Jak doprowadzić swój silnik do czystości technicznej w E9x
A jeśli zżera mi oleju litr/1000km - powinienem co dolewkę oleju dolewać archoil 2300? Jestem w pierwszym etapie. Silnik N52. Bardzo duży nagar widoczny na sprężynach valvetronica. Elementy pokrywy widocznie się wyczyściły (płukanka, zmiana oleju i ar2300 1000km).
Zidentyfikowałaś czy olej idzie przez uszczelniacze zaworowe czy pierścienie?
  • Odpowiedzi 135
  • Wyświetleń 64,9 tys.
Oleju nie ubywa - od wymiany do wymiany bez zmian.
Silnik czyszczony wg instrukcji z pierwej strony posta - przy każdej wymianie oleju płukaniu.
Trochę klekocze (300kkm zrobione) tylko zastanawia mnie czy wlanie ceramizera coś zmieni i jak ma się to do utrzymania silnika w czystości czy nie obklei go jakoś w środku itp.
Właśnie dzisiaj miałem pierwszy objaw zakopcenia po odpaleniu. Auto stało od powrotu z pracy około 2h. Ledwo zauważyłem dym z tyłu. Ale to typowo olejowy był raczej. Teraz mam zagadkę. Twierdziłem, że pierścienie.
Ile potrafi zeżreć przez niesprawne uszczelniacze zaworowe? Litr na 1000 pochłonie?
Jasne ze pochłonie. Takie ilości może 4 cylindrowec 2.0 pochłonąć przez uszczelniacze. Żadne dodatki do oleju Ci przy tym nie pomogą. Strata kasy.
Uszczelniacze wymienione, jednak dalej kopci po dodaniu gazu. Niebieski dym. Chyba zaszła strata pieniędzy. Z dnia na dzień coraz bardziej tęsknię za m52b28 :)
Uszczelniacze się sprawdza w następujący sposób:
1. Auto zimne, odpalone i pozostawione na jałowym biegu 15-20 min.
2. Jedna osoba idzie do auta a druga obserwuje wydech.
3. Po tych 20 minutach należy na biegu jałowym dodać żwawo gazu do 6000-7000 obr/min.
Jeżeli zawory puszczają to w tym momencie poleci dym.
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
U mnie uszczelniacze nie pomogły. Zużycie na poziomie 1l/700km. Odma z wężami nowa, uszczelniacze nowe, wycieki zlikwidowane. Jedyne co pozostaje do pierścienie. Tylko czy to pomoże?
  • 3 miesiące temu...
Czy któryś z Was zwrócił uwagę w jakich okolicznościach ubywa oleju? Czy płynnie, czy skokowo? Przy zużyciu litr/700-1000km samochód powinien praktycznie cały czas dymić, nie mówiąc już o praktycznym braku kompresji.
Nie upatrywałbym zwiększonego zużycia oleju w silniku jako takim, a w odmie tym bardziej, że dokładnie ją przeanalizowałem i doszedłem do wniosku, że jej konstrukcja predestynuje do nadmiernej konsumpcji oleju, zwłaszcza podczas dynamicznej jazdy.
Jakiś czas temu bimmer check na swoim fejsie pisał, że po jeździe próbnej silnik n52 wywalił błąd vanosów i zgasł. Wywalił błąd ponieważ vanosy straiciły ciśnienie oleju.
  • 2 miesiące temu...
Chciałbym przeprowadzić procedurę . Jeżdżę na oleju millers 10w50 - jak kupiłem taki był zalany. Teraz pytanie wymianiać na 5w40 czy zostawić i robić tą procedurę na tym oleju? Jeźeli wymianiać na 5w40 to jaki? Valvoline Max life 5w40? motul 5w40? Proszę o pomoc
Edytowane przez maciek55555
Chciałbym przeprowadzić procedurę. Jeżdżę na oleju millers 10w50 - jak kupiłem taki był zalany. Teraz pytanie wymianiać na 5w40 czy zostawić i robić tą procedurę na tym oleju? Jeźeli wymianiać na 5w40 to jaki? Valvoline Max life 5w40? motul 5w40? Proszę o pomoc
10w50? dramat, przeciez on nie ma chyba nawet normy BMW? generalnie Widzę, że masz n52b25, więc poprzednik pewnie lał ten olej, żeby zmniejszyć konsumpcję przez silnik. 5W40 to najlepsze rozwiązanie.
czyli śmiało zmieniać na 5W40 i robić płukankę a jaki olej polecasz?
Mam pytanie do fazy drugiej: jeżeli silnik podczas użytkowania z tym Archoil 2300 będzie przepalał olej to gdy będę dolewał ten litr to mam zalać np 950 ml oleju + 40ml archoil’a czy po prostu dolewać olej i nic więcej ?
ja wlałem bezpośrednio po wymianie - 6l oleju i 200ml AR2300, na jakieś 800km przed wymianą wlałem resztę z 0,2l oleju ;)
Stosował ktoś w E46? M52TUB28 chciałbym to zastosować, ale boję się, że jak wypłukam syf to się coś zatrze.
Archoil 2300 nie zaszkodzi, on delikatnie myje i impregnuje czyszczone powierzchnie, nie ma tzw. "suchych plam". Polecam po 2-3 tys km jazdy na tym specyfiku wymienić tylko filtr oleju
  • 8 miesięcy temu...
Mam pyt odnośnie dodania AR2300 do oleju, który niedawno był zmieniany, ma kolo 2000km. Mianowicie mam E84 23d ile powinienem dodać tego specyfiku?? Później chce podążać zgodnie z opisem Faza2/3.
wszystko jest w temacie.............
Mało precyzyjnie napisałem, chodzi mi ile litrów oleju wchodzi przy wymianie do E84 23d?i wtedy odpowiednio dodam specyfiku.
  • 11 miesięcy temu...
Ja mam e91 325 xi z 2007 roku i przebieg około 150 000 km. Jak kupowałem auto (ze Szwarcarii) na poczatku 2016 roku to miało 101 600 km, czyli jak widac moje przebiegi nie są za duze, jakies 10 000 km rocznie, w tym kilka dłuższych tras za granice na wkacje zimowe i letnie, takze głównie jezdze tym autem "w okół komina", a w sumie zona cześciej jezdzi odemnie bo jak mam słuzbówkę. Tak czy inaczej to moje oczko w głowie. Uzywam oleju Motul 8100 X-clean SAE 5W40. Najbardziej denerwuje mnie to stukanie w szczególności na zimnym silniku jak teraz spadły temperatury, latem ten objaw nie wystepuje. Od czego zacząć walkę z tematem? Zmieniac olej na inny? robić te płukanki? odświeżając temat ktoś ma jakies inne sprowadzone metody niz te opisane w postach wyzej? Zgóry dziekuje za pomoc.
Dodam, ze jakoś nadmiernie nie bierze mi oleju od wymiany do wymiany jaieś 1,5-2 na 10 000 km
Motul lub valvoline (ale synpower) + płukanka + ceratec - to mój sposób na silnik (stosuje to już od wielu lat)a i wymiana co 10 tys. nie tak jak zaleca BMW ;)
A przy 160 tys km można zrobić taki numer jak myślicie ??
Bo ostatnio olej mi bierze 1l na 1tys km
I zastanawiam się czy nie zrobić te 3 fazy wypłukać go przeczyscic itd
Płukanka nigdy nie zaszkodzi - jedynie może pomóc - tutaj masz swojski filmik od coobcio:
Archoil 2820 na gorący olej na godzinę wrzuć na dzień dobry. Aczkolwiek obstawiam, że masz już zużycie mechaniczne
  • 5 miesięcy temu...
Chyba Archoil 2300 już nie jest sprzedawany
Co zamiast tego użyć?
