pawelgawel
Dokładnie tak. Kodowania nie robi się codziennie więc można pofatygować się z laptopem.
Tymczasem poszła poprawka... ostatniej porwaki (wersja 1.59).
Powinien być rozwiązany problem że apka pokazywała błędy silnika w CAS albo na odwrót oraz problemy z komunikacją/dziwnymi odczytami.
Dziwne że wogule działa :) Miałem taki adapter i zwróciłem go sprzedawcy.
Generalnie ELMy są wolniejsze of kabla. Dodatkowo linia K której używają do komunikacji auta z silnikiem M47 ma prędkość tylko ok. 10kB/s. Jeśli widzisz że poszczególne wartości aktualizują się co ok 0,5-1 sekundę to tak ma być.
Jak wam szybko wzrasta pomiar sadzy w dpf ? Ja miałem wypalanie planowane jakoś 130km temu a już mam około 16g sadzy. Tyle że teraz jestem na zwolnieniu i robię jak gdzie jadę krótkie odcinki po 6-7 km dziennie raz w tych 130 km zrobiłem 2x po 26km bez przerwy
Dobra sprawdziłem u siebie:
pierwsze 150km (dojazdy żony do pracy 12km jedna stronę)
Dalej trasa 220km w jedną stronę razem 440km (60% drogi lokalne 70-140km/h, 40% expresówka 140-180km/h)
20km kręcenie po zatłoczonym gdańsku
Obserwacje:
-jazda ze stałą prędkością ok 80-110km/h sadza przybywa ale dość powoli
- gwałtowne przyśpieszenia (gaz w podłodze) szybkie przybywanie sadzy
- jazda ze stała prędkością 150-160km/h (temp spalin 320-350) sadza sama się dopala (50km ok 1,5gr sadzy)
-jazda z prędkością ok 200km/h i pedał w podłodze sadza przybywa
po 610km włączyłem wymuszone wypalanie (auto będzie się kręciło wokół komina ok 2tyg) sadza spadła ok 20km wyplania przy prędkości 100km/h do 3.28g
ps. ciśnienie wsteczne mierzone podczas jazdy przy ok 10hr sadzy wynosiło 14hPa po wypalaniu ok 6-7hPa
pozdraiwam
Chcę kupić mate 10 lite.
Ma blututh BT4.2 (wspiera BLE, aptX)
Nie wiem czy będzie śmigała. Ktoś wcześniej pisał że na p8 lite nie dziala
Na P8 Lite nie będzie działać po kablu, bo telefon nie obsługuje OTG. Natomiast mogę dodać, że na Huawei P8 działa bezproblemowo.
Hej,
apkę kupiłem, komentarz i gwiazdki dodałem. Jest super, jak dodasz wspominane funkcje to chętnie przeleję jakiegoś dodatkowego donate'a, bo sam jestem z "branży" i szanuję za projekty po godzinach :)
Mój dpf tak po przejechaniu 500km w mieście wywalił błąd, auto zamuliło strasznie, ale wczoraj przejechałem trasę do domu rodzinnego (200km autostradą), wymusiłem dwa razy wypalanie i wszystko wróciło na razie do normy.
Oceni ktoś wartości ciśnień zwrotnych? Znalazłem na jakimś angielskim forum dla 3.0d przedziały i dla 4tyś było 250hPa. Dla 2.0d nie mogłem znaleźć.
https://zapodaj.net/597026d3391a1.png.html
Zastanawiałem się na całkowitym wywaleniem dpf'a, mam e91 rok 2005, podobno bez dpfa spełnia normy euro4 i ma nie być żadnych konsekwencji, ale ile w tym prawdy?
Co do wartości rzeczywistych/oczekiwanych często powietrze rzeczywiste było o około 100 większe od oczekiwanego, na postoju wszustko w normie. Warto się zainteresować problemem? Może nie jest to problem, tylko rozjazd odczytów?
Pozdrawiam,
Adam
Super Apka, narazie pobrałem wersje lite. Jest szansa w wersji pro dodać temperaturę oleju i AFR (sonde Lambda) w 3.0D E90(330 i 335d) ? Chyba że jest to kupuje w ciemno :)
Jasne, odczyt błędów z kolejnych modułów jest prosty. Zrobię niebawem.
Co do dalszych planów
- seria F
- chcę uprościć konfigurację i zrobić automatyczne wykrywanie typu silnika. Najlepiej gdyby nic nie trzeba było ręcznie ustawiać.
- obsługa wifi. Kiedy będzie, to zależy jaki będzie nakład pracy żeby to uruchomić.
- robię wskaźniki, ale to nie jest dla mnie priorytet, raczej gadżet.
- tryb nocny
- silniki benzynowe
- kasowanie serwisu olejowego, klocków
- zmiana interwału serwisu olejowego
- reset adaptacij przepływomierza
- rejestracja akumulatora
CO do resetu przepływki to musisz dodać też reset sondy lambda bo to ze sobą powiązane w dieslu przy wymianie :D
Temp. oleju jest ale w niektórych autach sterownik zamiast oleju podaję temperaturę płynu. Jak zobaczysz screenshot na poprzedniej stronie to widać poprawną temp. oleju. Zorientuje się z AFR i może dodam na tygodniu.
