Jaki akumulator do Diesla?
Kolejny bosh sasiada idzie jutro na gwarancje...
Zakup 24 styczen 2014 r, czyli ma nie caly rok i kaput.
  • Odpowiedzi 126
  • Wyświetleń 10,7 tys.
Centra też idzie na gwarancje ,po raz kolejny ,która zapewne zostanie odrzucona tekstami ,,nie naładowany'' albo ,,żle użytkowany''
Do pracy i z powrotem mam 50km ,czyli aku spokojnie powinien się doładować. Na następce mam na oku ten VARTA BLUE G3 95Ah 800A cena 340zł
KOZIOL
Apropo testu nr 9. Ja mam parumiesięczną Vartę chyba Silver 85 aH. Do pracy mam 6-7 km. Po przekręceniu kluczyka też napięcie mi spada (ale DRL trochę bierze, pompa, nawiew itd), w momencie rozruchu jak był porzżdnie doładowany nie spadało poniżej 10v, ale przeważnie schodzi do 9,50 - tyle że jak pisałem robię dość krótkie jak na diesla odcinki.
PS, padła mi znowu świeca - po jakichś 4 miesiącach. Denso padały jak muchy, teraz Febi, czy ktoś mi zagwarantuje że BERU wytrzyma chociaż rok :roll: ? Sterownik naprawiany u kolegi Rogera dawno temu więc myślę że nie ma na to wpływu, skoków napięcia nie mam, stabilne 14,2 w teście na zegarach. Teraz bez tej jednej świecy przy odpalaniu już czuć porządne szarpnięcie i bujnięcie obrotów zaraz po - nie lubię czegoś takiego :( i szykuję się na kolejną wymianę - przy okazji kupiłem używany kolektor, wyczyszczę porządnie i będę miał na podmiankę za swojego - jakoś wcześniej nie chciało mi się brudzić.
No to ma szczescie. Uzywal rok i dostanie nowke. Ja bym tam zmartwiony nie byl.
Szwagierki centra futura po 22 miesiacach poszla na gwarancje. Po tygodniu bez gadania dostala nowa...
Ale nie ma co, ciekawe podejscie do tematu.
mnie to korci na bannera :norty: chyba tylko ten ''byk'' na zdjęciu mnie korci,że tam moc jest :norty:
Moje NGK D-Power 3 lata juz u mnie chodza. Natomiast ja Ci gwarancji dac nie moge.
Skoki napiecia nie maja znaczenia bo te swiece sa na 5V ze sterownika. Kolektor tez raczej nie ma znaczenia, swiece nie siedza w kolektorze tylko w glowicy.
Kupiłem dzisiaj nowy aku 100Ah i przy rozruchu spada do 10V. Przy zapłonie jest ok 12V. Czy tak może być czy coś nie halo ?
Jeśli akumulator jest naładowany. To po kilkugodzinnym postoju mierząc napięcie miernikiem, powinno ono wynosić co najmniej 12,5 V.
1. Czym mierzysz napięcie?
2. Akumulator ze świeżej dostawy czy leżakował długo na magazynie?
3. Jeśli po naładowaniu aku, przy odpalaniu mierząc poprawnie napięcie będzie wynosiło 10V to albo aku kiepskawe albo rozrusznik stawia duży opór...
4. Przebieg i rodzaj oleju też może mieć wpływ... :)
Napięcie pokazuje OBC test 9. Przy rozruchu spada na moment do 10V. Sprawdzałem to po nocy kiedy temp była ok 0
Wydaje mi się że może to być związane z rozrusznikiem, mam ten sam problem - nawet zmieniłem nowy 100Ah na nowy 85Ah bo myślałem że niedoładowuje się na krótkich dystansach i też rano słabiej kręci i spada do 10v - przy okazji kolejnej wymiany świec chyba przyjrzę się rozrusznikowi.
witam mam takie pytanie czy VARTA SILVER 85Ah/800A F18 Będzie dobry do e46 320d 150km ?
U mnie też spada do ~10v w momencie odpalania po nocy, gdy temp. była poniżej zera. Napięcie przed odpaleniem to 12,5v.
Aku raczej sprawny (~2 lata). Rozrusznik nie dawno regenerowany, cały środek nowy. Świece sprawne. Odpalałem z włączonym ogrzewaniem czyli podgrzewacz elektryczny chodził, radiem, podgrzewaniem tylnej szyby.
Kręci bez problemu i pali od strzała. Także to chyba normalne w 330d.
z tego co piszę sprawny 100% naładowany aku ma 12.8 natomiast napięcie 12.4/12.5 to jest w połowie rozładowanie akumulatora...natomiast przy teście zegarów...podczas uruchomienia napięcie nie powinno spaść poniżej 10V
Nie wiem po co uruchamiać auto z odrazu właczonym klimatronikiem+podgrzewaczem+ogrzewaniem tylnej szyby
nie lepiej odpalić jak wszystko wyłączone i wtedy włączyć?
@rafalb33 i stachu - podgrzewacz odpala sie po 10sek od wlączenia auta po spełnieniu kilku warunków, czyli w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem nie ma on wpływu na nic
mozna sobie ustawiac na klimatroniku co sie chce, podgrzewacza nie włączy gdy silnik jest zgaszony
Puzonn.. mam takie pytanie jakie masz napięcie na aku podczas rozruchu?? i czy napięcie spada Ci poniżej 10V w teście podczas uruchamiania??
aha i jak mogę to spytam... przykładowo akumulator na alledrogo varta silver f18 85ah -356zł u drugiego ten sam 378zł u trzeciego 400 a nawet 420zł to o co tu kaman?
Nigdy tego nie sprawdzalem ale z ciekawosci sprawdzę :)
Test nr9 tak?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Tak test nr 9 i przekręć kluczyk rano.. na zapłon i sprawdz ile Ci pokażę i potem uruchom i zerknij do ilu spadnie
Bosh wrocil z gwarancji bo jej nie uznali... naladowali tylko akumulator mimo tego ze ladowany byl ze 3 razy przed oddaniem i tyle, zwalili wine na samochod, a napiecie na samochodzie 14.5 V...
Nie dosc ze szajs to jeszcze olewaja klienta...
udało mi się znaleść naklejkę z aku..mój ori ma 80AH i 640A
sprawa ma się tak... u mnie diesel nie robi dużych przlotów...trasy po 30,50km... raz na tydzień..resztę w koło komina...
czy w takiej sytuacji jeśli mam elektryczny podgrzewacz to lepiej brać 80AH czy 85AH?
robisz zbyt małe przeloty jak na diesla
zimą układ ładowania nie ma mozliwosci doładowywać aku do właściwych wartości, co powoduje jego powolną śmierć, jakiego bys nie kupił, bedzie problem baa czym większa pojemność tym słabiej twója srebrna strzała bedzie mogła go doładować
do tego el. podgrzewacz który powoduje ze nap ładowania z 14.4 spada na 14.1 czy nawet 14.0 co sprawia ze aku nie jest ładowany odpowiednio, sam podgrzewacz chodzi powiedzmy przez 5km, pozniej konczy prace i ładowanie wzrasta, akumulator zaczyna sie ładowac a ty pewnie gasisz silnik ;)
zimą dieslem to trzeba robic troche km aby to wszystko miało ręce i nogi, najlepiej raz na kilka dni jakaś trasa ;)
mamy w firmie akumulatory bosha oraz innych producentów, nie było przypadku aby bosh padł wczesniej niz inne, złego słowa na serie silver nie powiem, tyle ze u nas samochodu jeżdżą ;)
postanowione zakup będzie w takim przypadku jak producent przewidział 80AH teraz tylko jeden dylemat
-varta blue silver 80ah i 700A czy BANNER power bull 80AH 700A
?? bo coś mnie korci na bannera dodam varta 350zł Banner 340zł nie chodzi tu o 10zł :mrgreen: tylko jakoś ten banner tak ładniej wygląda :norty: ale tak bez jaj
który z nich??
To chyba sa jednak jaja. Po pierwsze varta blue to varta blue, a silver to jest bosch.
Po drugie banner, serio? Bo 10zl tanszy niz varta. Ech, Stachu, dla Ciebie to tylko banner albo jakis kager czy topran.
Ale przecież mówią,że Bannery są bardzo dobre..pytam serio...bo albo varte biorę albo bannera więc proszę o odpowiedz
