OBC w E34 i nie tylko
Sorki za odgrzewanie tematu, przeczytałem cały i albo jestem ślepy albo nikt o to nie pytał: czy OBC IV SIEMENS (końcówka 148) pójdzie w 520i M50 bez Vanosa, po dołożeniu płytki kodującej?
Odpaliłem i działa. Ale chyba popsułem OBC, źle podłączając zasilanie na zasilaczu laboratoryjnym :/ Nie działa wyświetlanie średniego ani chwilowego spalania (ciągle 0.0 l/100), błędnie też pokazuje zasięg samochodu. Wszystkie pozostałe funkcje działają ok. Mam pełną wiązkę (25 przewodów).
Ktoś mógłby mi pomóc naprawić lub może mi sprzedać dowolny OBC IV Siemens (z tego co się dowiedziałem wszystkie da się przerobić, więc obojętne jaki numer)? Hilfe.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 312
  • Wyświetleń 92,2 tys.
do obc IV z końcówka 619 idzie dorobić code sticker żeby hulało w M50B20?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
@kwk: z tego co wiem da się do dowolnego OBC IV dorobić i odpalić :)
PS. Ostatnio musiałem rozebrać większość wnętrza (cieknąca nagrzewnica), więc autko stało wiele godzin z odłączonym aku. Po złożeniu wszystkiego i podłączeniu aku, OBC zaczął pokazywać średnie i chwilowe spalanie :D Happy.
Szponiasty, mi się udało kupić OBC IV z końcówką 149 za 75 zł :norty:
koleś na pewno nie wiedział co sprzedaje, po podłączeniu nie działało, musiałem piny zmostkować i ożyło :mrgreen:
jak chcecie to mam OBC IV z 7er oddam za grosze...
Chiptuning Łódź
Witam, a jak wygląda dołożenie pełnego OBC do TDS-a?? Mam zegarek z 6 przyciskami a mam zamiar zaaplikować pełen komputer, dodam że mam auto z 1996r
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
podstawa sprawdź jaką masz wiązkę. jak będzie 26 kabelków to możesz pełne OBC założyć
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli ktoś jeszcze odwiedza ten temat - szukam kogoś z okolic Łodzi, aby dorobić code sticker do 520i 24v. Jeżeli nikogo nie znajdę to będę musiał molestować flash'a :lol:
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
  • 11 miesięcy temu...
czy ktoś z forum ma jeszcze możliwość dorobić code stickera do 520i 24v bo ceny obc z koncówka 149 to jakieś szaleństwo :shock:
Jeszcze raz.
Wysłany: Sro Lut 19, 2003 10:05 am Temat postu:
Z tym "PPPP" jest tak:
każdy model ma swoje części, to nic że kompy wyglądają tak samo, ale różnią się programem - niestety - podobnie jak komputery skrzyń czy silnika ( z zewnątrz sa takie same ale ......).
Moim zdaniem jak chcemy miec kompa w naszym BMW-uuu (specjalnie pisze moim zdaniem bo 100% pewności nie mam) to trzeba kupić taki komp jaki jest dedykowany w ETK do naszego numeru nadwozia - czytaj do naszego auta, i tak np.:
- do mojego E34 525tds z 93r. musze kupić o numerze 65811384149,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
ten drugi na pewno nie pasuje bo taki miałem, poza tym przy nim nie ma ceny i pisze jak byk ENDED więc nie wolno go pchac bo nici z tego.
Jak chcemy mieć kompa w autku to wchodzimy na ta stronkę:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wklepujemy numer VIN, np.: gc81016 (moje auto)
dalej szukanie, szukanie i wybieramy numer 62 na pasku
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7396&hg=62
i tam szukamy naszego kompa. Może być też tak że do naszego autka, jak nie ma check control-a, będzie potrzebna specjalna płytka kodująca i tak też jest u mnie:
25 CODING PLUG 1 09/1993 65818360999
trzeba ją kupić i włożyć z tyłu kompa i lub
Prosze pamiętać że tyle sie dowiedziałem ale nie wiem w 100% czy tak jest naprawdę
Krzysiek.
Ja jak się czegoś dowiem to napisze.
Krzysiek
Kończąc temat
To co pisze wyżej działa - kupujemy taki komputer - wkładamy do auta i działa - u mnie już działa
Dodatkowo kupujemy dzwignię do kierunków z wł. BC i już
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta :) mam OBC z końcówką 055 wiem że powinienem mieć 149 niestety nie udało mi się dorwać odpowiedniego czy jest ktoś z Łódzkiego kto by mi odpłatnie przeprogramował EPROM do 2.4 TD ?? Ew jak by się ktokolwiek tego podjął to wyślę paczką komputerek.
Nie masz co zrobic kasą ??........
Zostań klientem stacji ASO :)
Ja w moim e34 mam silnik m52b25 wcześniej był m50b20 niestety wymiana ta nie odbyła się za mojej kadencji i nie wiem co i jak.
OBC jest tylko to podstawowe działa aczkolwiek myślałem nad wymianą na tą "full opcje" powinno podpasować jeżeli ktoś tam zmieniał silnik ? Może jest ktoś z okolic lubuskiego kto wiedziałby i miał sprzet aby ewentualnei to przetestowac ; )
pozdr
Profesjonalna modyfikacja oraz regeneracja reflektorów BMW + sklep xenon
htps://web.facebook.com/proretrofit/ Zapraszam !
