pawelgawel
Kolejny zestaw komentarzy/uwag: (N47 320d F31)
1. Dzis przeprowadziłem regenracje - zaraz po wymuszeniu pojawił sie "tick" w polu Reg. zaplanowana, ale od tego momentu nic nie pojawiło sie w w polu Reg. Aktywna, natomiasta zaczęła spadać wartośc Sadzy z ok 13g do 1,5g, bez zmian pozostała ilośc popiołu (dodam że regeneracja sie zakończyła -> zniknął tick przy zaplanowana oraz zresetował sie dystans od ostatniej regereacji -
a/ czy tak powinno być?
b/ dlaczego Reg. Aktywna sie nie pojawia?
2. Proponuje aby wartosci przebiegu oraz dystansu do wymiany były podawane co do jedności - wartości po przecinku sa i tak dwoma zerami, a nie potrzebnie komplikują odczyt wartości
3. Odczyt błedów - po zaznaczeniu wszystkich pól odczytuje tylko błedy silnika, reszte pokazuje ze jest problem z komunikacją
4. W silniku pokazuje u mine błąd EGR - jest po niemiecku wiec w nazwie błedu jest AGR - nie mam pełnego opisu ponieważ skasowałem i narazie nie wrócił - natomiast ten błąd pojawił mi sie juz któryś raz a nie jest wykazywany przez żadnej inny program (np. carista)
5. Dzis miałem problem z zaciąganiem danych - aplikacja połączyła sie - ale przy próbie pobierania danych pojawiały sie zaraz pod przyciskiem WSTECZ ciemne małe kwadraciki - nawet na kilka linijek (sukcesywnie, tak jakby sie ładowało cos) ale danych żadnych nie było.
Pozdrawiam,
47
a/ nie powinno tak być
b/ nie wiem, może być problem z interpretacją informacji ze sterownika. Jakbyś następnym razem włączył logowanie komunikacji i podesłał log to postaram się to naprawić.
Tak będzie
Większość modułów dotyczy e90. Pracuję nad listą modułów dla serii F oraz innych modeli.
Większość aplikacji diagnostycznych na komórkę potrafi odczytać jedynie grube błędy - gdy pali się już lampka ostrzegawcza.
Trudno powiedzieć. Z bluetooth czasami są problemy, w miarę możliwości staram się to udoskonalać. Czasami po prostu trzeba zrobić restart.
Seria F silnik n57 - "ptaszek" przy reg. zaplanowana pojawia mi się zawsze, natomiast nigdy nie pojawił się w reg. aktywna. Mimo tego wypalanie działa prawidłowo.
Ponowie pytanie: Czy jeszcze komuś wartość ciśnienia wstecznego po długim postoju np. po nocy wskazuje jako wartość ujemną?
W mojej F31 2,0 ED , 2013r, apka odczytuje tylko moduł silnika - pozostałe bez odpowiedzi. Interfejs Carista. Oczywiście DPF i wtryski i pozostałe dane chodzą bez problemu. Chodzi mi tylko o sprawdzenie błędów - tylko silnik i nic więcej. Tak na razie ma być(może do następnej aktualizacji apki) czy wina leży gdzie indziej (może interfejs) ? Przy okazji apkę zakupiłem , świetna robota i wielki szacun dla autora.
Witam, dziś kupiłem aplikację i mam ten sam problem co kolega.
Chciałbym spytać jakie macie ciśnienie wsteczne na wolnych obrotach. Korzystając z aplikacji (jest świetna, na dzień dzisiejszy nie ma konkurencji) zauważyłem że w chłodne dni, szczególnie rano jak silnik jest jeszcze zimny ciśnienie wsteczne ma u mnie wartości ujemne od -20 do 0. Podczas jazdy sadza wogóle nie narasta. Natomiast jak jest ciepło i silnik jest nagrzany ciśnienie wsteczne na wolnych obrotach mam od 12 do 25 i wtedy ilość sadzy szybko narasta. Czy to jest normalne ? Czy to problem z moim czujnikiem (jak się nagrzeje daje inny pomiar) ?
Wypalanie odbywa się u mnie co około 200-300 km. Teraz jak jest ciepło częściej, zimą rzadziej.
Mam dokładnie to samo można powiedzieć, że identycznie. Jak auto jest rozgrzane to wartości ciśnienia są podobne jak u Ciebie na zimnym minusowe lub bliskie 0. Kiedy jeżdżę np. 2 tyg tylko po mieście potrafi wywalić błąd 480A. Myślałem że może ten czujnik wariuje, ale może czas na oddanie DPF do czyszczenia
https://pl.aliexpress.com/item/Newly-White-Super-mini-ELM327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM-327-Wireless-Scan-Tool/1661626480.html
Wybrałem "Blue Double PCB"
Sprzedawca wysłał niezwłocznie ale dotarł dopiero po dwóch miesiącach :)
Do mnie tez dzis dotarl dziala na m47 i n43
Witam Panowie jakie było moje zdziwienie gdy wchodzę w apke patrzę i nie wierze reg zaplanowana V ,reg aktywna X sadza 24g popiół 7,87g dystans od reg 75 km .Po przejechaniu 20 km
reg zaplanowana v, reg aktywna v, sadza 30g oczywiście dpf się wypalił ale dlaczego po 100km i nie zerowało dystansu od ostatniej reg tylko dystans leci dalej ???
Poprosiłem każdy musi sobie zobaczyć ile upcha kilometrów w mieście w DPF .. . U mnie po mieście upcham 350 km powyżej wywali błąd więc staram się do 300 i tak polecam sobie sprawdzić oczywiście jazda normalna bez buta w podłodze .. bo wtedy występuje duże dymienie jeździmy płynnie
Kolego pawelgawel kiedy bedzie jakas poprawka w tym temacie.
berni 76, zajmę się w tym tygodniu:
3. Odczyt błędów - dodam moduły FEM/REM oraz postaram się uruchomić pozostałe moduły dla serii F
2. wartości po przecinku
1. Brak tick'a reg. aktywna - to może trochę potrwać, muszę testy porobić bo to zagadkowe jest.
Jeśli uruchamiałeś jakieś inne aplikacje diagnostyczne typu Carly, Torque to upewnij się że są wyłączone, a najlepiej wymuś ich zatrzymanie w telefonie. Protokół KWP-2000 wybrany? Jeśli to nic nie da to Ustawienia > zaznacz 'Logowanie komunikacji', spróbuj połączyć ze dwa razy i wyślij logi z katalogu /btool/log na psvmsa(małpa)gmail.com
Witam, zakupiłem aplikację i interface Carista ( jak polecano na początku tego wątku) niestety cały czas mam komunikat "adapter initialization failed" co może być przyczyną ??? bardzo proszę o poradę
Cyztalem na amzonie ze powinno sie adapter sparowac pjerw z aplikacja odcsristy a potem można z inną używać
