  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 984,2 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Przepraszam, nie doprecyzowałem pytania. Przeczytałem temat ale chodziło i o to czy ten konkrety z tej aukcji ktoś testował i działa. Dlatego zapytałem z tym konkretnym linkiem. Chce go zamówić dzisiaj, a jeśli nie odpowiedzi nie uzyskam zadzwonię tam jutro i zapytam czy posiada te parametry które powinien mieć.
Witam. Mam pytanie BMW f11 n47 na "luzie" pokazuje masę powietrza 246 a żądana 1600....czy to nie za mało?
Kilka razy były już pytania o to np. na stronie 231.
Ok. Dzięki za podpowiedź.
Problem z adaptacją przepływki... Funkcja nie jest obsługiwana przez btool dla mojego auta, ale czy jest w planach? Diagnostyka i parametry live bezproblemowo ( poza wskazaniem ilości paliwa w baku. Cały czas jest parametr : - 1) :?:
Kupilem ten adapter https://ccy.pl/pl/sklep/interfejs-obd2-elm327-bluetooth-vgate-detail sprzedający zapewnił że jest PIC18, problem jest taki że btool łączy się jeśli wybiore samochód i silnik ale w live data nie pokazuje nic. Jeśli wybiore silnik automatycznie to nie rozpoznaje ECU. E90 2010 2.0 diesel 184km
Spróbuj ponownie uruchomić telefon, w aplikacji w zaawansowanych ustawieniach połączenia wybierz protokół D-Can. Jeśli nie połączy to adapter do zwrotu.
Ja posiadam taki adapter i działa bez problemu, ale wiele osób ma z nimi pecha.
Aktualnie najtańszym pewnym adapterem będzie Vgate iCar Pro.
miałem go i zwróciłem bo połączenie to loteria
są sprawdzone przez wielu iCar 2, iCar 3, iCar Pro, to kupujecie jakieś wynalazki, które już nawet z wyglądu budzą wątpliwości bo przypominają najtańszą tandetę...
A ja kupiłem iCar 2 i działa bardzo dobrze jedyny minus to taki że bez połączenia z telefonem wyłączy się po 30 min. (tak jak jest w opisie) i nie mogę go już włączyć tym przyciskiem tylko muszę go wyciągnąć i jeszcze raz włożyć w OBD. Pojechałem do sklepu na wymianę żeby działał ten włącznik i ku mojemu zdziwieniu i nie tylko sprawdzałem kilka iCar2 ,iCar3,iCar Pro i żaden nie chciał się połączyć z telefonem, tylko ten się łączył bez problemu który kupiłem pierwszy. Dlaczego tamte się nie chciały połączyć nie wiem
Z jakiej aukcji kupiłeś tego iCar a?
Już sam nie wiem z której aukcji kupić, czy lepiej zaufać szczęści i z dowolnej a ewentualnie zwracać.
Kup sobie od tego sprzedawcy i nie będziesz musiał odsyłać.
https://allegro.pl/uzytkownik/elektrosektor_pl?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-1-1218
właśnie tam kupowałem , bo wydawały się pewne ale było tak jak pisałem . Obsługa super żadnych problemów z wymianą oddaniem czy udostępnieniem kilku sztuk i sprawdzeniu, bo byłem na miejscu. Także ani ja ani Oni nie wiedzieli co mogło być przyczyną że reszta nie chciała się łączyć :(
A mieli na telefonie program SDPROG PL i łączyły się bez problemu
o kur, ale cena :D 130zł
Ja akurat kupiłem u majfriendów dokładnie z aukcji poniżej - prawie 2 lata temu (wtedy był po 25zł albo wziąłem jako zapychacz koszyka do kuponu, nie pamiętam) działa do dzisiaj z E9x i F31
Pomarańczowy pasek z BT https://pl.aliexpress.com/item/32383340743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fH9eUpB
Potem znajomym poleciłem
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
Zamówili dwie sztuki, śmigają bez problemów.
Wszystkie wybudzają się przyciskiem.
Edytowane przez Kuj0n
Pytanie do twórcy apki .Dlaczego licznik po wypalenia dpf się nie kasuje za każdym razem .Teraz wylądował mi się ale w międzyczasie były 4 wypalenia przeprowadzone do końca Auto e90 320d 163km
Kupiłeś bluetooth czy wifi ?
Mój kolega kupił wifi i ja z tego samego linku kupiłem swój i oba działają, wybudzają się przyciskiem.
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-interfejs-skaner-obd2-wifi-icar-2-vgate-5589351965
Ja kupiłem bluetooth, działa po wpięciu w OBD tylko tak jak mówię nie chce się wzbudzić przyciskiem po tych 30 min. być może z moim samochodem coś nie tak :(
Edytowane przez poldziu
Ja kupiłem bluetooth, działa po wpięciu w OBD tylko tak jak mówię nie chce się wzbudzić przyciskiem po tych 30 min. być może coś z moim samochodem coś nie tak :(
No tak może to być wina po stronie auta a nie interfejsu, zweryfikuj na innym samochodzie.
Cześć, właśnie zacząłem korzystać z apki.
Korzystam z tego niebieskiego obd scan c897989230eead1c.jpg i jak na razie hula wszystko cacy - allegro 40 zł?
Wrzucam pierwsze parametry jakie zapisałem po 30 minutowej jeździe w mieście.
Motor n52b30 - czy powinienem uaktywnić jeszcze jakieś parametry w aplikacji?
Zaciekawiła mnie zakładka z akumulatorem, naładowanie 58%. Czy to się zwiększa podczas dłuższej jazdy? Bo chyba co chwile podskakiwało o 1 %. Czy po prostu akumulator już jest w połowie życia?
Czy licznik czasu pracy oznacza ilość godzin silnika na chodzie? Jak to u Was wyglada? U mnie n47 przebieg 255k czas 4938 godzin.
Szanowni forumowicze, chciałbym w tym miejscu podzielić się moją radością z aplikaxji btool. Działa świetnie i ułatwia wiele rzeczy. Dołączam się do licznych podziękowań AUTOROWI apki. Dodatkowo warto nadmienić, że jest On bardzo uprzejmy i cierpliwy w udzielaniu porad. Pozdrawam wszystkich!
Nic nie stuka nic nie puka...
