E90 325d M-Pakiet ........... Niebieska :)
Podziwiam że chce Ci się to tak dokładnie opisywać. Kawał dobrej roboty.
  • Odpowiedzi 144
  • Wyświetleń 49,6 tys.
Piękna robota :cool2:
Te przewody hamulcowe HEL to w jakim kolorze masz niebieski czy niebieski przezroczysty :?:
cypisek21
Raz dokładnie opisać od a do z można :P ......... ale ostatni wpis to nie była godzinka pisania :wink: .
Ciągnąc dalej to np. w dziale mechanicznym "x" razy tego samego nie chce mi się pisać bo kolejna osoba o takim samym problemie się rozwodzi jak wcześniej np. 150 właścicieli/użytkowników ........... bo "opcja szukaj i wnikliwe czytanie ze zrozumieniem parzy-boli".
Pomijając niuanse silnikowe to przecież samochody mniej więcej tak samo się zużywają i te same elementy się wymienia ....... dlatego nagłówek nad galeriami "Bieżąca eksploatacja opisana praktycznie od A do Z" jest taki a nie inny :) ... ale trzeba w końcu hosting ponownie poprawić .... :mad2: )
aditonie
Podziękował, nie pierwsza i nie ostatnia :norty: .
Przewody na przód montowałem 19.08.2018 (ale trzeba w końcu hosting poprawić .... :mad2: ), ręki nie dam sobie uciąć ale raczej na pewno zdecydowałem się na niebieski przezroczysty.
Lubię takie tematy. Będę zaglądał :cool2:
Co do konserwacji podwozia to też się za to zabieram właśnie. Szkoda, że nie dałeś sanek do odświeżenia :wink:
Do czasu jak nie poprawię hostingu zdjęć to niestety nie ma tego efektu :mad2: .
Przerabiałem w Czarnej piaskowania, malowania proszkowe itd. itd. ....... i jak samochód jest normalnie cały rok użytkowany to np. po +1 roku znowu miejscami ruda się pojawia .......... więc dla świętego spokoju odpuściłem.
Lepiej za zaoszczędzone $ wymienić coś kolejnego :mrgreen: :norty: :D .
No to mnie nie pocieszyłeś :/
Jeśli rdza była na zgrzewach lub w srodku to takie powierzchowne piaskowanie nic nie da. Kluczowe też jaki podkład poszedł i finiszowy lakier. Myślę że robiąc zawieszenie gruntownie warto odświezyć elementy, bo na rdzę montować tuleje, gumy to profanacja.
Panowie ja już się nauczyłem, że najlepiej "wszelkiego typu lakiery" kładzie fabryka.
A niech będzie, że wykwity pojawią się dopiero po +2 latach ...... bo chyba tak w Czarnej było jak większość podwozia w biały kolor poszła ........... to mnie prywatnie coś takiego już nie urządza bo z Żonką inwestujemy w samochody aby długo śmigać a nie "chwilę się nacieszyć".
Przy wy-prasowywaniu tulei powierzchnia montażowa "czyści się sama" ale i tak jak wymieniam sobie albo komuś to doczyszczam miejsce aby można było z niego jeść :mrgreen: + smarowidło montażowe dla lepszego poślizgu, zabezpieczenia powierzchni i ułatwienia następnym razem :cool2: .
Kawał dobrej roboty przy aucie :D
Widzę takie same przewody hela mamy no i hebelki z resztą też :D
Pozdrawiam i bezawaryjności!
miuosh12
Takie zboczenie, hobby i prywatne wysokie wymagania wymagania :roll: .
Niestety ja mam tylny układ hamulcowy nadal fabryka ......... nie wspominając o aspekcie kolorystycznym :mrgreen: .
Hela są faktycznie bardzo popularne, ale mnie by interesowała opinia o produkcie konkurencji.
Ufffffff udało uzupełnić praktycznie w całości niewyświetlające się zdjęcia w galerii Niebieskiej, szkoda tylko że czas był na to przy okazji panującego koronawirusa.
Na uzupełnienie wpisu o wymianie kompletnego rozrządu itd. w galerii oraz w dziale sam naprawiam potrzebuję trochę więcej spokoju a przy +2.5 latku nie jest to możliwe hehe :twisted: :D :norty: .
No to jedziemy z kolejnymi pracami przeprowadzonymi w 2019r :) , raczej będą to tematy eksploatacyjno-kosmetyczne :wink: .
2019.04.13 Sezon letni czas zacząć :cool2:
Kilometry poszły w świat :) .
uc?export=view&id=1aSShU_R-iu47Zz8ZoBDpVOSqMgPINAPd
Prace dodatkowe.
U forumowicza piotres podpatrzyłem możliwość dopieszczenia zawiasów drzwi.
uc?export=view&id=1kUKwuacVpezmPSBpdimnnGTytRExCyg8
W przypadku wersji nadwoziowych sedan i kombi na schematach poniżej wymieniany albo czyścimy i np. smarujemy części nr 3
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=41_1612
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=41_1613
uc?export=view&id=1m_-IKslTQ2LT7J1tcSfCumwb3G_UKhtR
Dolne sworznie zawiasów drzwi przednich ........ oj ciężko było odkręcić.
Smaru miedziowego nie żałowałem :D .
uc?export=view&id=1_B7KKqR4dmRntjvVtUxvRqN1CIE2oSW5
Byłem w szoku :shock: , że aż taka poprawa w "ruchu drzwi" nastąpiła.
Od górnie polecam każdemu .............. haczykiem jest konieczność posiadania dużej ilości przedłużek 3/8 aby było dojście.
Nadal wzór nr. 194 w letnim użyciu :lol: .
Przekładka kompletnych kół odpowiednio wcześniej przygotowanych była tylko formalnością :wink: .
Raczej na pewno jest to ostatni sezon dla opon :? .
uc?export=view&id=1mjszPFuiUbHmXGZfjcoOSuOlSa-mgcb9
uc?export=view&id=1ckk2e49y9nQW1uCOCfbuFKibZpVW-Z4A
Lżej?
A ja się już martwiłem co jutro będę robił :norty:
#zostanwdomu :mrgreen:
Smokin
Poważnie drzwi lżej chodzą :cool2: , chociaż jak samochód ma przebieg pewnie do 100 tyś km to dużej różnicy nie będzie.
Jak zawias drzwi ma przelotowy sworzeń/śrubę mocującą to bez znaczenia jaka marka itd. poprawa na pewno będzie ............. ale kto takimi rzeczami się przejmuje :mrgreen: .
2019.04.27 Sterownik świec żarowych
Zaczęło telepać przy pierwszym opaleniu po nocy bardziej silnikiem niż zwykle :wink: .
Diagnostyka komputerowa wykonana nowym nabytkiem :norty: :8) .
Błąd czujnika poziomu oleju z czasem również zostanie rozwiązany :wink: .
uc?export=view&id=150PDr0HRVs8Loh1GR6s2bVhNU1XRLpGj
uc?export=view&id=13ClysZvgGBOPuzJKKUUc_6zLJF7OZ-pt
uc?export=view&id=1ZGQHofZjDIh1pfeJIIEsupntpwujp6RG
Kilometry :)
uc?export=view&id=1_xHM3Q21YjaVpTSZl1117HmwiQgQ-cYk
Zregenerowany sterownik wytrzymał 29563 km, trochę krótko ale czasami tak z elektryką bywa :| .
Najlepszą trwałość miały świece oraz sterownik z pierwszego montażu :mrgreen: .
uc?export=view&id=1d7wz-urF14iCe2Ywab8_Qcwb5I_qwBv4
Jest gimnastyki aby wymienić sterownik z zamontowanym kolektorem dolotowym :norty: .
uc?export=view&id=1caaL2J7ADnwYCDe8PCm7bS_RBxoLVbi5
uc?export=view&id=1Naw_ufxTGAa9_5Ats39OK3gEsTgZlsHc
Udało się, ale jak jestem spokojny człowiek w trakcie "kręcenia" to parę słów na k padło :lol: .
Zobaczymy ile ten wytrzyma, bo w zasobach garażowych mam zregenerowane sterowniki do R4 i R6 Mx7xxx :wink: .
uc?export=view&id=1fhvKZtf_D-LnF5SWkPLWbP_bbYPA_S9M
Polecam Hitachi ma 5 lat gwarancji. Cena rozsądna i co nowe to bez roboty :)
Także polecam Huco Hitachi. 200zł do N47 dałem. :cool2:
cypisek21 oraz mikiE87
Nie miałem styczności z produktami firmy Hitachi to nie mam jak się wypowiedzieć, ale na pewno 5 letnią gwarancję na części "elektroniczne" w Pl traktowałbym z przymrużeniem oka niestety :? .
Zawsze montuję beru nowy albo zregenerowany w zależności od chęci zainteresowanego.
Faktycznie co nowe to nowe, ale przy tym podzespole nie ma pewności wieloletniej trwałości :| .
W Czarnej od dobrych paru lat jak mnie pamięć nie myli "siedzi" sterownik po regeneracji :mrgreen: .
W Niebieskiej czasowo mógł trochę dłużej posłużyć a "stopiło się coś od wewnątrz".
Warto mieć na uwadze, że mimo wszystko fabryczny oryginał dostał 2 życie :wink: .
2019.05.05 Klimatyzacja
Długo się przełamywałem od kupna :? aby sumienniej zabrać się za odgrzybienie klimatyzacji/wyczyszczenie parownika.
Po wyłączeniu AC z nawiewów śmierdziało :) , ustawanie temperatury na max parę kilometrów przed zgaszeniem samochodu nie rozwiązywało w pełni problemu.
Pomocny dla mnie okazał się temat:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396&start=75
Podziękował forumowiczom GrzesiekRZ oraz Michał 330xd
Szafa :wink: i godzina startu :) .
uc?export=view&id=1m-jdATElYyJ0v-PQ-IPqiTm_RtB9cF_h
Miejsce pracy przygotowane :) .
uc?export=view&id=1JYbhmj7ygf507u6r9jrTd0VHhbNPmLeE
Demontujemy dolną osłonę oraz dolny-boczny kanał powietrzny.
uc?export=view&id=1xqrnCMMK9HdodhbKFT6Rm_dpxKx0HYYN
Konieczny jest również demontaż schowka.
Pomocne jest zrobienie zdjęć ułożenia przewodów aby złożyć ponownie jak fabryka :wink: .
uc?export=view&id=1xGGQF5lGTTM2rLpulOQqcWP2SZKWJqfd
Taki widok nam się ukazuje.
uc?export=view&id=1CaWPya4tl1F1Z_NyqOZk7MDnQ0XnZ1ro
Ostatni podzespół blokujący dostęp do parownika to kompletny wentylator.
Demontaż nie jest trudny, najwięcej problemu może stwarzać niektórym "konieczność gimnastyki".
uc?export=view&id=1ZGHjk9XWsBsaLEQ3-peHSpMYzxKLB8Qg
Czujnik temperatury umiejscowiony za parownikiem od str. kabiny.
Mojemu zdecydowanie potrzebny był demontaż oraz czyszczenie :shock: .
uc?export=view&id=1IBWCCy-QuHkzO9nY_7EeIFFo6mvdoZJi
uc?export=view&id=12X4Fu7JLLU-UqBRwx7oPTayc__uOP2zV
Miejsce montażowe czujnika, tutaj aplikujemy piankę.
uc?export=view&id=1U-wGj797jIgGPwPoqPcSOTlHPmLB5IBA
Naloty na obudowie wentylatora również nie napawają optymizmem :shock: .
Zaciemniona :wink: dziura to kanał dostępu do parownika od przodu :cool2: .
uc?export=view&id=1BlCJ9TpxzgIlIFI5JCMH6XF-KFFtk2-r
Uzbrojony w odpowiednie specyfiki zaczynamy ............. .
uc?export=view&id=1hP5y43Q64ASBF0MrJleSY0rZ_zJ5HGX2
Działamy.
uc?export=view&id=14qblpxcMGEjai3asMPDYsupC36LOwC90
Taka kałuża ma być pod autem mimo zamontowanej osłony skrzyni biegów.
uc?export=view&id=1UgYG5EZGW4I-4XGkdil5MSUarZ1F67DV
Ponownie działamy.
uc?export=view&id=1TMfRIJo_g4upM0E4_UcHL4VpCaBxK9ea
I jeszcze raz :mrgreen: .
Nie pamiętam czy zużyłem od razu 2 całe pojemniki ........ trochę czasu się nasiedziałem ....... czekając :lol: .
uc?export=view&id=1Xb-54pyuMfRQWOx2ig1Gh8coSqp4IJwt
Czyszczenie przyniosło znaczną poprawę, nie 100% ale i tak byłem zadowolony.
Przy aktualnych kilometrach i czasie od montażu fabrycznego ....... malina, bo wątpię aby w międzyczasie równie sumiennie parownik był czyszczony.
Wszelkiego rodzaju ozonowaniom, "granatom" czyli chwilowym odświeżaczom już dziękuję, pianka + mechaniczne czyszczenie daje lepsze rezultaty.
Planuję przy okazji wymiany filtra kabinowego na nowy w taki sam sposób każdorazowo czyścić parownik.
Namawiam również we własnym zakresie do takiego czyszczenia bo nie potrzeba w zasadzie specjalnych narzędzi oraz dużych umiejętności manualnych.
Trochę cierpliwości oraz chęci i układ będzie tak samo albo i lepiej wyczyszczony :cool2: niż miałby to robić zawodowy mechanik.
Do tej pory robiłem to u siebie jedynie przez otwór czujnika temperatury - nie ma wtedy potrzeby ruszania wentylatora. Spróbuję następnym razem Twojej metody i zobaczę czy będzie lepiej.
kulfon3
To nie jest moja metoda, tylko podpatrzona :wink: .
Wiadomo zawsze lepiej wyczyścić z dwóch stron a nie tylko jednej :wink: .
W E6X jest szczególnie widoczne, że parownik również może się brudzić od str. zewnętrznej.
Demontuje się podstawy filtrów kabinowych i kawałek parownika z lewej i prawej strony widać jak na dłoni :) .
2019.07.14 Serwis Olejowy + Dodatki
Przy tym przebiegu trochę się działo przy okazji wizyty serwisowej w Szymon-O Garage :roll: .
uc?export=view&id=1MslCzVHXGiVPdqvERkZMekAXV6RacxY1
A) Serwis olejowy.
Standardowy widok w przypadku wymiany oleju z filtrem :mrgreen: .
Nadprogramowy żółty karton to czujnik poziomu oleju silnikowego.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=11_3886
nr 16 :arrow: 12617508003, wynalazków z allegro nie polecam używka oem albo nowy Hella.
uc?export=view&id=1hedN1U7GmMyWu5drQK8nhTMlx9vIZLcl
Z polecenia zacząłem stosować "płukanki aktywne" firmy XADO.
https://xado.pl/autochemia/preparaty-do-silnika/do-ukladu-paliwowego/vita-flush
:norty: W przypadku silników np. M54 filtr oleju szczególnie ma co robić :mrgreen: .
uc?export=view&id=1shgxz0lr_uZSDERAdZF6R3qKCsEbheDy
Standardowy widok jak zmieniam olej.
uc?export=view&id=1TiqqVXzjP3nxT7GzvcwdLTbx5s2SLoc3
Fabryczny uszkodzony czujnik poziomu oleju.
uc?export=view&id=1Vj6iN-KRyGHqZwkqS9ev9sCJWlJIDmbz
Nówka firmy Hella z wytartym logiem BMW :8) .
uc?export=view&id=1nVeELXVyktdGYQ_vXVNV6dHDEO4UVN70
Na nowym czujniku błąd 3EFC już nie występuje, ale dodatkowo poprawiłem zewnętrzną izolację przewodów bo peszel ochronny był przetarty w jednym miejscu (wiązka czujnika nietknięta).
B) Rozpórka tył.
Właścicielom E92 pozazdrościłem tylnej dolnej rozpórki.
Temat mnie bardziej zainteresował jak forumowicz zielony90 pochwalił się taką przeróbką.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=311246&start=150
W E90 można również zastosować dolne tylne rozpórki z E90 M3, ale dostępność części zdecydowanie słabsza :| .
Niezbędne części do przeróbki.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WD71-EUR-07-2008-E92-BMW-335d&diagId=33_1354
nr 6 "L" :arrow: 33326784315, używane ......... sprawdzone :)
nr 6 "P" :arrow: 33326784316, używane ......... sprawdzone :)
nr 17 :arrow: 33326777637, używane ......... sprawdzone :)
nr 19 x2 :arrow: 07147203503, nowe oem bo małe szanse aby sprzedawca śruby zachował :wink:
uc?export=view&id=1ibg317n2c4T7fb0FXFIdhwQ_aQiMIs35
Wsporniki L i P udało mi się nabyć w zaskakująco bardzo dobrym stanie wizualnym :cool2: .
uc?export=view&id=19VFH234nDcMSca49FpyQl_ij1ErehFvz
Całość na gotowo, bez jakichkolwiek przeróbek ........... tak jak lubię :8) .
W ogóle mając na uwadze, że E9x są już dojrzałymi wiekowo pojazdami to przy odrobinie cierpliwości niezbędne części można zakupić praktycznie w cenie złomu :mrgreen: .
uc?export=view&id=1bLo-mUXnYRMjAkreBW-MgAS-7BTaSt5K
Hm .... w przypadku Niebieskiej i znacznemu usztywnieniu zawieszenia, które zrobiłem 02.2019 tylna dolna rozpórka jest "kropką nad i" :mrgreen: .
Różnica jest ale niewielka :) , chociaż przez 8 miesięcy mogłem zdążyć się przyzwyczaić :wink: .
Dodam jeszcze co nieco :mrgreen: internetu od siebie (mam nadzieję, że Autorzy się nie obrażą):
https://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=20838837&postcount=4300
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=878426&page=5
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=165246
C) Mgła przód.
Nie oceniajmy bardzo słabego stanu zderzaka przód, tylko lampy :wink: .
Ogólnie to muszę je wystawić na www :) .
Mocowania itd. wszystko całe w lampach.
Lewy przód stan na handelek :mrgreen: aby sztuka się zgadzała.
Prawy przód jak ktoś ma możliwość wypolerowania we własnym zakresie klosza to będzie igiełka :) .
uc?export=view&id=1XBATnvSBRofvKCnujQmWkgLYr3yBke81
uc?export=view&id=1AbdTgrKiZVv_p0e6qzpQLSQ2m2Da2kMv
Zdecydowałem się na oryginalny produkt Hella.
TYC były chyba 2x tańsze ale nie oszukujmy się produkty tej firmy już z fabryki wychodzą .... słabe :roll: .
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=63_0940
nr 1 L :arrow: 63176910791
nr 1 P :arrow: 63176910792
uc?export=view&id=1rkoEhk0DscCdGOLwea3h6rYP3S7bh_Op
:cool2: , pasuje idealnie ... tak jak lubię :8) ... a jak świeci :roll: .
uc?export=view&id=1E8dh9CwRUvY8o7Qkt5pGUQGZkFkXf2Uy
Zmieniono materiał tylnej obudowy względem fabrycznych :)
uc?export=view&id=13jitX8PYyJhyCngb44QSE3mdcl1M0alD
Przód prezentuje się następująco :) .
Następne w kolejce są xenony, ale k.... co z nimi zrobić/jak zrobić/komu zlecić :?
Czemu BMW nie oferuje nowych kloszy do E9X :cry2: .
uc?export=view&id=1jgVk3_EfE3UOsoIRCbnwN_wjA57Wk9_y
D) Górne rozpórki.
Fabryczne przednie górne rozpórki wyglądały już na "swoje km oraz wiek" :) .
Nie chciałem się prosić, dopytywać lokalnie o malowanie proszkowe ....... .
Prawie zawsze to więcej zdrowia i nerwów kosztuje niż jest warte w rzeczywistości :? .
uc?export=view&id=1nF6Th85NqNNvzXQY2-c5e_kdyvhKcNMK
Podobnie jak w przypadku tylnej dolnej rozpórki udało mi się zakupić stan idealny.
Rozpórki bez wykwitów korozyjnych w cenie złomu, jestem bardzo zadowolony :cool2: .
uc?export=view&id=1aA95umFVAb7JZtNfAR5tI1Lrx3oLghPE
E) Dodatki
W zasadzie pierdoły albo detale ale ku zadowoleniu właściciela :) .
uc?export=view&id=1he6dIxV0d1oiHGttB63jJPaYoZx6kCvY
Korek wymieniony dla zasady ze względu na przebieg.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=17_0702
nr 12 :arrow: 17117639020
Naiwnie liczyłem, że oryginalny korek BMW kolorystycznie będzie wyglądał jak fabryczny :| .
W przypadku silników diesla Mx7xxx montowanych w E9X bezcelowe jest dopłacanie do oryginału.
uc?export=view&id=1kL9bspssA6i1fYvA7AOpM4WxJHDjkD-p
Rygle maski mimo prezencji jak na zdjęciach nadal spełniały swoją funkcję :mrgreen: .
Niestety przy każdym otwarciu maski raził mnie ich stan.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC51-EUR-11-2006-E90-BMW-325d&diagId=41_1641
nr 7 x2 :arrow: 51237008756
uc?export=view&id=1AB_qVLktXTfog3ssZIAs8BHT1XbDLAjD
Od razu lepiej i bezpieczniej :cool2: .
uc?export=view&id=1wR9r8g5WcTp3xjiiPrG5TGpQbKsNfuZD
Nad standardowym śrubunkiem :mrgreen: oraz brakującej osłonie odpowietrznika hamulcowego przód do kompletu rozpisywać się nie będę :) .
Do przed liftów są klosze ZKW.
aaben
Może jakieś nr produktu podrzucisz, ewentualnie namiar na sprawdzonego sprzedawcę :) :?:
2019.09.26 DPF - kończący się termin ważności według kilometrów :norty:
Można powiedzieć, że już dawno wyrosłem ze sprawdzania błędów w poszczególnych modułach przy każdorazowym odpalaniu samochodu :mrgreen: .
Wychodzę z założenia, że jak coś jest zrobione dobrze/sumiennie i przy użyciu markowych części to nie ma niespodzianek.
W ogóle nie zapeszając to mimo wieku, kilometrów i ogólnie słabszej elektryki zastosowanej w E9X niż np. w E46, Niebieską nie prześladują błędy typu "nie wiadomo skąd i dlaczego" :lol: .
Jak mam pod ręką laptopa z okablowaniem :norty: to co jakiś czas sprawdzę ........ błąd DPF-a dziwne :roll: .
uc?export=view&id=1YK_R4Lg2xclGtx0v_G0Nennaoz3dcR9K
Dokładny opis błędu i wszystko jasne :) .
uc?export=view&id=17H35iJLq6od59D1AO6_x8OzsJ63AXT7b
Co i jak z DPF-em "od strony elektronicznej" :P .
uc?export=view&id=1dCE7PTVI4U7BIJRjD-u-ELaGKLTXHKGd
uc?export=view&id=1ZC2wjsdAJOKIWJ7tDEb5PcMrDhzqDH7l
Adaptacja, przypisanie ....(zwał jak zwał) .... w funkcjach serwisowych wymiany DPF-a zakończone sukcesem.
Chyba nie trzeba wspominać, że jak licznik km będzie przekroczony i DPF zabity na kamień przez brak regularnego "wypalania" to samym komputerem nic się nie zdziała :( aby układ był w pełni sprawny.
uc?export=view&id=1cj10iLrWuXUc4nXVXAtgq-pPHMSOCj6Z
Błąd 452A nieaktywny, problem z głowy :lol: , po usunięciu błędu w drzewku modułów tak jak lubię ponownie zielono :wink: .
uc?export=view&id=1a5jthTTQp8TVZbk8VuGfmwmbC63Q67iP
Ciekawe czy ze względu na kilometry albo wiek :norty: będę musiał w Niebieskiej kolejny raz "resetować licznik kilometrów użyteczności DPF-a".
2019.10.02 Super tata i nie tylko :wink:
Ponownie zdjęcie z kilometrami zaginęło w akcji.
Załóżmy, że prace były robione przy stanie licznika 393000 km ...... pełna profeska :norty: .
uc?export=view&id=1LsmOjAB4n3rvvTtEKFRwwtZY2B_49yCQ
A) Prezesowa limuzyna :D
Niebieska do odwołania :roll: została przekierowana do bycia głównym samochodem żłobkowym :wink: .
Forumowicze-rodzice na pewno potwierdzą że dzieci nie wiadomo czemu :norty: lubią kopać po fotelach, kanapach itd.
Piotruś nie wyznaje na-szczęście zasady "fotel taty albo ja" ale nóżki w butach wędrują wszędzie hehe.
Potrzebna była warstwa ochronna :mrgreen: .
uc?export=view&id=1dguN9IktnISq2ovKj8RpkvUkb8S8z4Lv
B) Dodatkowa pompa wody.
Temat regularnie przerabiany na forach.
Prawie zawsze winne są wytarte szczotki.
Używką długo się nie nacieszyłem jednak, w 2019 nieregularnie wyskakiwał mi błąd A6d1.
Hm nowe szczotki, czy nówka :mrgreen: hehe.
Górna elektryka pompy prawie zrobiona do montażu :wink: .
Mając wprawę i odpowiednią determinację w E9X bez montażu pompy jest możliwa wymiana/podmiana górnej sekcji.
Na przyszłość parę zrobionych sztuk ze starych pomp mam gotowych do podmianek :norty: .
W E46 dostęp poezja :roll: .
uc?export=view&id=1TWXyZX-gymvKR5_cjzCAfpHC7IB86VeP
Podkładka, którą łatwo można zgubić :wink: .
uc?export=view&id=1HJFcvvmYQpvpk7rbCsrenojUmW3a6Lk6
Wyczyszczony wirnik pompy.
uc?export=view&id=1Xj_Ccq3aohTrp6JwkwjtFYfYB9UJAcb0
:cool2: , zobaczymy na jak długo spokój ..... jak na mój gust szczotki są bardzo miękkie.
uc?export=view&id=1kVENCs2kE3ATDjX8ot6Kizyg0HoB7SuW
Ciekawa opcja z tą rozporka... :norty:
Twoje podejście do kwestii opisywania prowadzonych napraw/modernizacji jest godne podziwu, lubię tu wpadać :8)
:arrow: E91 325D+
aaben
Niestety sam tego nie robiłem więc musiałbyś zweryfikować czy te produkty mają sens i kto to w ogóle produkuje.
https://allegro.pl/oferta/klosz-szklo-reflektora-zkw-e90-91-xenon-8830171314
Bardzo lubię czytać o Twojej "Niebieskiej", wiele rzeczy można podpatrzeć i zastosować u siebie :mrgreen:
zlkwow_
E91 mają :wink: , E92 również mają :wink: oraz E93 ale w tym przypadku z konieczności :) .
Więc wypadałoby aby E90 również były w nią doposażane :cool2: .
Podziękował, jak to mówią w "internetach" kciuk w górze motywuje hehe.
aaben
To mnie nie pocieszyłeś :| , bo w przypadku lamp nie mam wystarczającej motywacji aby być królikiem doświadczalnym :( .
mac1ej
Zapraszam częściej :roll: hehe.
Faktycznie w galeriach innych forumowiczów na forach zawsze można coś podpatrzeć :wink: .
2019.10.29 Mycie
Jednym z plusów zawirowań związanych z sytuacją zawodową jest większa ilość wolnego czasu :mrgreen: .
Mycie + woskowanie ....... nie pamiętam kiedy ostatnio miałem na coś takiego czas :P .
uc?export=view&id=1TJxo7Nw0rTKAYSEp5vCPGFnK7NiCMY_C
Najpierw trzeba rozpuścić "ochronny kożuch z kurzu" itd. hehe.
uc?export=view&id=1hmD4giDGtoogbKPZ0ckGQHYALnARgxxD
uc?export=view&id=1yVmemWrCZf2JLLkKGMucpjLgDQCeT0ia
Niebieska wymyta :cool2: a zaraz wycieranie, przed trasą do Car Spa Garażowego :D
Z myjki mam w sumie kawałeczek ale prędkość i czas przejazdu powala :norty: ...... ewentualni nocni pieszy szybciej się poruszają :wink: .
uc?export=view&id=1IFvn8kZIZddT10uuQzTXbLDRp6HFOGwK
uc?export=view&id=1FdCL8MCekjBio2km9Jv_VgOr7eCy9Xfk
Ostatnie poprawki i nakładamy wosk.
uc?export=view&id=1Gu2wEZmWwnCir6zyH8HBWlRwKMCjuvjU
Kożuszek :roll: schnie.
uc?export=view&id=1jwsuy8I1dmx9s0lUvdamZNeRGdI6O-Nx
uc?export=view&id=1UPpxorNwEoVzlD7vdakOPmB-wRHeU_PR
Przy okazji wymieniłem wycieraczki bo przyszedł ich czas :) .
Głośna praca o od czasu do czasu skakanie po szybie.
uc?export=view&id=1zfhoSch5U_Vc7wAPAUa86oYRzfgtKnu7
Skończone :cool2: , mimo takich a nie innych warunków.
Kiedy następne takie mycie .............. :norty: nie wiadomo :) .
uc?export=view&id=1pHG6kdfsdNHtcD34-OZc0ANj4oWnX9Z1
Też chwilę nie ogarniałem samochodowego spa u siebie i strasznie ciężko mi się za to zabrać :?
Mycie , wycieranie, cleaner, politura, wosk...cały dzień wyjęty :|
Czym docieracie wosk? Tylko mikrofibra czy używacie polerek i odpowiednich padów. Zdania są bardzo podzielone - jedni uznają tylko fibrę drudzy dopuszczają maszyny.
Kupiłem do e90 wosk Finish Kare, dotrzeć go szmatką to katorga...a od siłowni nie stronię :mrgreen:
Edytowane przez Smokin
