Rozrząd w silniku N46
Czy ktoś z forumowiczów posiadający książkę "bmw z serii 3 - Sam naprawiam samochód" mógłby zerknąć do ksiązki i podać moment siły jakim należy dokręcić ten napinacz (silnik N46B20B) ?
z góry wielkie dzięki
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 44,9 tys.
  • Członkowie klubu
Momentem "na chama ale z wyczuciem" ;-)
Nie wiem czy jest w ogóle podana wartość tego momentu ale jak coś to sprawdzę i napiszę Ci. Niestety dopiero jutro rano bo teraz w pracy siedzę.
@hashin wielkie dzięki :) , pewnie i tak zabiore się za wymianę dopiero w okolicach piątku
  • Członkowie klubu
Niestety w "Sam naprawiam" nie ma tej informacji. Coś tam piszą o dokręcaniu głowicy, o ustawieniu wałków itp. ale o napinaczu nic.
TIS podaje wartość 40 Nm dla N40/N42/N45/N46.
  • 3 miesiące temu...
Odpowiedź dot. pompy była OK, więc idę dalej: Jak majster zdjął pokrywę zaworów w mojej 318i 2.0 to okazało się, że korpus (?) napinacza jest pęknięty. Podobno jest to plastikowy element i żeby go wymienić trzeba zdjąć głowicę? Przykręcony jest na dwie śruby, górną widać a dolna poniżej krawędzi głowicy. Czy to prawda? A może da się to wymontować bez rozbierania silnika? A może to aluminium a nie plastik? Da się jeździć na pękniętym? - bo tak mi sugeruje mechanik??
Było to już grubo ponad 3 lata temu ale jestem ciekaw co kolego zrobiłeś? Podczas wymiany uszczelki pokrywy zauważyłem, że też mam pęknięty ślizg łańcucha. Trzyma się na tej górnej śrubie. łańcuch łapiąc go ręką wydaje się być luźny ale nie robi żadnego hałasu. Silnik chodzi cicho i równo. Nie wiem, czy wymieniać całość na gwałt, czy spokojnie jeszcze mogę się kulać i na luzie dograć termin wymiany całego kompletu.
  • Członkowie klubu
Do wymiany rozrządu nie trzeba ściągać głowicy. Gdzieś wstawiłem film jak u mnie wyglądał naciąg łańcucha (po ściągnięciu pokrywy zaworów) i kilku mechaników mówiło, że jest do wymiany. Po ściągnięciu miski olejowej znaleźliśmy tam kawałki ślizgów, więc go wymieniłem. Nie jest to droga sprawa, więc lepiej wymienić i mieć spokój.
Zdążyłem się już zorientować jak wygląda wymiana łańcucha. Żyłbym w błogiej nieświadomości gdyby nie ten wyciek i wymiana uszczelki pokrywy. Nawet nie myślałem w tym momencie o łańcuchu bo naprawdę ładnie wszystko pracuje bez zbędnego szurania czy czegokolwiek. Jednak ten pęknięty ślizg mocno mnie irytuje. Nie lubię jak coś jest niepokojącego. Chciałem trochę odetchnąć od wydatków bo auto świeżo kupione, opłaty, ubezpieczenie, zimówki i jeszcze ten łańcuch teraz doszedł.
Wymieniac i nie jezdzic. Rozleci sie wszystko w drobny mak i wtedy bedzie problem.
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46B20
Witam czy ktoś ma jakiś pomysł co noże być przyczyną trudności z odpaleniem na zimnym silniku po wymianie rozrządu , auto odpala i gaśnie tak z 4 razy zanim zacznie normalnie chodzić, obroty falują jak już zacznie normalnie chodzić jeździ bardzo dobrze, żwawo się zbiera itd. Przy ciepłym odpala normalnie Po podłączeniu pod kompa i odpaleniu na ciepłym wyskakuje błąd czujnika polozenia walka rozrządu, tylko przy odpaleniu, przy dalszej jeździe nie wyskakuje. A po odpaleniu na zimnym wyskakuje zarówno błąd położenia wałka jaki i velvetronic i Vanosow
Można powiedzieć, że sam już sobie odpowiedziałeś. Sprawdź valvetronic i czujnik walka. Któraś z tych rzeczy na bank musi być uszkodzona.
Tak ale jeśli velvetronic był wymieniany 3 miesiące temu i przed naprawa był sprawny to nagle w czasie wymiany rozrządu się zepsuł? Nie znam się ale dla mnie to dziwne czujniki też były sprawdzane i są ok
Nie wiem na co jeszcze czekasz skoro przed wymiana bylo okey a po nie to jedz do niego na reklamacje i niech poprawia bo napewno cos skopal.
Auto już jest spowrotem w warsztacie tylko chce wiedzieć co mogło być skopane jeśli mechanik chciałby się jakoś wykręcić
Wygląda na brak ciśnienia oleju przy rozruchu przez co vanos nie może się wysterować. Dobrze powsadzali elektrozawory? Niekiedy ciężko je wcisnąć do końca. I wtedy olej z vanosa ulatuje. A co do czujnika Vvt najczęściej jest to olej we wtyczce. A powiedz kolego. Wyczyscili miskę ? Jeśli nie rozsypany smok mógł zatkać smok. Jeśli nie sprzatali niech migiem się za to biorą bo może uszkodzić to pompę oleju i koszta wtedy wzrosną.
Była robiona kalibracja Valvetronica?
Tak kalibracja byla zrobiona
  • 4 lata później...
Witam wszystkich
Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku N46 uzyskałem bład polozenia wałka rozrządu w diagnostyce a chrobotanie slychac tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika gdy jest zimny to już są to oznaki ze mam do wymiany rozrząd?
2.0 150km benzyna 2004r 195k przebiegu
