[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Nie wiem gdzie wrzucić więc wrzucę tutaj.
Mianowicie.
Przełączam w tryb SPORT - od razu wyczuwalna różnica.
Następnie wyłączam trakcję i DSC i .... samochód przy wyłączonych systemach wraca do trybu COMFORT.
Jest możliwe pozostanie przy parametrach trybu SPORT ale jednocześnie wyłączonych systemach?
Czy zawsze będzie pacyfikował go przy wyłączonych systemach? :roll:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 344,2 tys.
Znowu ja :D
szukałem ale nie znalazłem - chodzi o czujnik deszczu i włączanie wycieraczek
czy można zakodować żeby był cały czas aktywny, tj. nie kasował się stan po zgaszeniu silnika i pyt. 2 czy po wrzuceniu wstecznego jak deszcz pada można zakodować żeby tylna wycieraczka sama się włączała?
Widziałem ze pomału chyba będzie możliwość kodowania serii E.
Już jest możliwość kodowania serii E.
Ale to kosztuje chyba 149 zł licencja 1 rok.
Nie prościej i taniej ncs?
licencja nie jest terminowa.
Panowie, mam f30 z USA w tylnych kierunkowskazach, żeby nie zmieniać kloszy, włożone żarówki led, wszystko pięknie śmiga tylko po włączeniu zaplonu auto robi test żarówek i zaczynają one przez ok 1 sek. migać jak stroboskop. W czasie jazdy też co jakiś czas migną na ułamek sekundy. Czy bimmercodem da się to zmienić. Moduł rem, zmienić indicator na led, warm i cold na not active?
A nie jest to czasem wina tych żarówek LED?
Nie słyszałem żeby w jakimś kraju podczas jazdy tak zachowywały się żarówki.
Obojętnie jaką led tam wsadze to miga podczas testu. To jest model przed liftem i tam powinny być zwykłe żarówki, auto na początku i co jakiś czas robi test czy wszystkie żarówki są sprawne i wysyła krótkotrwałe impulsy o małym woltażu przy którym zwykła żarówka nie zaświeci ale led już tak z racji swojej czułości na prąd. I dlatego pytam, czy jak zmienię to co wyżej napisałem to starczy, czy trzeba jeszcze coś kombinować w expert mode?
Tak. Kiedy zamiast żarówek zapodasz tam LED-y tak właśnie będzie się działo dopóki bimmercodem nie zmienisz na "not active". Jeśli można to pochwal się jakie ledy tam wsadziłeś.
Nie mam już opakowania ale kupiłem w lokalnym sklepie mocne pomarańczowe led z can za 30zł za dwie. A wiersz "indicator rear lamp" zmienić z bulb na led?
Może spróbuj te kody:
LED_BLINKER_HINTEN Kierunkowskaz tylny na
aktiv
LED_BLINKER_VORNE Kierunkowskaz przedni na
aktiv
Daj znać czy pomogło.
Gdzie tego szukać bo w rem jest indicator rear lamp i jest do wyboru led albo bulb. Czemu przedni też. Chodzi tylko o tylni.
To zmień tylko tylny.
Ale to załatwia problem z LED wszędzie. A w którym module to ci nie powiem.
A możesz powiedzieć po kolei gdzie te kody znaleźć bo nigdzie ich nie widzę?
Nie we wszystkich autach się to da zmienić. Zobacz w FEM BODY
Ok kierunkowskazy zobaczę jutro. Jeszcze jedno pytanie. Radio mam przestrojone na polskie częstotliwości i jest załączony RDS a mino to jak jadę z Katowic do Gdańska i ustawie rmf fm naprzykład radio samo nie zmienia częstotliwości. Trzeba poszukać na necie na jakiej częstotliwości nadaje dane radio i ręcznie trzeba wyszukiwać albo zgasić auto, po chwili załączyć zapłon i dopiero wtedy radio wyszuka dostępne stacje i poszukać tej której chcemy. Czy da się to przekodować, żeby radio samo dostrajało sie do częstotliwości stacji której chcemy?
PS. Ledy w kierunkach ogarnięte wystarczyło zmienić indicator rear lamp cold monitoring na not active i już nie miga. Pozostaje tylko powyższe pytanie.
No tak, obydwa parametry na not active, czyli badanie na zimno i badanie na ciepło.
Ktoś z Was kodował może Sport + w manualu? :roll:
Jest to możliwe?
Jest to możliwe?
Trochę nie kumam o co loto. Ja mam manual i koło lewarka zmiany biegów masz dwa "knefle"- jeden od trybów jazdy, czyli- ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, drugi zaś od kontroli trakcji. Czy tam się coś koduje?
O widzisz.
To cenne info bo ja mam manual i mam tylko eco pro, comfort i sport.
Sport plusa nie mam.
Stad moje pytanie. :wink:
Czyli znaczy się da. :wink:
To już jest good news.
Jest to możliwe?
O to ze nie każda F ma tryb sport+.
Ja w f20 miałem przy manualu ale nie kodowalem bo już było.
Ktoś kodował Sport + w manualu i znajdzie chwilkę żeby pomóc?
Dzięki.
podłączał się ktoś do E60 bimmer linkiem/codem ?
Bimmerlink nie dzial z seria E. Auto musi byc z 2008 lub nowsze.
