E60 wymiana nawigacji na NBT
Jeżeli jest on z oferty w linku to sprzedający pisał "Wzmacniacz gra ale słychać piski w tylnym głośniku." czyli coś nie tak.
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 63,3 tys.
Ten link wkleiłem dla przykładu , wzmacniacz kupiłem na ebay - sprzedawca z samymi opiniami pozytyw , będę chciał w tym tygodniu go jeszcze raz podpiąć i spróbuje kodować .
Problem jest z tym że żaden program go nie widzi .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
PS: w logic 7 da sie wyeliminowac eho z NBT ale już w Evo nie
Czy chciałbyś się podzielić wiedzą jak echo wyelimować w NBT ze wzmakiem od CIC ?
jak masz NBT_HU to spróbuj:
Enabled REFERENCE_CHANNEL_TEL and set REFERENCE_CHANNEL_TEL_MODE to wert_01
To próbowałem i w żadnych z trzech aut nie pomogło. Zmieniłem na wzmzka który śmiga z NBT - jedyne rozwiązanie na pozbycie się echa.
Wzmacniacz z F modelu po podpięciu działał od razu czy musiałeś go kodować ?
Mój przypadek e60 EVO ID6 z końca 2017 z Polskim emulatorem - zamontowany wzmacniacz i cisza w głośnikach .
Panowie tak jak Oli i ja pisaliśmy, to kodowanie dotyczy tylko NBT_HU czyli nie EVO.
a zrobiłeś pętlę w małej kostce tak jak piszą na zagranicznych forach, żeby wystartował ?
Screen%20Shot%202018-05-18%20at%205.35.06%20PM.png?raw=1
IMG_1664.jpg?raw=1
IMG_1665.jpg?raw=1
Też trafiłem w TISie na ten opis (zworka pin 1 z 2 ) jeszcze się nie odważyłem tego zrobić .
Z tym że w moim wzmacniaczu $688 według schematów na pin 1 idzie dodatkowy plus wtyczka A52*3B który miałem podpięty .
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f82-m4-cou_201711/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/sound-output/supply-amp-amplifier/H2TF0pMR
ja mam tak zrobione u siebie w e60, ale tak jak pisałem mam wzmacniacz w nowej obudowie, ale z e70
o jakim aucie wgl piszesz? w e60 masz taki problem, czy w innym aucie ?
zobacz, że pin nr 2 łączy się z jakimś modułem, którego w e60 zapewne nie ma może on wybudzenie jakieś musi dostać i po can poinformować wzmacniacz, że może działać ?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f82-m4-cou_201711/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/sound-output/active-asd-active-sound-design/KORcEajI
Edytowane przez wheeljack
W e60 NBT EVO wzmacniać z F30 2012
https://naforum.zapodaj.net/b616139c601f.jpg.html
Ten wzmacniacz
Ten wzmacniacz
to jeszcze nowszy niż ten co z f10 wrzucają, ale bez problemu powinien obsłużyć
Daj znać jak jednak spróbujesz :) Mi bez tego zapętlenia z e70 nie śmigał, więc musi coś z tym być
Wczoraj zrobiłem próbę z zworką i niestety dalej cisza .
1 wzmacniacz zepsuty ?
2 potrzeba kodować ?
Nie mam pomysłów , myśle zrobić test u kolegi w F30 .
  • 5 tygodni później...
sorki dopiero wszedłem na forum
i jak testowałeś u kolegi ?
Wyslij ten wzmacniacz do mnie to sprawdzę w alpinie :)
wczoraj zmieniłem w niej wzmacniacz na nowszy i oba żyją wiec się wrzuci i będzie wiadomo
Oli
Dzięki Olek będziemy w kontakcie
Ten zamontowałeś w Alpinie ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F113731984153
Panowie dajcie sobie spokój ze wzmakami od BMW ;-). Zamontowałem właśnie MATCH 7UP + woofery MATCH z Audiotec Fischer i naprawdę nie ma co porównywać. Ten piecyk przy dobrym wystrojeniu wymiata. Jedyny problem, to że nie jest kompatybilny z Logic 7 - tylko 676.
Nie słuchałem wprawdzie Banga w BMW ale to już inna liga cenowa
Kolego zapraszam na odsłuch zwykłego poliftowego top hifi z f01 plus zestaw custom głośników z audio system w mojej Alpinie i sobie porównasz.
pełna funkcjonalność z L7 daje naprawdę duże możliwości a wzmacniacz LCI ma znacznie większą moc i spokojnie napędza nagłośnienie na AS. I strojenie tego polega na pobawieniu się w menu equalizerem a w twoim rozwiązaniu niestety nie jest to aż tak łatwe.
Oczywiście nie neguję zestawu audio jak twój ale powoduje spore utrudnienia w zmianie parametru i tak jak napisałeś nie jest wspierany przez L7.
Dodatkow najważniejszy problem to jest tzw echo/pogłos w rozmowie po BT po zmianie nawi na NBT lub Evo i to jest klu tej całej modyfikacji
Nie ustosunkuję się, bo nie słyszałem takiej konfiguracji, ale chętnie posłucham jak wygląda scena i detaliczność ;-).
Poza tym Alpine B7 vs E60, czy E70 to już różnica generacji i klasy, więc pewnie poprawili to i owo.
Opieram się na tym co miałem u mnie w E70 i opiniach innych posiadaczy audio BMW. Ogólnie jest bardzo słabo, ale może są wyjątki.
Problemem zawsze był za słaby wzmacniacz, ale i głośniki też nie powalają.
Problemu z echo z moim wzmacniaczem nie ma, a mam NBT Evo dopieszczoną przez Ciebie ;-).
Zmiana parametrów nie jest aż tak problematyczna - podłączasz kompa z programem do Match-a i masz naprawdę duże możliwości konfiguracji - nie tylko equalizer, ale też filtry, opóźnienia i różne inne fidrymałki, które daje DSP. Do tego można wystroić mikrofonem, ale to już wyższa szkoła jazdy. Efekt w porównaniu do fabryki jest piorunujący.
Jak ktoś lubi poeksperymentować z audio to naprawdę będzie zachwycony.
Ja teraz jeszcze w kolejce podmienię przód na FOCAL ES 100K i wtedy pewnie będę w pełni usatysfakcjonowany.
Jeśli masz wzmak z NBT to problemu z echo nie masz.
Albo wlasciwie Ty nigdy nie masz, tylko Twój rozmowca ma.
Oli podzielisz się ustawieniami equalizera swojego :D? Chętnie na moim połączeniu różności przetestuję :D hehe
Czy posiada ktoś informacje na temat czy się da zamontować nbt hu bądź evo w e46 po lifcie?
Da sie :mrgreen:
Czy ten joystik idrive touch wystarczy do pełnej kontroli jednostką?
Która z tych jednostek jest lepsza? Bo widzę na obudowie że nbt hu ma wifi a evo tylko BT
czeka cie duzo czytania :)
bo evo jest nowsze i ma i tez wifi :)
poszukaj sobie na google bo za duzo pisania
No to zapytam czy warto, czy w takim starym modelu jak e46 da się wykorzystać jakieś ciekawe opcje czy raczej będzie to bajer?
Czy więcej użytecznych opcji będzie można uzyskać z radia z androidem?
  • 5 miesięcy temu...
Założyłem sobie jakiś czas temu nbt hu w e60 i mam 2 problemy.
Pierwszy to jaką antenę muszę kupić pod radio DAB czy 2 może są potrzebne? Może jakieś uniwersalne na szybę? Bo w radiu są 2 fakry zielona i żółta do DAB-A jak to podpiąć najlepiej ?
A drugi problem to po dołożeniu logic 7 tylny parktronic jest tak głośno że aż ogłusza jest gdzieś w opcjach w kodowaniu możliwość ściszenia samego tyłu ? Bo przód jest ok. Przewaliłem esysa i nic nie znalazłem takiego do pdc
Amp60 zaktualizowany do najnowszej wersji.
Czy wymiana wzmaka na jakąś wersję z serii F tylko może pomóc ?
