Montaż haka holowniczego do f31 - ma ktoś doświadczenie?
gregziel
witam
Chciałbym dokupić i zamontować hak, aby transportować przy jego pomocy rowery.
Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie i montował oryginalny lub nieoryginalny hak?
Ile to może kosztować i gdzie to można wykonać w okolicy Wrocławia lub Katowic - czy możecie kogoś polecić?
Grzegorz
Hej,
Ja ostatnio przerabiałem montaż oryginalnego do F30 z 2012r. Na Allegro można znaleźć sprzedawcę z Gdańska który ma oryginalne pakiety doposażeniowe za ok 2700zł. Zwrócić trzeba uwagę, czy zestaw jest do wersji przedlift czy polift - różnią się (wiązki, sterownik, praktycznie wszystko). Najnowsze sterowniki nie gadają ze starszym softem kontrolera CAN. U mnie w przedlifcie jakimś cudem poszedł zestaw z polifta ze sterownikiem z nieco starszą wersją oprogramowania, ale lepiej oszczędzić sobie problemów.
Na cenę napewno ma wpływ czy montujesz hak tak jak w oryginale, czyli pdc tył się nie włącza, działa kontrola żarówek w przyczepie, inaczej działa dsc i napewno wiele innych rzeczy. Lub montaż uniwersalnego modułu i wpiecie się w instalację aby tylko światla działały.
Kiedyś czytałem że w przypadku poślizgu kół inaczej reaguje, są inne zasady. Dodatkowo, tylko nie wiem czy każde auto jest w to wyposażone, napewno duże X-y, posiadają stabilizację przyczepy http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/trailer_stabilisation_control.html
Witam. Ja założyłem oryginalny hak elektryczny. Koszt całej operacji 1300 zł. W tym hak z belką + moduł + montaż.
Jedyne co trzeba podkreślić ze jest to opcja z nieoryginalnym modułem ( mam uniwersalny). Różnica jest taka, że by otworzyć ( wysunąć/złożyć) hak muszę trzymać przycisk. W oryginale jest tak że wystarczy przycisnąć raz i on sam otwiera aż do zablokowania. Za to nie trzeba pruć auta bo wiązka oryginalna idzie przez całe auto i wymaga kodowania. U mnie trwało to 3h i hak juz pięknie działa. Elektryczny hak jest super. A koszt jak przy lepszym nieoryginalnym nieskładanym haku. Polecam.
  • 6 miesięcy temu...
Szeff, a możesz się podzielić informacją gdzie zakładałeś hak i skąd go kupowałeś. Chcę założyć coś podobnego do F34 i badam opcje, z góry dzięki.
http://allegro.pl/bmw-3-f30-f31-elektryczny-hak-holowniczy-i6069467689.html
Stąd brałem hak - z Lubina, ale sam montaż jest w wiosce przed Lubinem. Ale jak u nich montujesz to jedziesz prosto do montera i on juz bedzie miał hak moduł i wszystko co trzeba i jemu płacisz. Polecam, bardzo profesjonalnie mi to zrobił.
@szeff - moglbys napisac cos wiecej o dzialaniu? Ktorym przyciskiem otwierasz i zamykasz hak? Czy wszystko dzieje sie automatycznie i widac gdzies status na ekranie?
Rozumiem, ze nieoryginalny modul oznacza tez ciagle piszczenie czujnikow przy cofaniu?
Ta oferta z Lubina wydaje sie interesujaca, mysle o bagazniku na rowery :D
Tak jak pisałem. Przycisk jest w zestawie ale nieoryginalny. Ja mam zamontowany w boczku pod apteczką. Taki prostokątny z 2-ma strzałkami. Przyciskasz i trzymasz a hak wyjeżdża. Druga strzałka - chowa hak.
O różnicy już pisałem - oryginał działa automatycznie - naciśniesz guzik i nie musisz go trzymać aż hak wyjedzie do końca. W moim trzeba. Nie ma żadnej kontrolki bo nie mam oryginalnej wiązki. Ale ja bym nie przepłacał za oryginał bo nic mi z funkcjonalności nie brakuje. Tylne czujniki parkowania rzeczywiście piszczą jak jest przyczepa. Ale możesz je wyłączyć chwilowo samemu.
Ja jestem zadowolony. Wszystko fajnie śmiga i targam przyczepkę kiedy chce. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Cześć,
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem F34 318d - jest to moje pierwsze BMW (wcześniej Audi), a co za tym idzie jestem tu nowy.
Jako, że sporo podróżuję, potrzebuję hak, a niestety wersja, którą zakupiłem nie posiada haka holowniczego.
Zakupiłem w dość dobrej cenie hak elektryczny Westfalia, jednak słyszałem, że do zamontowania haka i poprawnego jego działania konieczne są 2 moduły - czy możecie mi podpowiedzieć jakie to moduły i podać ewentualnie numery części lub nazwy ?
Z góry ogromne dzięki
Przepraszam, jeśli odgrzebałem jakiś stary temat, nie mogę znaleźć nic o montażu do F34.
Dodam jeszcze, że udało mi się znaleźć takie moduły:
Sterownik zaczepu holowniczego - nr 6 867 931
Sterownik AHK - 6 856 980
+ wiązka oczywiście
Teoretycznie są dwa moduły
Jednak znalazłem jeszcze moduł AHM - nr 71 60 6856747 - czym się różni od modułu AHK ?
  • 2 lata później...
Podbijam temat, szukam kogos kto mi zamontuje, a najlepiej i sprzeda taki hak do f30 LCI w okolicach Poznania.
Nie chce ci się przeczytać zaledwie kilka postów tego tematu :shock: . Masz podany dokładny namiar w siódmym poście :
Piotr Kuźmiński 601 781 722.
ul. Maklakiewicza 13 60-195 Poznań.
Nie sadzisz, ze post z 2016 roku moze byc troche zdeaktualizowany i od tego czasu oferta na rynku mogla sie rozszerzyc?
Czy to zbrodnia zapytac spolecznosc o swieze informacje?
Czy po prostu lubisz sie czepiac i pouczac innych?
Teraz zamiast miec konkretny temat bedziemy miec temat o wlasciwym uzytkowaniu forum.
Zwroce Ci uwage na to, ze tego typu zabawa w mistrza internetu byla modna przed 99rokiem.
Zadzwoniłem na podany numer tel. Bardzo miły konkretny Pan odpowiedział że nie ma problemu z montażem haka do F30. Także oferta jak najbardziej aktualna. Czy jeszcze masz jakiś problem, w czymś jeszcze mogę Tobie pomóc ?
Ja dzisiaj sam założyłem hak elektrycznie howany z allegro 500 moduł 100 i wiązka w serwisie koło 1000. robota pierwszy raz całość około 3 godz. Jutro musze tylko zajechać zakodować bo mam texę ale działa do wyłaczenia samochodu pozniej wywala bład ze sterownik nie zakodowany. Jutro zkoduje Istą
