  • Odpowiedzi 103
A i jeszcze jedno jak już jesteśmy przy macie to uwaga na wbijanie kolana/łokcia w siedzisko pasażera przy sprzątaniu w aucie czy sięganiu po coś na tylne siedzenie - jeden z łatwiejszych sposobów na ubicie maty.
Sprawdzone organoleptycznie w jednym poprzednich aut :mad2:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Teraz to już jasne skąd Twój nick :mrgreen:
A czasem nie tłumaczyłeś się kiedyś z odbitych stóp na przedniej szybie :?: Wieczorem wszystko OK a rano cały car detailing bierze w łeb :oops:
  • 11 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat bo też chce to u siebie wyłączyć mam auto e91 z roku 2006 a wiec przed liftem robie tak jak kolega napisał:
"Ty musisz wybrać moduł ABG zamiast FRM i zmieniać wpisy SBR_FAHRER_1 /kierowca/ i SBR_BEIFAHRER_1 /pasażer/ na nicht_activ aby wyłączyć gong lub na activ aby "miałczało"."
wszystko ładnie zmieniam zapisuje mi się. Po sprawdzeniu wszytko jest ok zmienione są wartości. Tylko że w dalszym ciągu włancza mi sie ten gong
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc
Zastanawia mnie jedna rzecz, czy jeżeli czujnik obecności pasażera nie działa/nie wykrywa obecności pasażera, a pasażer ma zapięte pasy - to czy w tym przypadku Airbag zadziała prawidłowo ?
To jest bardzo dobre pytanie.
U mnie mata pewnie też jest uszkodzona bo nie zawsze widzi pasażera. Im cięższy tym lepiej działa :P Dobrze by było gdyby poduszki mimo wszystko wystrzeliły nawet jeśli czujnik nie wykryje osoby (oczywiście zakładamy że pasy są zapięte).
potrafi ktoś mi pomóc czemu mimo zmian wprowadzonych w module AGB :
SBR_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_1
nicht_aktiv
W dalszym ciągu gong się włącza??
temat nie aktualny udało się zrobić
tylko nie wiem czemu jak z czytuje ECU w danym module to z czytuje mi się cały plik ok 108 kb i chyba to jest kompletny a czasami poprawnie tylko kawałek plik 2kb?
  • 5 miesięcy temu...
kolego chopok,po to jest mata sbr zeby w razie wypadku airbag "wiedzial czy ma wystrzelic" po stronie pasazera czy nie musi ,zeby podaremnie nie zepsuc kokpitu.wydaje mi sie ze jak mata bedzie zepsuta to airbag itak wystrzeli
  • 1 rok później...
Nie mogłem doszukać się podobnego tematu do tego rodzaju problemu.
Ostatni w mojej E90 pojawił się problem z czujnikiem zapięcia pasów u pasażera.
Gdy pasażer wsiada czujnik na desce raz go widzi a raz nie, tak samo wygląda to w czasie jazdy.
Gdy czujnik zaczyna pracować prawidłowo (widząc ze pasażer nie zapił pasów) wystarczy lekkie przestawienie 4 liter aby ponownie zniknął z deski. :mad2:
Czy problem jest w samej macie czy w jakimś czujniku ?
I jak go rozwiązać ?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Może masz lekką pasażerkę, ja jak położę coś lekkiego na siedzeniu pasażera to też raz łapie a raz nie. :mrgreen:
Średnia waga pasażera to ok 100 kilo (to nie moja dziewczyna ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Więc problem wagi na pewno odpada.
Dobrze też wiedzieć że ktoś ma podobne problem :D
Miałem ten sam problem, po pewnym czasie przy siadaniu na fotelu pasażera, mata raz wykrywała, a raz nie, komputer nie pokazywał żadnego błędu, sprawdziłem napinacz pasa, problem powracał, wymiana maty załatwiła sprawę. Podejrzewam, że z biegiem czasu w samej macie coś nie styka i stąd taka sytuacja, a jeśli chodzi o fotel kierowcy to w nim nie ma maty zajętości.
Można wiedzieć jak wymieniłeś mate ?
kupiłeś nowy fotel ?
Jesli mialbys peknieta mate to predzej wywalalo by blad poduszki na desce a nie niezapietych pasow.
Zrob prosty test i wepnij w mate opornik. Jesli problem zniknie to mata, a jesli nie to napinacz pasow uwalony
Matę kupiłem w ASO (koszt bodajże 400 zł), wykręciłem fotel, później trochę "zabawy" ze zdjęciem skóry z siedziska i podmiana maty na nową.
Tak szczerze to nie przeszkadza mi to że autko nie zawsze widzi mi pasażera ale skoro go nie widzi to pewnie jak by coś się wydarzyło to poducha nie wystrzeli ?
Jeśli tak to to już jest problem.
Z tego co sie orientowalem gdy mialem problem z mata to ma ona nie tylko za zadanie wyczuc czy ktos na niej siedzi czy nie (aktywacja poduszek pasazera w czasie wypadku) ale takze "mierzy" wage pasazera i wie z jaka sila ta poduche wystrzelic co by mu glowy nie urwac...;-) i tutaj mowimy o rezystancji.
Jesli na siedzeniu pasazera ktos siedzi i mruga Ci kontrolka poduchy na desce to masz uwalona mate - ewentualnie sprawdzilbym wtyczke.
Mozesz wypiac mate i wpiac opornik (druciarstwo) i zmusic komputer aby aktywowal poduche pasazera podczas wypadku nie zaleznie od tego czy ktos tam siedzi czy nie pytanie teraz jaki opornik zastosowac. Z tego co pamietam zaleznosc byla prosta - im wieksza waga pasazera tym wieksza rezystancjna opornika
Ja uważam, że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, nie są to duże koszta, więc warto to naprawić, tak jak wcześniej pisaliśmy, zrób test i zobacz czy to napinacz czy mata, napraw i będziesz spokojniejszy i bezpieczniejszy :D
Zrobię tak jak piszesz.
Chodzi o jeden z takich EMULATORÓW (opornik) ?
http://allegro.pl/emulator-maty-mata-bmw-3-e90-e91-e92-e93-wtyczka-i5115508899.html
