[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
  • Odpowiedzi 207
  • Wyświetleń 33,3 tys.
Kolego zanim napiszesz jakaś bzdure to sprawdź swoje info. Aku dedykowany do 1
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
BOSCH S6
Taki sam jak masz włóż.
sprawdz sobie czy po wymianie rejestruje sie akumulator na nowy.
w e60 np trzeba.
w jedynce nie zmienialem od nowosci wiec nie wiem.
trzeba dopisac akumke
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • 10 miesięcy temu...
Czy do mojej BMw 116i 115 KM bedzie pasował akumulator od diesla 72 Ah, gdyż taki dostałem w spadku w dobrym stanie
Aktualnie mam zamontowany akumulator 50 Ah. Czy w czym to nie będzie koligowało??
akumulator nie wazne jai trzeba zakodowac.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Nie akumulator się koduje tylko moduł
Np.
DIS
service functions / body / power suply / battery / register battery replacement
Poniżej wpisy z NCS'a
Nie jestem do konca pewien (poszukaj na bmwecu) ale chyba wystarczy zmienic:
KLASSE_BATTERIE
Pojemność
na:
KLASSE_BATTERIE
nowa pojemność
Pozdrawiam emilo
A czy to kazy model BMW 1 ma to kodowanie czy dopiero od którego rocznika się zaczyna???
bo tak to bym musiał do elektryka gonic
Polift na pewno
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
starsze też miały.
nic nie trzeba kodować jeśli akumulator jest tej samej pojemności.
wtedy wystarczy zwykła rejestracja nowego przez inpa np.
osobiscie aku mam fabryczne i trzyma sie swietnie 262kkm auto z 2005
Wlasnie. Wystarczy spelnic kilka warunkow i aku wytrzyma 10lat
- nie pozwalac na rozladowanie i dluzsze pozostwianie rozladowanego aku
- nie trzymac na mrozie
- doladowywac samemu co jakis czas (aku ma sie najlepiej gdy ma 60 - 90 procent naladowania)
Nic nie trzeba kodowac i rejestrowac przez inpe jesli wlozy sie taki sam :cool2:
Ba ja wlozylem do swojej 2 lata temu o wiekszej pojemnosci z 120d lci i cud auto jezdzi :mrgreen:
Potwierdzam. Włożyłem nowy akumulator o tych samych parametrach co fabryczny półtora roku temu i nic nie kodowałem. Wszystko jest OK.
Właśnie zmieniałem u siebie akumulator na nowy. O mniejszej pojemności ale to nieważne. Musisz podłączyć się kompem i zarejestrować nowy akumulator. Zanim go zarejestrowałem to wariował trochę komputer i mimo że miałem nowy Aku to zerował mi zegary. Koleś co mi aku sprzedawał podpiął mi się potem pod kompa i zarejestrował nowy aku. I od tego momentu wszystko ładnie działa.
Tak więc zalecam zarejestrowanie nowego akumulatora.
U mnie podobna sytuacja 272k przebiegu, 2005r i fabryczne aku :8)
przeszukałem całe forum, przeczytałem wszystkie wątki związane z wymianą akumulatora. Powiem krótko, co forum to inne opinie. Po 10 latach walnął mi akumulator i przymierzam się do wymiany na nowy. Trochę czasu minęło od wymiany u niektórych z Was, także może ktoś poleci jakiś konkretną firmę i model? Bosch, Centra, Varta, Banner, Exide? Moja Beti to 118d 2004r.
Jakie wymiary są w tym modelu 315x175x175 czy 315x175x190 (Dł.xWys.xSzer.) ?
PS. Sądzę, że odświeżenie tematu nie tylko mi się przyda.
Edit: Parametry aku od nowości to 80 Ah 640A.
Edytowane przez coach_pl
W takim razie dodam tylko że numer aku to AW: 61 21 8 376 450, a zamienniki jakie znalazłem to
Programowanie aku w moim modelu jest konieczne?
polecam varte jako zamiennik,tylko nie tą najtańszą (chyba niebieska jest najsłabsza-są chyba trzy rodzaje jakościi varty-używam w różnych samochodach i jeszcze się nie zawiodłem).
