Dokładnie. Męczycie się z tym bluetootem, jak zwykły kabel śmiga jak szalony. Działa z innymi programami. Nie zrywa połączenia. Logi robi idealnie. Ja mam DDE7, jabel K DCAN i to jest super opcja.
Niby tak, ale chce skorzystać z btool na androidzie. Chyba, ze te kabelki mają szansę działać z apką. Może jakiś sprawdzony link do kabelka albo BT podrzucicie?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 988,3 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Kupujesz przejsciówkę z USB zwykłego na mikro i do tego podłączasz dowolny kabel do diagnozy. Właśnie btool działa najszybciej ze zwykłymi kablami, a nie bluetoothem.
Pierwszy z brzegu kabel kup do swoegi auta z popularnego serwisu aukcyjnego.
Nie każdy telefon to obsluguje musi byc obsluga otg samsung chodzi u mnie ale juz drugi huawei nie obsluguje chociaz to niby wyzszy model.. takze niektorzy sa skazani na bluetooth
Prawda. Telefon musi obsługiwać OTG, czyli jak wsadzisz przez przejsciówkę pendriva to telefon musi go wykryć.
Ciekawi mnie czemu przybywanie sadzy w minusowych temperaturach jest zupełnie inna niż w temperaturach dodatnich. Teraz jest zimno a przejechałem już 350km a sadzy dopiero jest 16g gdzie przy temp dodatnich jest tyle już po 100km
Tez to zauwazylem jak i czesto zamkniety egr na 5%.Odlacz na moment przepustnice to wyzerujesz sadze i tez inaczej liczy,ogolnie smiem twierdzic ze auto z uszkodzona lub odlacząona przepustnica nie bedzie podejmowalo proby wypalanie dpf nigdy
Oczywiście bo klapa przy wypalaniu jest przymykana by podnieść temperatur ę spalania.
Telefon mam Samsung s8, więc pewnie obsługuje OTG.
Jednak mam problem z wyborem kabelka, bo nie ma jednoznacznych opisów ze zadziała w F11
Pomóżcie proszę.
1. https://allegro.pl/bmw-k-d-can-interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-tis-i7417304269.html?reco_id=8eb8a33b-f658-11e8-8d66-246e9680cca8
2. https://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-k-dcan-inpa-dis-profesjonalny-i7164684382.html?reco_id=8eb8a33b-f658-11e8-8d66-246e9680cca8
3. https://allegro.pl/bmw-inpa-dis-kabel-k-dcan-seria-e-e46-e39-e60-e90-i7605732204.html
Wiem nie powinienem linkować, ale nic nie reklamuję. Jak ktoś pomoże to usunę bezzwłocznie.
F11 diagnozuje się po kablu ENET tak że nie jestem pewny czy zadziała kabel który polecają koledzy. Osobiście używam adaptera Carly do połączenia się z F10 i nie ma problemu.
No i właśnie.
Podoba mi się Btool, po proste w obsłudze, ale nie wiem jak z tym będzie w F11 i silniku N47S1. Czy to kabelek czy adapter BT, wszystko jedno. Kupiłbym cokolwiek sprawdzonego i pewnego.
Może autora programu poproszę o opinię.
Ten z linka poniżej na pewno będzie działał bo jest sprawdzony ale jest droższy od innych.
https://shop.mycarly.com/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/
A coś z rodzimego rynku jest do kupienia. Mam już metrów w głowie, tyle tego.
Na allegro jest ten adapter ale wychodzi jeszcze więcej: https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-carly-bmwhat-android-i7410801736.html
Może ktoś kto ma serię Fxx napisze jeszcze jakiego adaptera używa.
Liczę na to bardzo. Dzięki za pomoc. Dodam tylko że auto jest z listopada 2011.
03.12
Dziś uzyskałem informacje na priv od kolegów z forum i wygląda na to, że wracamy na 1 stronę postu i kupujemy jak jest napisane przez pawelgawel.
Za pomoc, dzięki,
A kiedy kasowanie inspekcji zawita do apki? Można mieć nadzieję że niedługo? Również do serii F ?
Inspekcje to kasujesz z pozycji zegarów.
Niestety u mnie nie mogę wykasować z pozycji zegarów. Pokazuje mi się napis : Reset niemożliwy. A nie mam dostępu do kompa żeby to wyprostować. A autor apki pisał wcześniej że taka funkcja w apce się pojawi.
CARISTA - na jakim to ELM jest? 2.1?
Ja używam w swoim F11 silnik N47T adapter OBD SCAN z drugiego zdjęcia na pierwszej stronie i działa choć czasami zrywa połączenie ale dziś zamówiłem adapter na micro USB bo posiadam kabel K+DCan do IST-y więc sprawdzę jak będzie działać na takiej przejściówce.
Carista to ELM 1.4 - ale działa bardzo dobrze. Z serią F działają te same adaptery bluetooth co z serią E. Czyli zasadniczo każdy solidny/markowy adapter bluetooth.
Kabel K+DCan dla serii F musi mieć przełącznik.
Panowie czy u Was aktualizacja btool też nie może się zrobić?
Wczoraj miałem aktualizacje na 2.76 u mnie śmiga.
2.77 coś nie chce pobrac
Też mam problem z aktualizacją od kilku dni ale nie Btool tylko Carly, nawet odinstalowałem aplikację aby zainstalować ponownie i teraz nie mogę jej zainstalować w ogóle.
ja mialem kilka wersji wczesniej podobny problem pobieralo aktualizacje i nie moglo zainstalowac nowej wersji pomoglo czyszczenie danych aplikacji google play i od razu poszlo moze to Wam w czyms pomoze
w moim rzęchu ustawienia---> aplikacje--->sklep google play--->wyczyść dane---> reset telefonu i wtedy mi poszło
