A w przyszłości będzie też możliwość inicjalizacji czujnika zmierzchu?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 984,1 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Przy próbie inicjalizacji czujnika deszczu pojawia się błąd "Podfunkcja nie jest obsługiwana. Nieprawidłowy format"
O ile mi wiadomo nie ma takiej możliwości.
Jaki moduł RLS wykrywa apka? RLS_87?
Mam dokładnie taki sam blad - probowalem inicjalizowac przy pomocy kabla i bezprzewodowo, niestety bez powodzenia.
Czołem :)
potrzebuję pomocy...
pacjent e61 3.0d 231km przebieg ori 260 000km...
przy 200 000km była robiona adaptacja dpf...
teraz kręcąc się wokół komina (automat niskie obroty) bardzo często wypala DPF mimo niskiego ciśnienia wstecznego
w trasie ok 400km a wokół komina 150-250km i włącza wypalanie (sam proces wypalania przebiega ok)
czyżby czas na czyszzczenie DPF z popiołów w specjalistycznym zakładzie?
korekcje wtrysków od 0,01 do 0,3 więc ideał, jedzie ok, moc ma :)
aaa temperature trzyma ok 88-92 stopnie więc termostaty ok (Prtscr robiony jakiś czas po jeździe)
Jest w planach dodanie opcji inicjacji szyb? Oraz innego programowania jak w Carista? Chętnie będę wspierać nowe funkcje aplikacji. Chciałbym też zaprogramować auto, żeby włączając "auto" nawiew nie aktywowała się z automatu klimatyzacja. Wiem, że jest taka opcja w NCS Expert, ale nie mogę go zdobyć do E87, a może masz w planach dodanie opcji tego typu programowania?
Czy ten gad, który wymyslił znienawidzone urzadzenie pt. "DPF", to żyje, czy został zabity?
ZYGI-BMW
O co ci chodzi? Że sprzęt wymaga serwisu po przebiegu 150-200tys? Wyczyść DPF i lataj dalej :D
Jak nie możesz zdobyc? Przecież to jest wszędzie. Instalujesz INPE i masz NCSEXPERTA. Najgorsze to jest ogarnięcie tego dziwneho programu. Ja to z klimatyzacją robiłem przez CARLY. Poodpalałem też sobie napis AUTO, jak jest AUTO wciśnięte na klimie i to chyba wszystko co w CARLY można zrobić.
Nie mam Carly, subskrypcja jest dość droga na taką jednorazową zabawę. Miałem Carista ale już też mi się skończyła.
Mam INPE i NCSexpert ale do niego nie trzeba jakichś baz danych? Nie wiem jakie byłyby do tego komendy z tą klimatyzacją
Nic nie trzeba. Ja zawsze działam z instrukcją, bo jest to program kompletnie nieintuicyjny. Ale są nakładki na niego z opisami co dana linijka zmienia NCS DUMMY lub trzeba przekopać internet. Łączysz się z konkternym modułem. Zgrywasz jego ustawienia. Zmieniasz co potrzebujesz i wrzucasz ponownie do sterownika.
Ok to spróbuję. Jest gdzieś jakaś duża instrukcja czy wszystko osobno szukać?
Edytowane przez Marek8201
mógłbym prosić o kod do BTool Expert
Zawsze możesz przeczytać pierwszy post kolegi jak uzyskać kod na testy. Jest wyraźnie napisane że pawel prosi o taką informacje na prywatną wiadomość.
Inicjalizacja sensora deszczu widzę poprawiona - u mnie działa już elegancko :)
Witam, czy jest możliwa adaptacja automatycznej skrzyni przez program?
Jest jakaś poprawa wycieraczek?
Apka nie jest droga, dajcie człowiekowi zarobić swoją ciężką pracą :cool2:
Wg mnie jest poprawa. DO tej pory miałem mocno opóźnioną reakcję sensora na deszcz, musiałem wspomagać się, że tak powiem, ręcznie :) (wymuszając ruch wycieraczki)
Teraz miałem na krótkim odcinku okazję jechać w deszczu i dużo szybciej reaguje już od najniższego ustawienia na manetce.
PS. Popieram przedmówcę - można przetestować czy apka działa i czy się podoba w wersji lite. Jeśli jest ok to uważam, że 50 pln to i tak nie wiele za taki możliwości. Najlepiej wszystko za darmo - motywacja dla twórcy musi być żeby rozwijał projekt.
Dzięki za info ;-) tez u siebie muszę to zrobić. Światła dzienne tzn czujnik zmierzchu nie zmienił się?
Ciekawe od czego tskinfdujbik deszczu z czasem gorzej działa i trzeba go resetować?
Czy może ktoś podesłać link do allegro do oryginalnego ELM327 z allegro, który na bank działa z tym programem? Mam 3szt ELM327 z Aliexpress i żaden nie działa.
