Jaki kable diagnostyczny kupić ?
Czy te programy do diagnostyki i kable umożliwiają zmianę niektórych ustawień w samochodzie bo słyszałem że można zaprogramować np. Otwieranie tylnej szyby aktualnie z kluczyka otwiera mi się cała klapa bagażnika odłączyć włączanie automatyczne świateł do jazdy dziennej oraz skasowanie błędu nie zapietych pasow jaki kabel i program był by najlepszy moja e 91 jest z roku 2007
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 32,3 tys.
Jestem zainteresowany kupnem do e90, ktoś może któryś polecić lub sam ma na sprzedaż?
  • 2 miesiące temu...
szukam dobrego kabla do diagnostyki/kodowania F10 2013r. Ktoś może polecić jakieś aukcję, sprzedawców, może być forum lub allegro. Dzięki bardzo za pomoc.
Napisz do kolegi TEMSKY740 on ma ENET do sprzedania.
Ma ktoś z Was uruchomiony kabel K+DCAN od Viakena? Po zainstalowaniu sterowników i INPY nie widzi włączonego zapłonu i zasilania z aku i nie mogę się połączyć z żadnym modułem.
Mam kabel od Viakena kupowany jako "do Forda" STN 1170 (ELM 327 V3) .
Działał ok na OBD2 w Fordzie Mondeo Mk2 a także w Mazdzie 626 z programem Forscan i sterownikami do Forda .
Na dołączonej płycie są sterowniki do BMW INPA oraz DIS a także instrukcje instalacji .
CZY MOGĘ TEGO INTERFEJSU UŻYĆ DO BMW oczywiście instalując sterowniki BMW , tzn hardware jest ten sam ?
Interfejsu chcę użyć do podglądu ewentualnych błędów oraz kondycji elementów silnika (sond lambda , poprawek itd ) oraz DISA-y
ale bez ambicji na programowanie .
Pytanie (nie)polityczne : skąd wziąć instalkę INPA , DIS , itd do komunikacji ? Prosze na priv jakby co ...
Jaki kabel polecacie do e90 2005 ? Czy jest ktoś ze Śląska ( Tychy/Katowice/Pszczyna) kto pomógłby mi z instalacją? Kupiłem w zeszłym roku kabel z allegro za 50 zł - instalowałem wszystko zgodnie z instrukcjami na forum ale zero łączności z samochodem. Po kilkunastu próbach zwątpiłem.
Proszę o info tutaj albo na priv
a kabel dobrze skonfigurowany? próbowałeś na innych portach?
Probowałem chyba wszystkiego, dlatego podejrzewam że problem leży w samym kablu. Miałem też mały problem z instlacją INPY itd mimo że robiłem wg instrukcji - ale to chociaż wykrywałoby mi łaczność . Spróbuję jeszcze raz dzisiaj.
JEśli chodzi o konfigurację to z tego co pamiętam tylko sterowniki, tak? Nie pamiętam czy coś tam jeszcze konfigurowałem.
Numery portów zgadzają się? Menedżer urządzeń i plik obd.ini. Jak robiłeś zgodnie z instrukcją to powinieneś to sprawdzić, ale potwierdź.
Porty się zgadzają, inpe wgrywałem jeszcze raz i na 99% jest Ok. W takim razie to musi być kabelek , miałem wrażenie jakby nie do końca piny wchodziły do gniazda. Rozebrałem obudowę wtyczki i wpiąłem samymi pinami - zero rekacji. Macie jakiegoś zaufanego sprzedawcę od tych kabelków? Może ktoś z Was ma na sprzedaż działający kabel?
Ewentualnie jest ktoś z Tychów i okolic, do kogo mógłbym podjechać zdiagnozować błędy?
  • 7 miesięcy temu...
https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-3-e36-e46-e90-f30-pl-i6852918836.html czy taki kabelek bedzie dobry, posiada ktoś taki czy może polecicie jakiś inny? Do podstawowych operacji typu kasowanie błedów , pracy podzespołow silnika itd
Ja Ci mogę polecić taki standardowy przezroczysty z allegro za ok. 80 zł. Działa ok z INPA i z ISTA/D. Auto z 2006 roku.
  • 2 lata później...
https://allegro.pl/oferta/interfejs-k-dcan-inpa-do-bmw-e39-e46-e60-e90-exx-7760411156?utm_medium=app_share&utm_source=Facebook
czy takim kablem uda mi się połączyć z INPA i zarejestrowac/zaadaptować nowy akumulator?
tak
tak
Dziękuję-kupuje :)
Cześć,
Po kilku latach wracam do BMW
szykuje już iste.
podpowiecie co teraz najlepiej się sprawdza?
jaki kabelek. do E61 2005
dzięki wielkie
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
ok. A polecicie jakis interface bezprzewodowy ? tak żeby w razie co temperaturę monitorować chociaż.
dzięki
dzięki za info.
taki zwykły pyrdek sobie poradzi normalnie ?? ze zczytaniem parametrów auta ?
faktycznie do tyłu jestem...
Ten adapter może też zadziałać z aplikacją bimmercode więc może też cos zakodujesz. Tzn adapter na pewno współpracuje z aplikacją ale nie wiem jak/czy działa kodowanie serii E przez bt
Dzięki wielkie.
Chciałbym taki kabelek zakupić.
https://bimmerpark.pl/produkt/interfejs-bmw-kdcan/
W moim przypadku 2005r programy diagnostyczne powinny działać na K+D o ile dobrze pamietam.
Potwierdzicie ;)
Dzięki. Dobrą mam pamięć ale krótką.
Dzięki wielkie.
Potwierdzicie ;)
nada się :D
