Tylne światła cofania
WItam!!
Mam maly problem z moja BETTY, Konkretnie chodzi o swiatla cofania ( ze wstecznego). Zarowki sa dobre, bezpieczniki rowniez. Sciagnalem listwe z bagaznika przeczyscilem styki, nic to nie dalo. Przeciwmglowe dziala, wsteczne nie. Prosze o pomoc. Koles na przegladzie mi sie doczepil i wolal bym zeby nasz "kochana" policja nie musiala.
Z gory dziekuje za pomoc.
JOHNY
BMW 318i
Edytowane przez mateuszexe
.... co do postow na ten temat to wykonalem wszystkie porady jakie znalazlem na ten temat, jednak problem nie zniknal :/
A czujnik wstecznego sprawdzałeś ?
przy skrzyni.
czujnik wstecznego jest w skrzyni biegów na zdjęciu NR. 8
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/t/131.png
jeżeli chcesz go sprawdzić musisz zewrzeć styki we wtyczce czujnika, przy włączonej stacyjce jak światła się zapalą to czujnik do wymiany około 50 zł. Ja powiem Ci, że ze swoich doświadczeń sprawdź jeszcze raz bezpiecznik bodajże nr. 27.
kolego naq 99% masz uszkodzony przewód w tym peszlu co idzie od karoseri samochodu do klapy bagażnika
nie zawsze tak jest, u mnie na przykład auto 99 rok i kable są jak nowe, sprawdzałem u kumpla to samo. Sprawdź ten czujnik najpierw potem pomyślimy dalej
...rozbieralem ten peszel i przewody wygladaja ok.
no a ten czujnik sprawdzałeś w końcu?
u mnie przewody wyglądały również "ok" ale jak pociągnąłem je..to dziwnym trafem wyszło 5 sztuk :P hehe.. no ale u mnie wina była z podświetleniem tablicy rejestracyjnej ;) tak więc u Ciebie czujnik..
nie ma co gdybać jak spr. czujniczek to daj znać.
Witam!!
Rozebralem jeszcze raz ten peszel z klapy. Okazalo sie ze w podswietleniu tablicy rejestracyjnej mam mega posniedziale styki. Jest to mozliwe zeby to one robily zwarcie?? No tak jak zwarcie to bezpiecznik by musial pasc. Do tylnych swiatlem byl wstawiony 25A wg schematu ma byc 10A wiec go podmienilem, niestety dalej bez rezultatu. Sprawdze jeszcze czujnik i bede mial pewnosc. Sorry Panowei, ze dopiero teraz ale mam czeste delegacje :/
Pozdrawiam serdecznie
Zwarlem styki na wtyczce na tym czujniku i swieci. Czujnik uszkodzony. Dzieki wielkie za porade.
  • 1 rok później...
Witam mam taki problem gdyż chciałe wymienić żarówki i nie wiem jak to sie robi trzeba odkrecic tą osłone bagaznika żeby sie do nich dostac czy jak?
Jakie żarówki tam powinny być??
tak musisz zdjąć tapicerkę z wnętrza klapy. Potem już prosto
hmmm myślę, że bez serwisu sie nie obejdzie...
  • 1 rok później...
Witam. Odświeżę temat bo nie ma potrzeby zakładać kolejnego. Mam problem z lewym światłem cofania w sedanie. Prawe jest ok ale lewe nie świeci (sprawdzałem kilka żarówek i nic, gniazda żarówek były wyczyszczone nic nie jest zaśniedziale) Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda instalacja elektryczna. Do klapy dochodzi jeden przewód od świateł cofania i pod tapicerką dzieli się na dwa??
Nie nie sprawdzałem ale zakładam że nie dochodzi tam prąd bo żarówka która była sprawna też nie chciała świecić (włożyłem w lewe światło cofania żarówkę z prawego światła które działa)
To najpierw sprawdź czy dochodzi napięcie na styk. Bo tak to pół auta rozbierzesz i będziesz szukał. :D
Jak nie dochodzi to wtedy idziesz po kablu bo pewnie będzie przerwany. Chociaż nie pamiętam jak wymieniałem klapę, czy to nie jest jeden kabel i rozdwojony.
Tak czy siak nie miał byś obu świateł. Myślę że nikt normalny nie puszczał by dwóch kabli do wstecznego przez całe auto. :P
Sprawdzić będę mógł dopiero w sobotę, teraz jestem poza domem. Mam nadzieję że jest tak jak powiedziałeś i wystarczy zdjąć tapicerkę z klapy bagażnika.
Miałem dokładnie ten sam problem. Okazało się, że przewód był urwany w gumowym łączniku między klapą bagażnika a nadwoziem. W pierwszej kolejności sprawdziłbym właśnie to, a później napięcie na stykach. Bezpiecznik możesz sobie odpuścić, bo z tego co się orientuje to jest wspólny dla obydwu świateł, więc świecenie drugiej żarówki go wyklucza.
  • 1 rok później...
Witam jestem tu nowy i potrzebuje pomocy. W mojej e46 kompakt brakuje światła wstecznego. Nie działają też czujniki cofania. Żarówka jest ok. Natomiast gdy wyciągam żarówkę czujniki zaczynają piszczec. Gdy wkładam ją z powrotem czujniki przestają, ale światła dalej nie ma. Co mogę z tym zrobić?
