RaVi86
  1. RaVi86 odpowiedział(a) na ractime temat w E46
    kolego nie wkładaj zbyt głęboko "pistoletu" i powinno być ok :roll:
  2. RaVi86 odpowiedział(a) na zili temat w E39
    ja starą miałem w kolorze czarnym i wydaje mi się że była od nowości chyba ze czegoś nie wiem ;)
  3. RaVi86 odpowiedział(a) na zili temat w E39
    jesli chodzi o kolor to ja kupiłem biały sylikonowy wytrzymuje temp. 160 stopni więc wystarczająco :8)
  4. RaVi86 odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    kolego ja wczoraj wymieniałem filtr + do tego jest komplet 3 uszczelek katalogowy nr.części 11 12 77 93 164 Oryginał BMW koszt 94zł w intercarsie z maleńką zniżka , na allegro można spotkać już taki zestaw innych firm od 48zł więc połowa ceny, a że ten filtr dość rzadko się wymienia zainwestowałem w Oryginał i polecam wymiana nie powinna sprawić problemu tak jak kolega wyżej już napisał pod warunkiem że dysponujesz odpowiednimi narzędziami. :8) i nie ma sensu kupować całej obudowy bo tą sobie bez problemu wyczyścisz
  5. RaVi86 odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    Nawet w instrukcji jest opisane że " Zużycie oleju silnikowego, tak jak zużycie paliwa, zależy od sposobu jazdy i warunków użytkowania" więc to jest normalne i oczywiste :8)
  6. Kolego a mógłbyś napisać który cybant? , rozumiem ze "cybant" to ta skręcana (obejma), opaska na kluczyk nr.7 bądź też śrubokręt gwiazdkowy lub płaski, ale wracając do rzeczy to w którym miejscu miałeś wyciek tam gdzie wężyk wchodzi na pompę wysokiego ciśnienia CR czy przy filtrze paliwa .? czy może w innym miejscu mam podobny problem aczkolwiek będę chyba musiał od razu wymienić przewody ponieważ te mają już 10 lat i są już sparciałe z zewnątrz przynajmniej co kwalifikuje je do wymiany, tak więc dziękuje za informacje . :8)
  7. RaVi86 odpowiedział(a) na celion temat w E46
    ostatnio moj znajmy mial podobny przypadek jaki opisujesz kolego podlaczylismy inny akumulator i odpalil jak szwajcarski zegarek a myslelismy ze paliwo zamarzlo ;)
  8. RaVi86 odpowiedział(a) na lucek111 temat w E46
    kolego co do przełożenia maty to ci nie pomoge
  9. RaVi86 odpowiedział(a) na mariuszxd12 temat w E46
    Dobry marketing to podstawa a jesli cos można jeszcze wyrwać za darmo warto poczekać w końcu to nic nie kosztuje ;)
  10. RaVi86 odpowiedział(a) na lucek111 temat w E46
    Fotele bez problemu pasują możesz sam przekładać ale wcześniej najlepiej przed tą operacja odłącz akumulator (tak na wszelki wypadek) no i jedyny problem to mata pasażera którą albo sobie przełożysz albo wlutujesz opornik (ja na twoim miejscu jakoś bym się pomęczył i przełożył aby było tak jak fabryka by sobie tego życzyła i dla własnego bezpieczeństwa przede wszystkim)
  11. RaVi86 odpowiedział(a) na mariuszxd12 temat w E46
    Kolego gdybyś choć trochę chciał się wysilić i poszukać to nawet mógłbyś otrzymać oryginalna książkę z najbliższego salonu BMW, na oficjalnej stronie "bmw" była taka akcja reklamowa wystarczy się zarejestrować tzn. podać wszystkie nie zbędne dane o które proszą i czekać cierpliwie na książkę, ale nie wiem czy ta akcja jeszcze trwa :8) poniżej link do instrukcji obsługi :wink: http://rapidshare.com/files/80272959/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
  12. hmm a może masz uszkodzona nagrzewnice i to by też tłumaczyło ubytek płynu chłodzącego i wode na dywanikach :8)
  13. RaVi86 odpowiedział(a) na fornal temat w E46
    spróbuj podjechać do wulkanizatora moze maja na to jakieś sposoby robią to codziennie to pewnie mieli kilka ciężkich przypadków takich jak np. twój warto spróbować :8)
  14. RaVi86 odpowiedział(a) na ruchu temat w E46
    wiec podpowiem :8) może być ze pompa wysokiego ciśnienia prawdopodobnie kończy swoją żywotność ale to sprawdzisz najprędzej kiedy wymontujesz filtr paliwa i sprawdzisz czy nie ma w nim opiłków metalu takich drobniutkich najlepiej jakimś magnesem to wyłapie opiłki, jeśli są na 99,9% pompa siada jeśli nie ma ,może być to jeszcze wina czujnika położenia wału korbowego :8) możesz jeszcze podjechać na diagnostyke i koleś niech ci sprawdzi jakie ciśnienie daje pompa czy nie ma żadnego spadku podczas odpalania
  15. RaVi86 odpowiedział(a) na ruchu temat w E46
    kolego zanim napiszesz poszukaj jak mnóstwo wątków na ten temat :search: :8)
