Cześć, wpadłem dziś na pomysł by doposażyć moje BMW w kamerę cofania. Nigdy nie miałem z tym do czynienia także prosiłbym o pomoc z Waszej strony. Kamerę należy kupić dedykowaną do tego modelu czy może wybrać coś innej firmy? Kojarzy ktoś do którego miejsca trzeba poprowadzić wiązki od kamery? Czy trzeba dokupić jakieś moduły czy wystarczy zakodować ją do navi? Mam navi proffesional, sterowanie CIC, rocznik 2013.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
  • Odpowiedzi 63
Z tego co kojarzę to jest oficjalny retrofit w doposażenie kamery cafania do F30. Należy dokupić kamerę wraz z ramką, która mocujesz w klapie bagażnika w miejsce rączki (przycisku) otwierania. Dodatkowo potrzebujesz modułu video oraz okablowania. Wszystko wkładasz, przeciągasz kable i kodujesz. Oficjalny retrofit kosztuje trochę ponad 2tyś. Niestety w skład takiego retrofitu nie wchodzą moduł video oraz uchwyt do niego. Te elementy należy dokupić osobno.
Nie orientuje się ktoś czy w pewnych konfiguracjach wyposażenia nie były dokładane sterowniki kamer albo czy jest opcja by to sprawdzić?
www.importusa.pl
podepnij samochód do kompa zakoduj kamerę cofania "z palca" (lub niech ktoś inny Ci to zrobi) i wtedy będziesz wiedział co masz a czego nie masz...to jest najpewniejszy sposób przy wszelkiego rodzaju retrofitach.
  • 7 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
Sory za odkop. Czy trzeba posiadać czujniki parkowania przód/tył? Moje auto nie ma żadnego czujnika ;) takie wyjechało z fabryki
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Patrzec na instrukcje instalacji - nie wyglada na to, zeby PDC bylo wymagane.
Podlaczenie jest tylko do FEMa(+ bezpieczniki, itd). Potem kodowania i powinno to zadzialac.
...co nie zmienia faktu, ze pol auta trzeba do tego rozebrac (srodek).
Myslalem ze plug and play czy jakos tak..
No nic. Chcialem swojej kobiecie zainstalowac ten moduł. :|
Kupię:
brak pdc kompletnie, a auto na fullu..
Kupię:
  • 4 miesiące temu...
Wydaje mi się, ale podkreślam, to tylko podejrzenia, że w zestawie 61122183660 jest sam przewód kamery. Ja kupowałem zestaw 61122154696, ale za kwotę ok. 480 PLN (ściągałem z ebaya, bo u nas jakoś nie było). Teraz są już u nas te zestawy - na znanym portalu aukcyjnym oczywiście ;)
EDIT: Zgłupiałem... wygląda, że 61122183660 to też cały komplet, ale wg tej strony - https://sklep.auto-voll.pl/przewod-dodatkowy-kamery-jazdy-wstecz-bmw-61122183660.html - jest to retrofit do modeli E.
No właśnie dziwne bo za duża różnica w cenie jest i też coś mi nie pasuje. Nie wiem jaką wiązkę kupić w takim razie... ;/
różni się długością kabla HSD ten tańszy ma kabel o długości 2m a ten droższy ok 6m. Kabel HSD łączy kamerę ze sterownikiem który w F30 w oem miejscu jest pod nogami kierowcy. Tym tańszym zestawem też podłączysz kamerę ale sterownik musisz gdzieś ukryć w bagażniku.
I to jest odpowiedź która mi bardzo pomogła ;)
A czy chowając sterownik w bagażniku nie będzie brakować potem długości wiązki do HU ?
Na pewno? Ja mam ten "droższy" zestaw, który de facto jest dedykowany do F10. Kabel HSD ma 3m i moduł i tak musisz dać do bagażnika.
no to bez sensu kupowałeś bo ten tańszy też jest do F10 - myślałem, że wkleiliście numer wiązki dedykowanej do retrofitu f30 bo ona też kosztuje podobnie i ma chyba już kamerę w zestawie :) Tak czy siak wiązka będzie OK i wystarczy żeby się podpiąć do FEM i HU.W obu wiązkach w takim razie montaż sterownika jedynie w bagażniku.
O ile się nie mylę, wtedy innych nie było (jakies półtora roku temu instalowałem).
A retroift F30 nie powinien być w oryginalnym miejscu, czyli gdzieś w okolicach kierownicy?
sterownik jest pod osłoną kierownicy dlatego kabel hsd musisz mieć długi co najmniej 6m w f30 nie wiem czy w f31 nie musi być dłuższy.
update - zestaw doposażeniowy oem z kamerą (bez sterownika) do f30 2600 pln - trochę drogo :)
To by oznaczało, że wiązka od modułu do radia będzie krótka i wymusza instalację w miejscu fabrycznym.
sterownik wystarczy zamontować w bagażniku po prawej stronie, Są wolne uchwyty pod sterowniki i pasuje jak oryginalnie i wtedy można użyć wiązki od F10 bez problemu
