Na pierwszej stronie jest: Btool Expert beta Btool Lite beta
Trzeba kliknąć link > 'Zostań testerem' a następnie zaktualizować apkę. Żeby powrócić do wersji publicznej ponownie link > 'Opuść program', odinstalować i zainstalować ponownie apkę.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 975 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
To jeszcze jedna propozycja ode mnie:
Przydałaby mi się możliwość ciągłego logowania mimo przełączania widoków aplikacji. W tym momencie jak loguję na "Live data" i przełączam na DPF żeby aktywować wypalanie, log się zatrzymuje.
W tym momencie żeby zalogować wszystkie parametry i równocześnie móc po drodzę aktywować wypalanie, muszę dodać wszystkie metryki na widok DPF
adaptacja skrzyni - super. Za ile mniej więcej można się spodziewać?
Co do szybkiego przyrostu sadzy, mam tak samo. Dpf ostatnio wyciągnięty i czyszczony przez firmę o bardzo dobrej opinii. Zarejestrowana wymiana dpf. brak jakiejkolwiek zmiany. Przed wyjęciem dpf aplikacje (ista, btool) podawały że mam ok 50g popiołu, po wyjęciu i wyczyszczeniu okazało się że było go jakieś 30g.
Ciśnienie wsteczne po długim postoju (nocy) mam minusowe, czyli też jak już tu kilku użytkowników. Coś tu nie halo, ale wierzyć mi się nie chce, że aż tylu użytkowników ma akurat usterkę czujnika ciśnienia lub inną. Za to po dłuższej jeździe i wyłączeniu silnika ciśnienie wsteczne wskazuje 12 -14 hPa (na wyłączonym silniku)
szczerze to nawet nie sprawdziłem, ale z tego co się orientuje to nie ma prawa pokazać innej wartości niż była przed jakimikolwiek zabiegami.
Do autora mam pytanie odnośnie .. temperatury oleju z skąd jest brana ta wartość jak nie mam takiego czujnika od temperatury oleju ??jest tylko od wody ..
czy nadal jest mozliwosc uzyskania kodu do wersji expert?
Do autora .. odnośnie temperatury oleju .. ale rozbieżności w temperaturze występują np zimą olej temperatura 30 stopni a woda 70 stopni po przejechaniu powiecmy 15 km to już tak umownie te km potem olej wiadomo rośnie .. więc to nie tak że to jest temperatura wody ... Ale wpisując na internecieczujnik temperatury oleju do BMW E90 itd nie znajduje takiego do auta jest tylko od wody . .
Czy to może być jakiś szacunkowa tempera z komputera jakiś alborytm po odczytach tperatury wody i otoczenia do tego pracy silnika itp..???
Trochę mnie to zainteresowało bo miałem ostatnio wysokie temperatury wody dochodziło do 120 c rolety otwarte i wentylator chodził po pół godziny od zgaszenia auta .. po 3 godzinach powiedzmy temperatura odczyt btool 100 c.. sobie myślę ... Fuck czujnik padł .. chciałem odpiąć wtyczkę ale mi się nie udało nie umiem jeszcze z nimi się obsługiwać a wcześniej już jedna rozwaliłem .. ale poruszałem nią i temperatura pokazała się prawidłowa ...dodam że temperatura oleju też była wysoka 100 c . I też spadła potym jak wtyczka przestała stwarzać rezystancję dodatkową bo na tym się opiera czujnik .. może komuś się przyda taka informacja .. więc czujnik wody jest powiązany ze wskazaniami oleju ale coś musi to jeszcze obliczać :)
Dodam że temperatura to była ok 58 c po tych 3 godzinach a nie 100 c ..
Ten w misce mam od poziomu .. ale nie wiedziałem że też służy do pomiaru temperatury oleju . . Jak tak to już jestem bardziej doinformowany
Panowie dziś zauważyłem dziwne wskazanie lambda otóż, jazda ze stałą prędkością odczyt 2,6 , bieg jałowy 1,6, jazda z odpuszczonym gazem w 32,5 po dodaniu wraca do okolo 3,2 wszystko zależy od obrotów czy wszystko jest dobrze z tymi liczbami ?
Czy też tak macie, że podczas procedury wypalania sadza szybko spada powiedzmy od 30g do 10 g a od 10g trwa 3X dłużej ....powiedzmy od 30g do 10g jazda 10km a od 10g 30km , nie wspominam już o tym, że auto wypala się 3 razy a po czwartym czy piątym razie wyzeruje się dystans od ostatniej regeneracji .
Jaki silnik?
Witam u mnie jest podobny problem jak u kolegi wyżej zwiększyło się spalanie i szybciej dpf się zawala i nie wiem jekie powinny byc wskazania sondy?
e91 330d .
Jak tam postępy w dodaniu adaptacji skrzyni? czekam z niecierpliwością na tę funkcję.
właśnie mam mały problem ze skrzynią i też chętnie bym zobaczył co w trawie piszczy :)
Adaptacje skrzyni 6HP19 i rejestrację nowego akumulatora mam w zasadzie zrobioną tylko nie mam czasu przetestować - bo brak w okolicy mało uczęszczanej drogi. Postaram się zrobić to w weekend i wypuszczę bete. No chyba że są śmiałkowie cą chcą przetestować na własnym aucie ;)
Co do wskazań sondy mam podobnie jak crazyduck. W benzynie sprawa jest prosta, natomiast w dieslu może własnie dochodzić do kilkudziesięciu przy hamowaniu silnikiem.
W adaptacji akumulatora jest opcja odczytu poprzednich adaptacji oraz przebiegu przy jakim były robione?
