e90 Kradzież lub próba kradzieży auta.
Dyzyik
Tak jak wspomnialem wkladka byla w srodku - mialem tego nie zauwazyc jak mniemam. Czy jest opcja zeby wylaczyc OBD jakism ukrytym switchem? Czy to prawda ze po chipie jest niejako zablokowany dostep do kompa co uniemozliwia kradziz?
  • Odpowiedzi 205
Spoko, to na 99% nie Holender ;).
Jeśli masz ubzepieczenie to się nie martw.
Ewentualnie załóż sobie jakiś niefabryczny imobilizer. Sądząc po skillu tego złodziejaszka, to nawet proste zabezpieczenie uniemożliwi mu kradzież.
_____________________
Najlepiej to szybko wynajmij sobie garaż. Gościu lepiej się przygotuje i za parę dni spróbuje znowu.
W takiej sytuacji bym się przyczaił na gościa i taki łomot by wpuścił że by już więcej się nie odważył tylko trochę bez sensu całe noce auto pilnować....
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
Z łomotem raczej bym nie próbował, bo niepostrzeżenie możesz dostać parę ukłuć, natomiast gdybym miał jakiegos glocka..to daleko by nie zaszedł.
@dex - bede zostawial auto na strzezonym, ale ogolnie auto stalo na dosc ruchliwej ulicy wiec sadzilem ze tutaj to malo prawdopodobne. Ichniejsza policja jest jeszcze bardziej smieszna od naszej.
dobrze że w PL wysokich dieseli mało kradną...za to niskie łupią ile wlezie :mad2:
niedawne wydarzenia na Śląsku i w Małopolsce pokazały,że frajerzyna potrafi z Pomorza
po fure pod Katowice przyjechać, grunt to zabezpieczenie,bo czasem już "jakieś",
potrafi odstraszyć,ale tym bym się raczej nie sugerował :nienie:
Back to the roots...
znowu się okazuje że najciemniej pod latarnią :mad2:
z moich okolic przed kilkoma dniami zniknęła z komisu taka piękna M3 :mad2:
http://nl.ww3.autoscout24.be/classified/265526181?asrc=st|as
Tak sobie myślę .
Panowie a jak to jest z udogodnieniami dla złodzieja bo takie delikwent ma ,rozmawiamy ,piszemy np. ty aj to założyłem taki alarm a ja taki a najlepiej to załóż taki ,wiesz można otworzyć zdalnie wystarczy zrobić tylko tak.. i tak dalej ,rejestruję się na forum otwieram temat xxx z pytaniem pomocy nie mogę odpalić czy zgubiłem kluczyk jak zdjąć blokadę czy ktoś mi opisze krok po kroku czy jakieś inne ciekawe pytanie no i ukazują się bardzo mądre i sensowne odpowiedzi które aż się proszą o praktykę czy faktycznie tak się da obejść to co zabezpiecza . Osobnik który chce coś wiedzieć o danym autku ma zaje fajną lekturę czy to nie jest w jakimś stopniu pomoc dla czyhającego :|
Podobno aktualizacja oprogramowania CAS zabezpiecza ale czytalem info ze Ruscy juz je złamali niestety. :norty:
ps. mi tez probowali dmuchnac auto trzy miesiace temu ale im sie nie udało jak masz casco to wg.serwisu poza zamkami CAS z kluczykami do wymiany.
Jeżeli ten gościu co chciał Ci w ten sposób otworzyć ten samochód będzie chciał go ukraść to nie masz się czym martwić :D Tak to można sobie było zapierdzielić malucha... Otwarcie auta nie stanowi większego problemu dzięki zamykaniu/otwieraniu z pilota. Odpalenie to wyższa szkoła jazdy i troszkę czasochałonna także jak ktoś napisał wyżej, ze odjezdza sie w minute to przesada.
Nowe BMW kradnie sie kradnac wczesniej kluczyki lub na lawete. W mojej okolicy nie slyszalem o przypadku by auto zostało odpalone przez złodzieja. W przeciwieństwie do aut japońskich, które złodziej odpala szybciej niż właściciel :mrgreen:
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Jak ktos wie co robi to odjezdza sie w minute albo nawet wczesniej. OBD nie ma sensu wylaczac/przenosic, gdyz sa rozni fachowcy ale Ci z gornej polki wpinaja sie w CAN a do tego wystarczy im jakikolwiek punkt CAN. Jezeli sie zna to wie gdzie sie wpiac. Owszem moze pierwszym odruchem jest OBD ale jak nie bedzie komunikacji przed gniazdo, to rozpiecie CANa i wpiecie sie gdziekolwiek daje ten sam efekt.
Ewentualna metoda na to moze byc podlaczenie 12V z aku na OBD aby w przypadku wystapienia takiego faktu spalic niechcianemu gosciowi urzadzenie.
Ryzyka z tym zwiazane, koles wpadnie we wspieklosc i potnie cala tapicerke, drugie ryzyko my sami jadac na diagnoze zapomnimy o tym i spalimy sprzet na normalnym warsztacie.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
a chcesz tanio czy skuteczne? :-) nie raz słyszałem na parkingach auta które niemiłosiernie wyją (w tym w nocy), myślisz że ktoś się nimi przejmuje?
Jak chcesz mieć alarm, to może chociaż z jakimś dodatkowym systemem odcinającym paliwo / prąd etc.
Najlepiej jakiś niezależnie zasilany system odcinający podstawowe funkcje samochodu - z włącznikiem na pilota lub inny wynalazek który nosiłbyś ze sobą.
Ciekawe jak by tym zlodziejaszkiem karku sie okazal, tez bys byl taki hop siup :mrgreen:
Mi przypadło do gustu takie oto zabezpieczenie http://www.securemycar.co.uk/bmw-stolen.html
Przy okazji możecie zobaczyć tam na Youtube ile trwa otwarcie auta (są sprzęty co idzie szybciej, koszt ok 900 €) i dorobienie nowego klucza (sama ta pętelka z kabelkiem do OBD ok 7000€) :P
Powiem ważne słowa.... co człowiek stworzył, inny człowiek złamie. Człowiek zaprojektował jakieś tam zabezpieczenia, które są w stanie zatrzymać większość "interesantów" w sposób całkowity lub znacznie wydłużyć ich "pracę". Są też ludzie,którzy zajmują się łamaniem tych zabezpieczeń, czyli np. w BMW aby dorobić sobie kluczyk serwis sprawdza nr vin i po okazaniu odpowiednich dokumentów generuje klucz, następnie paruje się go z autem (online?); ruscy z kolei opracowali i ominęli metody stosowane w serwisach i pomijają jeszcze programowanie online, generując w locie gotowe dane dla przygotowanego wcześniej czystego klucza bezpośrednio odczytując pewne ukryte tajne dane z auta. Tego serwis nie potrafi, bo nie dysponuje takimi urządzeniami oraz obowiązują pewne nakazy i logika działania narzucona im z góry.
Tak samo np z bentleyem czy tam jakimiś innymi luksusowymi, czy nawet zwykłymi autami - mają swoje skomplikowane algorytmy zabezpieczeń i najpierw musi jakieś przypadkowe autko z ulicy zginąć i następnie wzywa się speca, aby ten złamał szyfr i uruchomił auto za wszelką cenę. Czasem trwa to kilka godzin, czasem wiele dni. Potem elektronik wykonuje swoją robotę i robi spreparowane urządzenia do odpalania np. Bentleya.
Tak więc podsumowując, w niezbyt skomplikowany sposób, łatwość otwarcia i odjechania dowolnym BMW z lat ok 2005-2012 nie stanowi problemu dla wprawnej i dobrze wyposażonej osoby, o ile auto takie nie jest wyposażone w jakieś tajemne niestandardowe zabezpieczenia.
dokladnie nie ma nic lepszego jak wlasne odciecie zaplonu , nie odjedzie no chyba ze na lawecie.
  • 1 rok później...
Panowie dziwna sytuacja wczoraj w Katowicach pod nosprem na parkingu wszystkie szyby otwarte w moim aucie i zamek wyglądał tak:
Wieczorem dokładnie o takich godzinach jakich kolega z Q7 pisze taka akcja szyby były opuszczone ale myślałem że to przypadek może niechcący wcislem opuszczanie jakoś się zbytnio nie przejołem dziś rano patrzę na zamek i złącze OBD2 wyciągnięte.
samochód to BMW E90 jak myślicie zgłosić to na policję co robić w takiej sytuacji ?
Jeśli chodzi o zamek (w drugim poście było zdjęcie) to kup klamkę
http://allegro.pl/klamka-drzwi-lewa-tyl-zewnetrzna-bmw-e91-e90-i6662650946.html
otwórz drzwi, tam jest zaślepka przez którą wykręcisz śrubkę i zamień ta "dziurę" na zaślepkę.
Opuszczone szyby to trzeba by sprawdzić czy jeśli trzyma się kluczyk w pozycji otwarte to czy wtedy nie opuszczają się szyby (tak jest we fiacie, że jak przekręcisz kluczyk w drzwiach i przytrzymasz to się szyby odsuną/zasuną) Tutaj ewidentnie ktoś się z zamkiem mocował.
Pomyśl nad przeniesieniem gniazda OBD2 :roll:
