Jeżeli na kompie są jakieś błędy związane z DPF to łatwo wejść w ISTA w funkcje serwisowe danego błędu, pokazuje się wtedy szereg czynności w celu weryfikacji stanu i ew. adaptacji poszczególnych czujników DPF. Niestety nie wiem jak tam wejść nie mając żadnego błędu związanego z filtrem.
U mnie czujnik różnicy ciśnień zaczął wariować po tym jak rozpadła się jedna z rurek. Te rurki po jakimś czasie twardnieją i się kruszą, mogą np zatkać czujnik. U mnie się ukruszyła zaraz przy czujniku i gorące spaliny wręcz stopiły czujnik różnicy ciśnień. Dlatego trzeba najpierw fizycznie zweryfikować stan przewodów przed robieniem resetu adaptacji.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 992 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Dzięki za odp. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie dzieje się to za każdym razem i nie ma żadnego błędu. Zacznę od wyszukania adaptacji czujników, a później sprawdzę rurek. Choć na chwilę obecną działa dobrze
Panowie miałem ten sam problem z wypalajacym się dpf co 100km. Dałem dpf do czyszczenia ciśnieniowego i nic to nie pomogło. Wymieniłem także czujnik ciśnienia spalin i dalej to samo. Miałem już to wywalić, ale podpiąłem btool i sprawdziłem ustawienie egr. Miałem wartość - 0.5. Czyli dostawał więcej spalin niż powietrza. Zmieniłem na wartość +0.5 i pojechałem na wakacje. Pierwsze wypalanie po 700km. Wcześniej jeszcze wlałem do baku lm 2650. Obecnie jeżdżę tylko po mieście mam już 160km i sadzy 10g. U mnie winowajacą był egr.
W swoim n57 przy okazji programu usunąłem całkowicie egr z mapy silnika. Żadnych problemów z regeneracją, czyste powietrze dla silnika. Jedyny minus będzie zimą z wolniejszym nagrzewaniem silnika, ale na tyle świadomie użytkuję auto, że nie powinno to zaszkodzić. Generalnie polecam.
Ograniczenie EGR wpłynie negatywnie na DPF. Pytanie jeszcze o którym czujniku mówisz i który wymieniałeś bo są dwa. Do jednego dochodzi jedna rurka, a do drugiego dwie od dołu.
Jedni piszą ze pomaga ograniczenie drudzy, że nie? więc jak to jest.
Ograniczenie EGR ( na plus ) spowoduje, że do silnika dostanie się więcej powietrza z dolotu niż spalin i jak to wpłynie na zapychanie dpf sadzą? na logike dpf powinien się szybciej zapełniać bo więcej spalin leci w DPF
Mam dwa pytania. Czy jest szansa na nową opcję adaptacji nowego czujnika spalin oraz zupełnie inny temat, a mianowicie parametry ciśnień, temperatur itp w układzie klimatyzacji?
Mariusz ale skoro ograniczenie EGR-a pomaga to może lepiej jeszcze go zostawić
ale po co??? :D wolę więcej czystego powietrza do silnika i czysty kolektor. wystarczy,że zostawiłem DPF. w poprzednim aucie jak kiedyś mi się przyciął EGR to auto mi po prostu zgasło podczas jazdy, bez żadnego ostrzeżenia.dzięki Bogu nie była to autostrada. dziękuję.
ja u siebie nie zauważyłem żeby się szybciej DPF zapychał.
Ja się zastanawiam, jakie wartości ustawić? Czy dać max na +, czy wypośrodkować?
Wersja lite zainstalowana nie może połączyć z ECU ... Kabel działa BT nie.
Edytowane przez bosmaniq
Chcesz mieć testowy dostęp do apki to ściągnij sobie wersję LITE.
Nie dziaduj z pełną wersją i zapłać te kilka złotych bo warto...
Serio?? Po 2 latach od powstania apki chcesz prosić o kod? Chłopak robi mega robotę opracował apkę i stale ją udoskonala - nie sadzisz ze należy mu się pre zł za robotę jaką wykonał? Czasami to już ręce odpadają jak widzę takie Januszowanie.
@aaben
Wymieniałem ten czujnik:
CZUJNIK-CISNIENIA-SPALIN-BMW-E87-E90-N47-7805152
Chciałem zdemontować ten przewód idący od czujnika do dpf ale meeega ciasno siedzi na rurce z dpfa i nie chcę go ułamać.
To jest jeden z dwóch czujników. Trzeba jeszcze sprawdzić drugi nr 13627808013.
I jak teraz wygląda sytuacja po wymianie czujnika bo objawy masz podobne do moich.
Panowie myślę, że takie sprawy powinniśmy przenieść w inne miejsce chociażby tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=354145
Witam posiadam bmw f11 520 2010 n47 i nie mogę połączyć się z próbna wersja lite w czym tkwi problem ?
Powie mi ktoś może w jakim zakresie powinien pracować Egr? U mnie po odpaleniu pokazuje 20% a później cały czas jest 0. Był czyszczony. Wyskakuje mi check engine co jakiś czas. Czujnik ciśnienia wyczyszczony, ale dalej to samo. Błąd 290900. I teraz pytanie czy egr padł, ale nie wiem jak się powinien zachowywać podczas jazdy.
U mnie w M47 pracuje w zakresie 60% - 5%
czyli mój nie działa pewnie
spróbuj wyczyścić zaworek - jest tam taka siateczka
U mnie zaworek się przycinał, czasami po mocnym wciśnięciu pedału gazu potrafił nie zamknąć dopływu podciśnienia do egr i był wielki bąk za samochodem.
Koszt nowego pierburga jest na tyle niski, że nawet nie bawiłem się w czyszczenie.
Ilość wypaleń 335
Czyli średnio co niecałe 400km.
Podaj ciśnienie wsteczne z testu i ilość sadzy w tym samym czasie
Ilość sadzy przyrasta prawdopodobnie szybko bo masz duży opór czyli wysokie ciśnienie wsteczne
Poniżej zrzuty z aplikacji. Dodam tylko że po teście i wyłączeniu silnika na 5 minut po ponownym uruchomieniu silnika sądzą spadła do 14. Nie wiem czy to normalne. I jeszcze jedno EGR działa w zakresie 48-52 i nie schodzi do 5.
fd20cf556d8c0de0
1620dbf04c9f59c3
bfa1a4a977a14cb1
Edytowane przez zslawek
Nie widzę tu żadnych problemów.
No dlaczego na autostradzie jadąc 120 na tempomacie wypalał się co 120 km. Poprzednio jak sprawdzałem to przy tej prędkości sadzy powoli ale systematycznie ubywało bez wypalania. Wracając wczoraj zaczął wypalanie przy poziomie sadzy 24 g. Po wypaleniu w przeciągu paru minut znowu doszedł do poziomu sadzy 23 g. Dawniej nie było takiego zachowaniach a jazda z prędkością powyżej 100 km/h powodowała samoczynny spadek poziomu sadzy. Teraz tego efektu do 140 km/h nie obserwuję. Oczywiście komputer nie pokazuje jakichkolwiek błędów.
