Zerowanie korekcji, kodowanie wtryskiwaczy
Tak jak mówisz najlepiej polubownie, jak właścicielowi będzie chciało się bawić w zabawy w sądzie i jego prawnik rzuci tekst, że tych wtrysków nie należy kodować to nie obędzie się bez biegłych albo i opinii z BMW Polska.
  • Odpowiedzi 129
  • Wyświetleń 33 tys.
Jeżeli chodzi o kodowanie IMA to nie zawsze jest wymagane. Czasami po regeneracji maszyna boscha może podtrzymać kod IMA jak jest nie wielka odchyłka dawek mieszcząca się w tolerancji. I wtedy jak serwis nie nada nowego kodu nic się nie dzieje, ale trzeba wykasować stare kody i WPISAĆ NA NOWO TE SAME KODY, aby sterownik wykasował stare adaptacje sterownika silnika. Jak się to zrobi wszystko zaczyna pracować prawidłowo nawet na starych kodach. Ot cała sprawa kodowania. Podejrzewam , że tylko sprawdziłeś czy kody się zgadzają , a trzeba było je było wykasować ze sterownika silnik i wpisać na nowo. Powinno to załatwić cały problem - stukanie, palenie itd. Zanim oddasz na kolejną reklamację to tak zrób i zobaczysz , że będzie po problemie. Szkoda czasu na demontaż i montaż wtryskiwaczy.
Przecież jakby było coś nie tak z kodowaniem to korekcje by nie były tak bliskie ideałowi:
http://screenshooter.net/101983233/vflpvlq
P.S.
Jak ktoś wcześniej pisał...
I to są święte słowa jakim cudem korekty są dobre, a IMA się nie zgadzają to jakaś herezja, że wtryskiwacze masz źle zregenerowane. Jak kody są nieprawidłowe lub wtryskiwacz źle zregenerowany nie ważne czy na nowym , czy na starym kodzie korekty były by rozjechane w kosmos, a u ciebie są idealne.
Moje całe auto wylądowało na reklamacji wtryskiwaczy.Stwierdzili ,że wtryskiwacze rozjechane, ale winą jest uszkodzony silnik,olej w dolocie,uszkodzony sterownik(nie pokazuje korekcji minusowej) a same wtryski idealne nawet nie wymontowali ponownie(bez nowych kodów).Bosch Gładysek Kraków zrobił z dobrego auta kupę złomu za jedyne 4 tysiaki.Mądry Polak po szkodzie :twisted: Na rozmowie przed regeneracją wtryskiwaczy zapierali się ,że zawsze nadają nowe kody IMA dlatego zdecydowałem się na naprawę u nich.
no wlasnie madry po szkodzie
skoro przed robotą była rozmowa o nadaniu kodow IMA, po robocie juz mowili co innego to najlepiej było nie placic...
warsztat zwyczajnie nie ma sprzętu aby nadac te kody, maszyna swoje kosztuje....
natomiast nie daj sobie wmawiac jakis bzdur ze nagle silnik zly, bo olej w dolocie czy coś tam...
olej w dolocie to ma kazdy diesel nawet ten najdroższy najlepszy tydzień temu odebrany z salonu... niech sobie mechanicy poczytają o odprowadzeniu odmy itp
banda oszołomów ktora nastawiona jest na wyciaganie kasy od niekumtych ludzi :mad2:
Gładysek Bosch Serwis ma najnowocześniejszy sprzęt ale chyba tylko dla oka.Po wizycie reklamacyjnej u nich auto kopci jak autosan. Mam stracha powierzyć im samochód.http://www.wtryskiwacz.com.pl/wtryskiwacze_pompowtryskiwacze_naprawa_i_regeneracja_wtryskiwaczy_common_rail_bosch_cri_crin.html
W zasadzie zastanawiam się nad zmiana samochodu bo do cholery w Krakowie nikt nie potrafi ogarnąć mojego auta!!!Albo druga opcja po prostu mam PECHA :evil:
  • 8 miesięcy temu...
Witam, e46 320d 2004 rok...wtryski oddane do sprawdzenia, ewentualnej regeneacji... i teraz pytanietrzeba kodowac po ponownym zalozeniu? jesli tak to jak to robic poprzez disa?
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Jeśli już oddałes do regeneracji, to nalezy zapytać: Czy nadadzą nowe kody IMA? Zapewne zaczną krecić , że nie trzeba ,itd. Znajdź zakład ,który je nada. Bez wpisanych nowych kodów też da się jeździć ale to nie to samo- u mnie różnice słychać było od razu.
A jestes w stanie mi powiedziec jak krok po kroku je zakodowac?
Rozumiem ,że masz nadane nowe kody. Jeżeli nie regenerowałeś wtrysków, to wsadzasz je w te same miejsca (z nową podkładką miedzianą) i nic nie kodujesz.
Mi zakodowali w zaprzyjaźnionym warsztacie, nie pomogę -nie mam nawet INPY.
Dalem do sprawdzenia, na jutro bede wiedzial co i jak. Jednak juz dzis prosze o pomoc bo raczej napewno bedzie mi to potrzebne...
Jeden wtrysk do uszczelnienia, reszta tylko do czyszczenia, zatem pytanie, trzeba kodowac?
Nie kodujesz, nie trzeba. Nie pozamieniaj ich tylko miejscami. Tylko jaka była przyczyna ,że je wyjąłeś? Jakie miałeś korekcje?
Jeden dobijal do 1, troszke auto kopcilo, chcialem je sprawdzic i poprostu byc pewien ze sa ok.. przy okazji wyczyscic...a co sie stanie jak zamienie miejscami?
Turbo jest ok pompuje ile trzeba, przeplywka nawet pokazuje wiecej niz trzeba, a auto nadal przykapcalo... zostaly wtryski... myslalem ze sa gorsze... no nic zobacze czy cos sie zmieni jak jutro zaloze... no bo chyba nic innego juz nie ma wplywu? Kolektor na nowych uszczelkach, wszystko szczelne...
Watpie by te zabiegi na wtryskiwaczach cos pomogły, ale może, oby. Jężeli zamienisz miejscami wtryskiwacze, to DDe nie bedzie o tym wiedział. Będzie sterował nimi według kodów ,które miał w pamieci. Powinienes zapisać przed demontażem, który wtrysk do którego cylindra.
To co innego moze pomoc? Odma tez nowa
  • 3 lata później...
Witam A mam pytanko gdzie mogę sprawdzić korekcje wtryskiwaczy program delphie szukalem w każdym sesji i nie mogłem znaleźć;)
Delphi prawie nic nie pokazuje. Musisz kupić kabel i zainstalować chociaż Inpe
  • 2 lata później...
Witam serdecznie, temat który akurat potrzebuje,. Otóż chcę wymienić wtryski w moim aucie, tj, bmw e90 2007 rok, 3.0 diesel, M57, 197 km 400nm. Wtryski używane, ale z pewnego źródła. Chcę wymienić ponieważ mój silnik terakocze jak stary traktor, i dowiedziałem się że są to podkładki pod wtryski, zakupiłem takowe, lecz mam też problem z odpalaniem jak silnik jest ciepły, na zimnym odpala odrazu, na ciepłym troszkę dłużej. I teraz pytanie, po przeczytaniu całego tematu, jestem troszkę zakłopotany, bo nie jestem pewien czy trzeba je kodować czy nie? I ewentualnie czy np bimmer toolem bym mógł to zrobić? Dodał bym filmik z testu wtrysków ale niestety nie wiem jak :duh:
Mi w e61 3.0d 231km robi sporo.
Jeśli mają kody ima, a mają, to trzeba je wpisać do sterownika. Twój silnik to m57n2 a nie m57 (w nim nie ma kodów ima).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
maniek21112 czyli nie muszę kodować tak? Dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem? Z góry dziękuję i przepraszam.
Nie tam nie.
Masz kody ima więc trzeba je wpisać do sterownika. Twój silnik to m57n2, nie m57.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A czy zrobię to bimmer toolem, czy tylko inpa?
