Jak chcesz zczytac bledy z wszystkiego na raz to moze nawet potrwać minute.
Jaki adapter uzywasz?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 998,7 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Adapter Carly. Na poprzednim fonie xperia xz2 Compact czytało w miarę szybko. Dam jutro więcej czasu,bo dzisiaj miałem wrażenie, że apka się zawiesiła..
Zacytuję pawelgawel.......
........ odczyt błędów: Wcześniej było szybciej, ale za to aplikacja nie zawsze odczytywała błędy EGS i DSC. Teraz czyta te moduły bez problemów ale czas niestety się wydłużył, głównie za za sprawą modułów których nie ma w aucie. Jeśli używasz jednego auta to można to można wybrać opcję 'Ukryj nieaktywne moduły'. Spróbuję jeszcze przyspieszyć odczyt.......
Cześc,
Wymieniałem dzisiaj u siebie czujnik AUC, próbowałem skasować błędy ale niby wszystko poszło a wciąż te same są aktywne (między innymi te związane z odłaczeniem i słabym akumulatorem).
Jak procedura kasowania powinna być przeprowadzona?
Na kluczyku, na zapłonie czy na pracującym silniku? Co po skasowaniu? Reset, czy odpalamy i jedziemy?
Ponadto zauwazyłem nowy błąd którego wcześniej nie miałem:
z modułu TEL: D690
Wersja aplikacji: 2.3.21
aplikacja potrafi wyrzucac jakies nieistniejace bledy. mi uparcie wywalala blad grzania fotela. ista nie pokazywala tego bledu a fotel grzeje.
Mam pytaie o funkcje serwisowe / adaptacja EGR
Maksymalna wartosc jaka moge dac dla mojego N57 to 0 zmienic na 0.7 . Przy wiekszej wartosci leci blad
Da sie zmienic jakos ten limit np. do 40 mg/stroke ?
pozdrawianm,
Panowie mam pytanie o adapter Carista. Zakupilem taki poniewaz byl polecany. Polaczenie sie z nim to koszmar albo trwa to 5 min albo wywali blad. Raz na 10 razy sie polaczy. Probowalem na roznych telefonach. Wylaczalem bt w samochodzie bo myslalem ze to przez to. Jednak na 2 tel xiaomi MI6 i MI5 zawsze problemy. Nie wiem czy adapter jest uwalony czy co. Dzisiaj sproboje na huawei od zony. Czy tez macie z nim problemy?
Mam ten adapter od ok 2 lat, sparowany z
Huawei i problemów z nim nie ma.
Tez mam cariste i żadnych problemow z połączeniem. Niby mówią ze caristy nikt nie podrabia ale moze sprawdz programem do testowania adapterow elm co tam ci wyswietli
No bezpiecznie jest wyłączyć , smartwatche , słuchawki bt czy wifi z kamerki , czy radio z bt . bo się to niestety mocno między sobą żre .
pozdrawianm,
Do czego służy ta opcja i w jaki sposób zmiana wartości wpływa na pracę silnika?
Podpinam się pod ostatni post, czy można zmienić wartość/ograniczyć EGR dla n47?
W jaki sposób dobrze to zrobić ?
Zgadza się jednak jest trochę wątpliwości co do wartości ustawień , z tego co przeczytałem rekomendowane jest ustawienie w n47 wartości 0,7 jednak są opinie że wpływa to negatywnie na dynamikę.
Wartość 0,7 oznacza że zawór jest całkowicie zamknięty podczas jazdy ?
Ktoś może to wyjaśnić jak zrobić żeby ustawienie było optymalne bez utraty osiągów oraz uzyskać czyste spaliny w komorze spalania?
Wyprogramuj EGR i usuń go później fizycznie. Osiągniesz pożądane cele. Jeżeli nie chcesz aż tak ingerować ustaw zawór na 0,7.
Może banalne pytanie ale jak sprawdzić czy działa mi sterownik świec poprawnie za pomocą apki?
Mam właśnie 2 błędy: 4242 i 4212:świeca żarowa cylindra 4 i 1- sterowanie. I chce wykluczyć czy sterownik czy świece.
Też mam ten błąd 4242 świeca żarowa cylinder 4 sterowanie
Zacznijcie od sterownika, łatwiej go wymienić niż świece, a gdy błędy świec nie znikną zawsze można go odesłać.
próbowalem podlaczyc dzis f10 z silnikiem n57. aplikacja laczy sie przez icar pro 4.0 bt. mozna sprawdzic akumulator, mozna sprawdzic dpf, ale nie przy live data i oczekiwane - jest blad polaczenia ze sterownikiem silnika. znany problem? czy cos zle ustawilem przy polaczeniu?
