Witam, a gdzie mogę znaleźć reset adaptacji skrzyni automatycznej 8hp w f31 lci ? Widzę tylko opcje kasowania funkcji uczenia się
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Za kilka godzin pojawi się nowa wersja 2.3.23 z funkcją resetu adaptacji skrzyni w serii F.
Przy okazji: W nowej wersji nie będzie możliwości zmiany katalogu do którego aplikacja zapisuje pliki z logami, błędy itd.
Jest to spowodowane nowymi wymaganiami dla androida. Apliacje nie mogą (poza nielicznymi wyjątkami) zapisisywać/odczytywać pliki w dowolnym miejscu natomiast każda aplikacja ma przydzielony własny katalog. Ścieżkę do katalogu można podejrzeć w ustawieniach aplikacji.
Czy to normalne że temp wskazywana na zegarach różni się od ok kilku stopni niż to co pokazuje aplikacji w zakładce temp powietrza otoczenia. Bo czujnik chyba jest ok bo temp powietrza otoczenia i temperatura dolotu są takie same co do stopnia praktycznie.
Silnik n47.
Przyczyny są co najmniej dwie: 1) są osobne czujniki więc mogą być rozbieżności. 2) Umiejscowienia czujników: o ile pamiętam licznik bierze temperaturę z czujnika w zderzaku natomiast silnik albo z czujnika w kolektorze albo z przepływomierza, czyli blisko ciepłego silnika.
Silnik n47.
Porównaj jeszcze raz te wartości gdy silnik ci się rozgrzeje....
- w czasie jazdy
- w czasie jazdy , w korku
- gdy zaparkujesz auto i nie będziesz go gasił przez ok 1min.
Hej, takie błędy mi wywaliło. Dodam że na biegu jałowym buja samochodem i falują obroty.
Co może być przyczyną, albo co byście polecili zrobić na początek??
Auto: e91 320D 2008r.
N43
Nie pokazuje wogole lambda offset adaptations mg/stk
Ani dla homogenic ani dla stratified mode.
Chcialem zapytac czemu?
Dzieki
Cześć, nie mam teraz możliwości sprawdzenia- czy program ma możliwość zrobienia testu wiatraka chłodnicy?
Czy w BMW f11 da się wyłączyć tryb transportowy przez bimmer tool?
nie
Czy jest w planie rozszerzenie aplikacji o możliwość kodowania np. modułu świateł dziennych, skrętnych, zmiany języka czy blokowania drzwi?
Do kodowania masz inną fajną aplikację. Ta jest do diagnostyki i robi robotę jak trzeba.
ad®ian™
Witam, po ostatniej aktywnej regeneracji , sadza wogóle sie nie wypaliła a jechałem chyba z 30 min autostradą, wyskoczył komunikat regeneracja zablokowana, ktoś wie jaka może być przyczyna
Chyba musi zostać spełnione kilka warunków: ilość paliwa w baku, odpowiednia prędkość, temperatura i coś jeszcze tam było. Ciśnienie wsteczne masz dobre?
Wszystkie warunki spelnione, na bieżaco kontroluje wypalanie,cisnienia wstecznego nie sprawdzałem
Sprawdź jakie masz ciśnienie wsteczne na włączonym silniku na biegu jałowym i jakie na wyłączonym silniku. Może czujnik ciśnienia spalin/różnicy cisnień szwankuje.
Witam , sprawdziłem cisnienie wsteczne i wydaje sie wszystko w normie
Macie aktywną temperaturę spalin przed DPF?
U mnie nagle wskoczyło na szaro i mam ten parametr niedostępny... :mad2:
Mam problem z aplikacją... W funkcjach serwisowych nie mogę wejść w sterowanie pompy paliwa nie ma też możliwości funkcji serwisowej hamulca ręcznego f11 2011r
Ktoś wie co mogło się stać?? Kiedyś normalnie wszystko działało a teraz lipa...
Sprawdziłem z F11 i nie było problemu: Funkcje serwisowe > Silnik > Wstępna pompa paliwa - sterowanie.
Napisz na PW lub przez opcję 'Zgłoś problem' w apce co się dokładnie dzieje.
Funkcji związanych z hamulcem ręcznym nie ma jeszcze a aplikacji.
Żeby pompa nie pracowała na sucho po wymianie filtra to też trzeba użyć tej funkcji serwisowej "wstępna pompa paliwa " czy jakiejś innej ?
