Czy warto przeczyscici przeplywomierz?
Witam pytanie jak w temacie, moje BMW ma juz swoje lata wiec pytam czy warto to zrobic i jak to sie robi?
Jeśli jest ok to po co ruszać?
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Swoje lata czyli z 2001 roku :?: :norty:
Moje ma o wiele wiele więcej i nigdy nie czyściłem przepływomierza.
Jeżeli śmigasz na beznzynie to przepływka raczej nie sprawia problemów.
Pozdro.
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
no wlasnie 2001rok i swoje lata???
2001 rok to juz zlom, wszystko sie sype
a moj 98 rok to chyba wyzionie ducha niebawem
na szescie nic sie jeszcze nie popuslo u mnie, raz tylko znikal gps, ale sie pojawil po 2 uruchomieniach
a i zarowka xenonowa padla i klocki sie starly :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Aleści sobie pojechali po koledze hehehe
Przepływomierz jest dość delikatny i lepiej go nie ruszać. Jeżeli dbałeś o filtr powietrza i nie był dziurawiony, to i przepływomierz powinien być w miarę czysty.
Ogólnie - nie ruszaj.
Kai
Dokladnie. Jak nic sie nie dzieje to nie ma sensu do niego zagladac.
A jak juz tak bardzo chcesz to nie rob tego sam tylko oddaj do wyspecjalizowanego warsztatu.
Miałem uszkodzoną gumową rurę przepływomierza i dostawało się "lewe" powietrze.
Założyłem nową rurę. Auto jeździ OK, ale nie ma takiej mocy jak wcześniej.
Może przeczyścić przeływomierz? Mógł się dostać brud.
Przedmuchanie go sprężoym powietrzem to dobry pomysł ?
kafel1
Kafel:
Zauważ, że gumę masz już za przepływomierzem i ewentualnie zassany syf poszedł bezpośrednio do silnika.
Ja sam czyściłem przepływkę benzyną ekstrakcyjną i efekt po tym zabiegu był doskonały,auto się odmuliło i na wolnych obrotach pracuje idealnie.Poprzedni właściciel jeździł na wkładce K&N i przez to czujnik zasysanego powietrza był cały zasyfiony.
Ponoć najlepiej czyścić odtłuszczaczem do hamulców i to tylko piskając. Żadnych pędzelków i szmatek.
Jedni piszą, że pomogło drudzy, że nic (obserwacje przeprowadzone na turbodoładowanych silnikach diesla ;) ).
widze że opinie są podzielone,tylko zastanawiam sie o jakich przepływomierzach dyskutujecie ,bo klapkowy lub na ciepły drut to zasadnicza różnica
(w budowie oczywiście)
Nie ma co go dotykać. Mój 14 lat przeżył kilka strzałów gazu i działa dalej dobrze (Wiem że działa dobrze bo kupiłem tanio na wszelki wypadek drugi :D).
po wymianie uszczelek pod kolektorem ssacym moja 325 chodzila rowno, ale czasami potrafily wzrosnac obroty do 1000, po wyjeciu i wyczyszczeniu benzyna ekstrakcyjna tej plytki (byl taki nalot) chodzi idealnie :shock:
