Ciekawe oferty z allegro - e9x
Nie demonizowałbym wymiany zegarów ;) Wszystko się da.Młody dokładnie wyjaśnił.doprecyzuję,że te "alarmy" to mała kropka obok przebiegu.poza tym wszystko działa. Fachowiec przeprogramowuje eeprom i tam zmienia vin i przebieg- jak jest potrzeba. Mogę polecić Radka,który robił to u mnie.
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
  • Wyświetleń 322 tys.
Potwierdzam, Radek to dobry fachowiec w te klocki :cool2: :D
Koledzy, w swoim E91 preLCI mam oryginalne felgi BMW 16" ET31 (model Styling 268) i chciałbym kupić dystanse na tył (jak wiemy są dość głęboko schowane), czy 2x20mm będzie odpowiednie? Na lato planuję jakieś 17, także dedykowane do E91.
Znalazłem taką aukcję, czy będzie to pasowało do mnie i czy cena jest ok?
http://allegro.pl/dystanse-hr-20mm-4075725-5x120-72-5-bmw-sruby-i5025291482.html
Też planuję na wiosnę zakupić dystanse.
Mam felgi 193M przód ET 34, tył 37.
Czy na przód 10mm, a na na tył 20mm (na koło) będą odpowiednie ?
Które będą lepsze H&R czy Eibach ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Przy oponie 255 max 13mm przód tez
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Najlepiej sobie zmierzyć w/g kalkulatora
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
I H&R i Eibach są dobre :cool2:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Ja mam dystanse polskiej firmy Dystom i jestem z nich zadowolony, a ceny przystępniejsze.
Przód 225 tył 255.
Czyli przód i tył po 13mm na koło ?
Mam zawieszenie M pakietowe i dodatkowo będę zakładał sprężyny Eibacha Pro Kit 30/25
Eibach nie ma w ofercie 13mm. Są tylko 12 i 15mm.
Też mam dystomy.polecam! :cool2:
Przód 225 tył 255.
Ja mam identyczne parametry jak Ty i maksymalnie 13mm na koło dało się włożyć, przód równy z nadkolem, tył schowany trochę. Zmieniam w tym sezonie opony z tyłu na 235 aby włożyć większy dystans. Obniżenie mam 40/25 ale to nie ma znaczenia.
AAAAA kolego, nie zakładaj sprezyn 30 na 25 bo dla Ciebie to nic nie zmieni skoro masz zawieszenie m pakietowe, u Cb fabrycznie ma takie obnizenie jaie chcesz zalozyc.
Żeby miało to sens musiał.byś dac Eibach sportline
Ja mam te z linka polecam nie przeplacaj za kawalek blachy idiota wie ze to w wiekszosci przypadkow tylko marketing
Czyli żeby było niżej muszę założyć sprężyny Sportline 45/35 ?
Jak się na tym jeździ. Nie będzie za nisko w codziennym użytkowaniu ?
Mam splittery z przodu i nie chciałbym, żeby jazda była uciążliwa.
Czy zawieszenie M pakietowe jest troszkę wyższe z przodu niż z tyłu ?
Tak mi się wydaje że jest minimalnie wyższe.
Jak założysz sporta będzie niżej o 2 cm niż teraz, to już dość sporo na naszych drogach :d poza tym przy takich sprężynach trzeba by( chyba) zmienić amorki( na pewno przy serii, przy m-pakiecie nie jestem pewien)
Masz dokładnie 2cm dystanse z tyłu? Jaki masz ET felg? Zastanawiam się czy mógłbym kupić większe (2,5-3cm). Ja mam felgi 16" z ET 31 (styling 268). Z przodu też jakieś zakładałeś?
Michał 330xd, nie wiem czy przy Twoim xDrive to dobry pomysł schodzenia aż tak nisko. Jeżeli nie przerażają Cię jednak potencjalne problemy z przednim układem napędowym to i tak na pewno masz do zmiany jeszcze amortyzatory. Te od xDrive są przystosowane do jeszcze większego prześwitu niż standard dla rwd.
Wizualnie patrząc na zawias m-pakietowy i porównując odstęp między nadkolem a oponą to faktycznie przód jakby był ciut wyżej. To może jednak wynikać z wyprofilowania samych nadkoli a nie faktycznego obniżenia, tego nigdy nie mierzyłem.
Nie mam xDrive. Mam RWD i zawieszenie sportowe S704A
Chciałbym delikatnie obniżyć ze względów wizualnych.
Myślałem o Eibach Pro Kit, żeby zostać przy seryjnych amortyzatorach, ale podobno przy zawieszeniu sportowym różnicy nie będzie.
Do Eibach Sport Line pasowałoby już wymienić amortyzatory na np Bilstein B8.
Ja w e46 nie zmieniałem amortyzatorow a miałem 5-/-4 h&r i było ok, do tej pory na nich jeździ bo jest galeria na Bmw sport.
Ja u siebie chce zmienić na sport linę a mam vogtlandy bo chce jezcze niżej.
Co do dystansow tez polecam dystom, a nie polecam zakładać dystansow większych niż 2cm
Jakie konkretnie macie u siebie? Czy coś takiego będzie ok? Chce założyć na tył do e91 preLCI.
http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46-e60-e90-20mm-5x120-sruby-i5008202484.html
ja mam u siebie 15mm
skoro już piszecie o dystansach to zapytam które lepsze. przykręcane do tarczy czy te "przelotowe" do których trzeba dłuższe śruby ?
czemu tylko 20mm? u mnie tył jest mocno schowany felgi 8cali et45 albo 49 i myślałem o 25 z tyłu a przód 15
Koledzy, nie żebym się bawił w moderatora, ale co mi się wyświetla nowy post, to mam nadzieje że jakaś okazja z allegro :D Może warto założyć temacik o dystansach ? :)
Tez mi sie to nie podoba, lookam co chwila, czekajac na jakas ciekawą ofertę, a tutaj ciagłe debaty
Moze pora wklejac same linki z ciekawymi ofertami jak w temacie :)
