filtron -filtr paliwa ???
Coraz dłużej muszę kręcić aby odpalić auto :doh:
Ostatnio dzwoniłem do sklepu z częściami z zapytaniem o filter paliwa do e32 735iA 92 r,no i ponoć w handlu jest osiągalny filtrona,który kosztóje nieco ponad 30 zł.
W reaolem znalazłem coś takiego :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=16_0134&hg=16&fg=15&hl=35
punkt 12 to ten filter,jednak mam problem z umiejscowieniem go w samochodzie :?: :?: :?:
1.gdzie go szukać :?: -w aucie
2.czy brać się za to samemu,czy raczej opcja warsztatowa zostaje :?:
3.innym razem pytałem na jakimś warsztacie i miał kosztować 140 zł :?:
4.skąd taka rozbieżność cenowa :?: pomijając opcję ,że chcieli mnie okantować :idea: zwyczajnie
5.do dozorców forum prośba o wyrozumiałość :mrgreen: ,pod hasłem :filtr paliwa e 32,+wyszukaj wszystkie słowa wyskoczyło mi 637 wyników,i gdybym chciał wszystkie wertować to tragicznie długo by to trwało---wszystko przez internet poprzez iPlusa :mad2: :mad2: :mad2: i jego prędkość żółwią
do 740 kupiłem dwa filtry w sumie za 100zł ( Meyle) wiec filtron nie bedzie drozszy.
Filtr paliwa w V8 i V12 są pod bakiem niedaleko tylnej osi, wiec w R6 moze jest podobnie
zmienisz bez problemu samodzielnie. wyciagnij przekaznik pompy i poczekaj az silnik sam zgasnie, zeby usunac cisnienie z układu.
a mi wczoraj kolega wymienil filtr paliwa w v8 e38, to byl pod przednimi drzwiami pasazera
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Tez mam taki sam silnik. Szukaj filtra pod samochodem z tylu w poblizu zbiornika paliw tak jak pisal Frank.
W czwartek także pytałem w innym poście gdzie znaleźć filtr. Dobrze byłoby się dowiedzieć bo problem mam podobny z tym długim odpalaniem. Ponadto na benzynie nie bardzo chce jeździć. Z tego co patrzyłem w Intercars'ie to jest jeszcze tańszy od Filtrona firmy Delphi. Cena to 24zł.
JACA ,znalazłes ten filtr ? :mrgreen:
Tylko jak będziesz szukał tego filtra, to nie rób tego ze świecą.
w silnikach m30 filtr jest koło zbiornika, ale problem dlugiego odpalania nie wiem czy rozwiąże zmiana filtra, ja u siebie zmieniłem filtr i dalej długo pali, podobno to bolączka m30. A może ktoś się uporał z tym długim kręceniem? Mam to 530 juz 4,5 roku i ciagle tak pali!
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
Frank
udało się i bez świeczki Kowal
pewnie to on :doh: -jest od strony wlewu paliwa w pobliżu tylnego koła
tylko teraz kanał znależć muszę :roll2:
weltmeister szczeże to strzelam,z tym filtrem(w służbówce jak mi palić długo zaczął,potem wogle---gaz mnie uratował,to okazało się,że duży filter miał maż jakąś w sobie,a małego ktoś pomysłowy nie wstawił i tylko złączka była)po wymianie odpalał od muśnięcia kluczykiem :D i jakiś żwawszy się zrobił
pod prawym kołem(pasażer).Wystarczy odkrecić koło o dostęp wystarczający do wymiany bez kanału!KUp wd-40 u mnie tak zapiekło .
Powodzenia
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
jeszcze na koniec pytanie czysto teoretyczne :
zakładając,że paliwo bardzo tragiczne nie było w swej jakości
to co jaki czas/przebieg powinno się zmieniać ten filtr ???
jak wygląda przekaźnik pompy ?
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuel_filters/closeUpFuelRelayBox.jpg
tak np wygladają 2 przekazniki pomp paliwa w 750 ( dwa białe z prawej ) .
witam.
Panowie długie kręcenie przy zapalaniu wynika z tego że silnik czeka aż powstanie odpowiednie ciśnienie oleju i olej dotrze do tłoków.Zato mamy bardzo zywotne silniki.
pozdrawiam.
40tys na gazie i bez problemu
więc z tym kręceniem u mnie było tak,że jak auto kupiłem łapało od razu,potem w sumie na to zbytnio uwagi nie zwracałem
ostatnimi czasy to się nasiliło
Muszę przyznać że moja 730i też długo kręci zanim zapali --
tak było, jest i chyba będzie - ale jest to irytujące.
Co do wymiany - przy przebiegu 294.800.km (pokonałem
jakieś 3.500.km od zakupu) uznałem że wymienię filtr paliwa
i chyba był oryginalny/fabrycznie zamontowany
--czy to możliwe - miał datę produkcji 1988r i kartke
z datą montażu też 1988r - był tak ściśnięty objemką że
napisy pod gumą były czytelne -- czy to możliwe żeby
w Niemczech nikt nie wymienił filtra paliwa przez tyle lat ???
Filtr był cały zasyfiony w środku i wylewała się z niego
ciemnobrunatna "zupa z farfoclami".
MOja jak zimna to zapala w ok 1 s. Ale gdy jest ciepła to ok 0,5 sek.
mi też długo zapala w porównaniu do fiata i toyoty to mija cala wieczność nim zapali. interesujace są słowa kolegi angod:
witam.
pozdrawiam.
może ktoś coś wie więcej na ten temat, bo sumie to całkiem rozsądne i byłby to dobry patent.
Niektóre firmy stosują w tym celu pompy oleju elektryczne. W najnowszych modelach bmw też coś słyszałem że są zastosowane.
mnie zapala od dotknięcia, więc nie wiem ile w tym prawdy, a filtr mam jakiś stary jak świat, wymieniłbym go ale nie wiem jak się to robi :)
angod:
Ciekawa teoria, może ma to zastosowanie w M60 i nowszych ale raczej nie w bmw z lat 90 typu E36 czy E34.
Długie kręcenie dla tych co jeżdżą na gazie może okazać się prawdziwą zmorą. Spowodowane jest to tym, że gdy gasimy auto na gazie, część gazu pozostaje w dolocie (kolektor ssący jest pojemny na gaz) i potem mieszając się z benzyną podczas odpalania auto poprostu zalewa się. Przyczyną może być także zużuty reduktor gazu, który popuszcza gaz mimo wyłączonego silnika. Ten problem dotyczy także mojego auta, jednak jak przed zgaszeniem silnika przełączę na benzynę i pochodzi trochę na obrotach rzędu 1500obr/min to wyssie cały gaz z dolotu i jak ponownie odpalam to łapie od ręki. Kiedyś gazownik proponował mi dopalacz gazu ewentualnie zamontowanie dodatkowego elektrozaworu hermetycznego przy samym dolocie. Na szczęście w najbliższy wtorek wymieniam reduktor. Gazownik daje gwarancję, że broblem zniknie. Zakładam reduktor dla aut do 230KM.
