328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Przebieg zacny, to i serwis odpowiedni. W twoich rekach, auto zrobi drugie tyle bez mrugnięcia okiem :wink:
Benzyna zamiast krwi...
  • Odpowiedzi 402
  • Wyświetleń 86,3 tys.
  • maniek21112
    maniek21112
    Umknął mi moment przeglądu: Sedan jak to on przejechał kilka oględzinowych tras w ostatnim czasie i oczywiście wrócił bez problemu. Przebieg powoli zbliża się do 400 tys. km 🫡doczekał się ś
  • maniek21112
    maniek21112
    Zważywszy, że sedan jeździ rzadziej i mniej regularnie od 740 oczywiście musi się coś dziać..i tak gdy znajomy dojechał do stroiciela (mieszał wcześniej w mapie lpg gdy były z nim problemy) to oznajmi
W końcu "Męska robota przy aucie" :cool2: .
Gumki vanosa "skamieniałe były" ............ ?
Nie powiem Czarna bardzo ładnie wygląda na letnich kołach :D .
Oczywiście, te pokruszone pierścienie to wewnętrzne o-ringi - skamielina..a teflonowe zgniecione i sztywne, widać po luzach, oba pierścienie w tłoczkach miały 7,45 mm, więc tu raczej nikt nie zaglądał, ten silnik naprawdę jest idiotoodporny. Nie miałem parcia żeby to robić, bo jechał bardzo dobrze, uszczelka pokrywy nie puszczała, spisali się w niemieckim aso :) tylko pojawiło się lekko wkurzające falowanie i w sumie miałem ochotę na jakąś przyjemną robotę przy aucie :wink: najlepszy hit to fabryczne cewki..i nic niepokojącego na nich nie widać, tyle lat, do tego rozsądny przebieg, szacunek dla jakości części z tamtych lat.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Trzeba zrobić małe zestawienie co zostało wymienione 04.05.2019 przy przebiegu 360183 km, więc:
- uszczelka pokrywy zaworów victor reinz (11129070990) - 74,24,-
- uszczelka śruby elring x 15 (11121437395) - 15 x 2,07,-
- uszczelki tłoczków vanosa + metalowa uszczelka vanosa elring - 104,99,-
- filtr kabinowy z aktywnym węglem meyle - 50,97,-
- filtr powietrza hengst - 24,90,-
- filtr oleju hengst, oczywiście z o-ringiem pokrywy filtra i podkładką pod korek spustowy - 21,24,-
- olej motul x-cess 5w40 (dokładnie 6,5 l) - 5 l (został mi oczywiście z wymiany w turasie) - 122,53,-
Masy uszczelniającej victor reinz w odpowiednie miejsca pod uszczelkę pokrywy zaworów nie liczę, ponieważ jest wielokrotnego użytku :P do tego 10 h pracy, na spokojnie z czyszczeniem i sprzątaniem w garażu + obiad :D
W plachach na najbliższe dni oczywiście filtry lpg, które czekają już ale przy okazji chcę zrobić coś jeszcze, na dodatek zostało jeszcze jedne pudełko meyle do opróżnienia :wink: już miałem dość w sobotę i odpuściłem :|
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Konkretna robótka ;)
Mnie czeka w sobotę grzebanie przy moim, ale sza ;)
Na razie jeździ więc może coś z tego będzie :wink:
Trochę mi zeszło ale w końcu zabrałem się za doczyszczenie wydechu, plan był na pomalowanie w czarny połysk, ale tak jechałem papierem wodnym i na razie zostawiłem. Problem w tym, że do niczego nie pasuje..chyba muszę zmienić felgi :doh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie może być remus? Łatwiej będzie wydziergać :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po co dziergać, znalazłem na portalu aukcyjnym naklejki na wydech :cool2:
Pojawiły się deszcze i powrócił temat wilgotnej podłogi pod nogami pasażera z przodu :x wypatrzyłam kroplę pod deską rozdzielczą, na słupku A, co ciekawe osłona słupka nad deską sucha, podsufitka w rogu też, więc teoria z odpływem szyberdachu nie pasowała mi. Mimo to zdjąłem osłonę słupka (jakby ktoś nie wiedział to listwa z napisem "airbag" jest na kołki a pod nią 3 śruby na torx 20, następnie trzeba delikatnie wypiąć mocowanie z deski) i bingo, sam słupek wilgotny, odkręciłem daszek przeciwsłoneczny, jego mocowanie, osłonę dolną i górną słupka B oraz cykor łapkę z przodu i z tyłu, do tego częściowo zdjąłem wewnętrzna uszczelkę szyberdachu. Dopiero jest możliwość lekkiego opuszczenia podsufitki, później trzy śruby torx 30 i rozpięcie jednej obejmy trzymającej kurtynę. Wtedy jest dojście do sprawcy całego zamieszania, czyli gumowego łącznika:
Łączy króciec szyberdachu:
Z króćcem, który wystaje ze słupka A:
Test wodny wykazał, że właśnie na łączeniu z nim pojawia się kropla. Inżynier, który to projektował powinien dostać po łbie za to, gdyż w tym miejscu łącznik powinien wchodzić do środka tego króćca a nie nachodzić na niego :nienie: pierwsza myśl to fachowa naprawa przy użyciu silikonu :lol: ale od czego jest niezbędne narzędzie do naprawy każdego auta :8)
Z ciekawości przy okazji zakupów zamówię nowy łącznik, aby porównać czy faktycznie mój tak rozciągnął się czy ten typ tak ma..jakby nie patrzeć Hans nie popisał się :?
Nowy 18,- (aktualny numer części - 51738197504), dziwne, że realoem pokazuje 1 szt., druga to niby tylny, długi na 790 mm - 54128236609.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Też mnie to czeka w E39 przy okazji naprawy szyberdachu, raczej profilaktycznie sprawdzę, bo mokro nie mam po deszczu :)
Wiec wynika ze odpływ z szyberdachy jest tylko po stronie pasażera ?
Sprzedam
Nie, od kierowcy też, tam mi spływa bez problemu i tak samo do przodu, więc mocno zdziwiła mnie tu ilość "1" na realoem. W przypływie wolnej chwili tam też zajrzę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
gratki wytrwałości w tworzeniu galerii :cool2: Fajne autko, a jakbyś kolor felg zmienił np. na srebrny to wg mnie byłoby zdecydowanie na + :8)
Takie już kupiłem a są w stanie bardzo dobrym, tylko prawy przód przyszedł do mnie już z ubitym rantem, ale po zabezpieczeniu nie rzuca się w oczy. Korci mnie jakaś zmiana, ale szukam weny :8)
Grubych inwestycji w blisko dwudziestolatka ciąg dalszy. Koszt? Jakieś 15,- :D
Filtry całe 10,- wymieniałem je w lipcu przy ok 347000 km, więc przejechały ok 13000 km.
Dla porównania zdjęcie z wymiany w zeszłym roku :shock:
Przeciągałem, ponieważ miałem wymienić przewody na parkera, ale niestety dzisiaj działałem pod chmurką a pogoda taka, że co chwilę musiałem chować się :x więc na razie nowy jest wielki odcinek od reduktora do filtra fazy lotnej..do tego nowe opaski, stąd szalona kwota 15,- :P
Stare zapakowane, aby zrobić sekcję, ale najpierw muszę odszukać z zeszłego roku, ponieważ rozcięcie tamtego wyleciało mi to z głowy.
Działo się to przy 360410 km.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wypadało pozbyć się kurzu :P
Nareszcie są korzyści..ja dzisiaj tylko zdjęcia robiłem :roll2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Haha widzę młody ogarnia temat od małego :cool2: .Nawet dzieciak chce Ci czarne alu wymienić :8)
Brałbyś lakierowanie pod uwagę? Nie orientuję się jaki to koszt.
Jakie masz zimówki, alu czy stalówki?
On pucuje aby się błyszczały :wink: na zimę styling 43, obecnie też czarne :lol: ale matowe, były czyszczone chyba druciakiem i poszły tak na próbę po tym jak zobaczyłem na takich przedliftowego turasa w ogłoszeniu, szału oczywiście nie ma, ponieważ to 16 cali, ale kupiłem go na nich z zimówkami conti w super stanie i szkoda mi ich.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Miała być mała zmiana na zimę a docelowo może i na lato, ale jakoś nie pykło..odzewu nie ma więc odrobinę ostrzegam przed kupnem s71 z zimówkami nokiana w Kaliszu. Ugadałem się ze sprzedającym na odbiór osobisty 12 czerwca po południu, wcześniej wysłał mi mms-ami zdjęcia rantów, a w dniu umówionego odbioru napisał wiadomość na olx, że wyskoczyła pilna sprawa i nikogo nie będzie. Ja zgodnie z ustaleniami zadzwoniłem w momencie wyjazdu, ale odrzucił połączenie, myślę spoko zajęty to piszę sms, że wyjechałem i będę za trochę ponad 2h. Po 100 km jazdy chciałem znajomemu podesłać zdjęcie kół i patrzę wiadomość, po przeczytaniu mimo sprawnej klimy zrobiło się dziwnie ciepło :x dodam, że było tego dnia 35 stopni. Wszystko spoko gdyby nie to, że miał mój numer, rozmawialiśmy wcześniej itd i zamiast zadzwonić albo napisać sms to wybrał olx, na który nie wiem jak Wy ale ja nie zaglądam co godzinę już po dogadaniu szczegółów. Telefonu już nie odebrał, na sms nie odpisał, na wiadomość na olx też, odczytał po 3 dniach, do tej pory zero odzewu, chyba nie chce ich sprzedać :? tak wyglądają:
Mógłby tak wyglądać:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niepoważny sprzedający niestety.
Mój znajomy też przejechał 200 km obejrzeć auto (wszystko umówione, potwierdzenie dostał przed wyjazdem, że będzie sprzedający na niego czekał). Na miejscu nikogo nie ma, nie odbiera w ogóle telefonu. Wieczorem, jak wrócił do domu, dostał smsa z przeprosinami, że jednak auta nie sprzedaje!
Strata pieniędzy, czasu i nerwów.
Felgi przy okazji ładne, jakby co.
Na olx z reguły niepoważni sprzedawcy są niestety..
Upalny dzień więc idealna pora na szybką wymianę wisko, wybór padł hella/behr 8MV 376 732-111, czyli dokładnie to samo co wyjąłem spod maski. Tu widać niezbędny zestaw do jego odkręcenia :P
Działo się to przy przebiegu 361210 km.
Jak widać pozbyłem się kolejnej części z pierwszego montażu :cry: ciekawe, że jeszcze jako tako działało.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nowe wisko jeszcze ani razu nie spięło..a były 102 stopnie, więc będzie zwrot, miałem okazję w piątek obejrzeć pracę takiego samego, nowego, w e39 i zdecydowanie mojemu nie chce się robić..biorąc pod uwagę wysyłkę i brak oznaczenia jak ma być ułożone na zewnętrznym kartonie leżało u mnie 3 dni w prawidłowej pozycji zanim zabrałem się za montaż, ale niestety niewiele to dało :?
Dla poprawy nastroju wczorajsze pucowanko, auto w cieniu drzew, ale to wiadomo, temperatura panująca u mnie zmusza do takiej ucieczki :evil:
I takie tam dwie e46 czekające na wyleczenie, sedanik z m47n niestety bez kompresji na dwóch cylindrach :cry: a coupe z m54b30 na dopieszczenie po zakupie, swoją drogą bardzo ładna sztuka w oryginale, widać można jeszcze znaleźć taki egzemplarz i to od handlarza :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dokładnie, cierpliwość popłaca, bo jeszcze można znaleźć ładne E46, czy E39. Niestety, będzie coraz gorzej.
Obie na Styling 135, przypadek? :) Robi robotę ta felga, kiedyś też o takiej myślałem ale ostatecznie zostałem przy fabrycznych double spoke'ach 98. Patrząc na zdjęcia wszystkich 3 sztuk, można napisać tylko tyle, że pięknie się e46 zestarzało! Niedługo oddaję swoją :(
S135 mocno opatrzył mi się i jakoś bardziej wg mnie leży na polifcie. To jeszcze dwa czarne tyłeczki :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
