Super, a trzeba kupować adapter jeden z tych który jest wymieniony na stronie Bimmercode, mam jakiś bez firmowy EML od poprzedniego samochodu. (Czy jest szansa że będzie działał?)
No i kluczowe pytanie, może polecasz jakiś film na yt jako podręcznik?
Można
kup sobie Vgate iCar Pro na bluetooth za około 100 zł na allegro + bimmercode i z pomocą wyszukiwarki i forum wiele zrobisz sobie sam. Kupiłeś auto za kilkadziesiąt tys, to odżałuj 250 i przyda ci się na przyszłość :8)
Można
Masz 100% racje, jutro sobie kupię, tylko dziś niedziela i zastanawiam się czy pójdzie na takim OEMowym.
Można
Czy do tej modyfikacji jest konieczność kupienia pełnej wersji za 149 pln BIMMERCODE?
Tak
Panowie mam problem tego typu auto BMW F10 wersja USA zmieniłem koła i teraz mam problem z uszkodzonym czujnikiem, w jaki sposób mogę je wydokować w taki sposób aby odczyt szedł z tarczy ABS ?
Usunąć 2VB z FA auta.
Więcej informacji mogę prosić jak to zrobić ?
Potrzebujesz E-sysa. Bimmercodem tego nie ogarniesz.
Swoją drogą nie ogarniam po co pozbawiać się dobrego systemu, a nie kupić czujnika :roll:
Nie chce mi się znowu ściągać kół wymienię jak będę zakładał zimę, teraz denerwuje mnie komunikat.
W x3 udało mi się przestawić bez problemu bimmercode tutaj sama opcja sefety rdc się przestawia na aktywna.
Od kilku tygodni pod modułem ac wyświtlany jest komunikat 'Error memory contains critical errors'. Sprawdzałem b-tool'em i bummerlink żadnych błędów nie ma w klimie. Czy ktoś wie o co chodzi? Nie jestem pewien ale zrobiło się tak chyba po jakiejś aktualizacji bimmercode.
Wgrywał ktoś AK47 popcorn? :)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Przybliż zagadnienie, brzmi interesująco :D
