Brak ABS ASC, nowy czujnik, wymieniony sterownik
matisl
Witam. Mam spory problem z moim BMW E46 2000r 330D, otóż palą mi się kontrolki ręcznego, asc i abs . . .po podłączeniu pod impę pokazuje cały czas błąd 68 w asc i 149 w automatycznej skrzyni biegów, czujnik prawego tylnego koła wymieniłem na nowy boscha, szara końcówka i nadal po przejechaniu 20m kontrolki się zapalają . . . wymieniałem również sterownik abs przy pompie na zamiennik o takich samych numerach mexico . . . zapewniano mnie, że jest sprawny, lecz na nim również był błąd tylnego prawego koła, dodatkowo jakiś bład nieznany . . . w tej chwili założyłem z powrotem stary sterownik i mam tylko ten jeden błąd. Bardzo proszę o pomoc, gdzie tkwi problem? Czy czujnik nowy boscha może robić problem? Jak sprawdzić koronkę abs, czy jest sprawna? Czy na niej nie może być zabrudzeń itp?
Pozdrawiam i uprzejmie proszę o pomoc
Więc sprawdź jeszcze instalację do czujnika,od sterownika.
Zamontuj stary czujnik,który wymieniłeś na koło po przeciwnej stronie,lub opornik 1,1 Ohm
Koronka się nie psuje,no chyba,że ktoś ją przypadkowo uszkodził (to kawałek żeliwa)
Sprawdź na komputerze czy pokazuje prędkość koła(oczywiście nie przy wpiętym oporniku)
